Wrzeciono Kressa kontra samoróbka do frezowania aluminium
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 15 mar 2011, 14:09
Może chcesz się pozbyć jednego :P
Super dyskusja... bardzo kształcąca :) natomiast mimo ze mądrzejszy to nadal nie wiem co zrobić hehe :)
Na ten moment optuje za tym aby jednak wsadzić kresa jakiegoś mniej wypasionego Może tego 1050 10-30krpm żeby było szybko maszyna zaczęła pracować a potem dorobić inne kombinacje. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to chętnie posłucham.
Kamarze możesz mi powiedzieć jaki masz rozstaw szyn na bramie i jaką wysokość bramy nad stołem? Wydaje mi się że masz sporo większy rozstawa niż wysokość bramy ponad stołem. Czy dobrze widzę?
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 15 mar 2011, 14:27
Brama między nogami - 800 mm
Belka nad stołem - 230 mm
Skok "z" 160 mm mocowana w dwóch pozycjach.
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 15 mar 2011, 14:40
Ok... ale chodziło mi o to ile jest miedzy górną a dolną szyną hiwina w osi X. Bo właśnie się zastanawiam nad wysokością bramy nad stołem... i zastanawiam się jak wysoko wynieść bramę żeby nie przeciążyć wózków choć to mniejszy problem... bardziej żeby nie pomnożyć sobie za dużo takim ramieniem ewentualnych luzów na wózkach... mam miedzy osiami prowadnic 170mm... i tak myślę miedzy 180-250... i nie wiem w którą stronę iść :) A jutro pasuje dać nogi do wycięcia : żeby przed weekendem były więc decyzje muszę podjąć dziś :)
A od jutra skrobie mocowania pod łożyska... aż mi się żyć chce hehe już widzę ten garażyk do słoneczka grilla i zabawę z rzeźbieniem tekstolitu :)
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 15 mar 2011, 16:46
Między osiami szyn na "x" 180 mm.
Po zazdrościć entuzjazmu, uroki pierwszej maszynki :)
Przy kolejnych to już tylko harówka.
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 15 mar 2011, 17:04
Nie jest to pierwsza maszyna jaką zbudowałem... no ale jednak na pewno pierwsza takiego kalibru i z takim budżetem :) No i ciężko będzie wtopić kilkanaście tysięcy wiec adrenalina przy finiszu rośnie :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 15
#56
Post napisał: oprawcafotografii » 20 mar 2011, 11:27
Apropo wrzecion to nie wiem czy widzielisci, ze sa juz oferty chinskich chlodzonych
woda wrzecion z falownikami z zakresem obrotow 0-24.000, np:
http://cgi.ebay.pl/WATER-COOLE-MOTOR-SP ... 2a0792aa9d
q
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 20 mar 2011, 11:39
Jeżeli faktycznie ma przy 400Hz i 24000 obr 0.8 kW, to jaką moc ma przy 500 obrotach ?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 15
#58
Post napisał: oprawcafotografii » 20 mar 2011, 11:42
kamar pisze:Jeżeli faktycznie ma przy 400Hz i 24000 obr 0.8 kW, to jaką moc ma przy 500 obrotach ?
Pewnie wiecej niz Proxxon :)
No wlasnie, interesujacy bylby wykres momentu obrotowego / mocy
w zaleznosci od obrotow...
q
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 20 mar 2011, 11:48
Chłodzenie tak małego wrzecionka wodą mówi tylko o jednym łożyska ma do d....
Nawet Elte puszczone na maxa bez obciążenia nie ma prawa się zagrzać a podejrzewam ża ta chińska zabaweczka bez chłodzenia - spłynie
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 20 mar 2011, 11:50
Ta,
raczej charakterystyka mechaniczna, czyli obroty do momentu. Albo moment do obrotów jak kto lubi.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
