Maleństwo z aluminium i stali.
pixes2
Posty w temacie: 20
#51
Post napisał: pixes2 » 13 maja 2012, 15:55
kak pisze:Mi się wydaje że moża kupić w sklepie modelarskim takie malutkie coś z wyświetlaczem
zacharius pisze:są mniejsze i tańsze wynalazki
Nie chodzi o pomiar na bieżąco. Tymczasem wszystko uruchomione, a ja nie mam pojęcia jak szybko to się kręci. Czasem trzeba zrobić doraźnie pomiar, aby postawić choćby kropkę przy potencjometrze - z grubsza wyskalować. Później, w miarę używania, sam dźwięk silnika będzie pomagał w oszacowaniu obrotów.
Ciekawe, jak te urządzenia reagują na spadek obrotów pod obciążeniem.
Jeżeli kierują się tylko kv i napięciem, to kiepsko... :roll:
Tomek.
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 13 maja 2012, 16:10
podobnie jak falownik, monitoruje napięcie indukowane w cewkach i próbuje utrzymać obroty na zadanym poziomie. jeśli obroty spadną za bardzo to odetnie zasilanie.
pixes2
Posty w temacie: 20
#53
Post napisał: pixes2 » 21 maja 2012, 21:22
Witam po dłuższej przerwie.
Natłok zajęć pozwolił na ledwie pobieżną lekturę forum,nie mówiąc o pisaniu - stąd zaniedbanie swojego tematu. W zasadzie maszynka ukończona, działa jak trzeba, a dzięki Waszej pomocy jest wyposażona we w miarę mocne wrzeciono z BLDC. Oczywiście, stosownie do potrzeb, można zamontować dremelka lub podobne.
Urządzenie przetestowane w boju - na szkolnej majówce bez kaprysów grawerowała tabliczki okolicznościowe oraz inne, na indywidualne życzenie, zasilając w ten sposób budżet klasowy. Stanowisko klasowe zyskało całkiem spore grono kibiców - zarówno dzieci, jaki i dorosłych .
Trzeba było, w związku z tym, nabyć umiejętność w miarę sprawnego rysowania i konwertowania rysunków pod maszynę. Tu serdeczne podziękowania dla kolegi Yogi - dzięki jego cierpliwości i dobrym chęciom opanowałem to w stopniu zadowalającym. Może nawet nieco lepiej... :wink:
Dziękuję wszystkim kolegom za pomoc - aby temat był wyczerpany trzeba jeszcze zamieścić filmik z pracy maszyny - nastąpi to wkrótce, gdy tylko będzie chwila czasu, aby się i tego nauczyć... :roll:
zacharius pisze:monitoruje napięcie indukowane w cewkach i próbuje utrzymać obroty na zadanym poziomie
Wydawać by się mogło, że to rola regla, ale w moim nic takiego nie zauważyłem.
Pozdrawiam.
Tomek.
ps. pomału myślę już nad następną - może uda się zbudować coś ciekawego...
