Izolatka akustyczna dla frezarki - jak i czym wygłuszyć?
waluś
Posty w temacie: 18
Post napisał: waluś » 23 sie 2017, 17:56
Dzięki zacharius za namiary. Zainteresuję się tymi materiałami, możliwe, ze gra warta świeczki. Myślisz, że skuteczniejsze będzie wyciszenie niż w ten sposób https://www.wyciszamy.net/wyciszanie--s ... ompresora- ? Wiem, że nie wyciszy się całkowicie, ale chcę, żeby nie jebało tak głośno, że aż mnie na ulicy słychać jak np. sklejkę frezuję frezem 8mm.
Tą piankę to jaką grubą dałeś? Było by ok gdyby były cieńsze w sumie ściany skrzyni z obiciami od tamtego wariantu (1 cm mata i 7 cm piramidki). Nie wystawała by mi ta skrzynia aż tak poza obrys mebli.
Post napisał: kamar » 23 sie 2017, 18:21
RomanJ4 pisze: bo zdawało mi się że silnik zgasł... :mrgreen:
Kolanami uszy zatkałeś :)
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 sie 2017, 18:28
waluś pisze: Tą piankę to jaką grubą dałeś?
10 czy 15, coś takiego. na piramidki nie miałem miejsca.
aczkolwiek w twoim przypadku mogą bardziej się sprawdzić ze względu na to że u mnie obudowa jest częścią maszyny, więc trzeba było pozalepiać szpary i zgasić drgania blach, a u ciebie to będzie se drgało w środku pudła które nie jest sztywno połączone z konstrukcją
waluś
Posty w temacie: 18
Post napisał: waluś » 23 sie 2017, 21:02
Właśnie bym wolał coś cieńszego na ścianki skrzyni niż 8 cm bo dobre jak i te 5 cm zyskam miejsca w pokoju, dlatego ciekaw jestem jaka jest skuteczność samych płaskich mat w porównaniu z piramidkami.
Obecnie moja alu maszynka (scalona z 40mm drewnianą podstawą) stoi ok 80 cm nad podłogą na regale. Między nią a regałem położyłem tylko 5mm gumę (taką karbowaną) i muszę powiedzieć, że drgania tylko leciutko czuje na meblu jak go dotknę. A już na pewno nie czuję ich na podłodze. Zastanawiam się czy to zasługa tej gumy czy tego drewnianego biurka pod nią? Teraz stanie tuż nad podłogą i może to już tak słodko nie być.
Tu fajnie ktoś rozwiązał stawiając urządzenie na podstawie z wibroizolacją wewnątrz skrzyni (z kółkami). Właśnie kółka też muszę mieć.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 wrz 2017, 18:21
Piramidki mają lepsze właściwości tłumiące. Dowcip polega na rozproszeniu i zwielokrotnieniu odbicia fali akustycznej przez odbicia pod rożnymi kątami (a tym samym pochłanianiu, przy każdym odbiciu część energii jest pochłaniana) oraz zwiększonej, w stosunku do płaskiej, powierzchni pochłaniania. Na zasadzie analogii odpowiedź dla kol. Yarec o właściwościach opakowań od jajek. Współczynnik pochłaniania mają mniejszy niż piramidki, ale za to są bardziej nieregularne i lepiej rozpraszają.
Do podstawowych wad będzie należała mniejsza odporność mechaniczna i brak odporności na oleje i płyny.
waluś
Posty w temacie: 18
Post napisał: waluś » 06 wrz 2017, 20:36
W zasadzie zdecydowałem zrobić tak jak tu piszą o szafkach do kompresorów https://www.wyciszamy.net/wyciszanie--s ... ompresora-
czyli dam matę wibroizolacyjno-dźwiękochłonną (tyle, że zamiast 6mm dam grubą na 10mm) i na to piramidki 7 cm. Dodatkowe wibroizolatory pod ten blat 40mm co jest pod maszyną już sobie daruję. Mam nadzieje, że swoją robotę tu zrobi ta mata 10 mm i kółka z warstwą kauczuku pod skrzynią. Liczę, że komfort pracy się poprawi.
Pozostaje jeszcze kwestia dobrego uszczelnienia drzwiczek, żeby cała para nie poszła przez to w gwizdek. I jeszcze nad tym okienkiem w drzwiczkach się zastanawiam, dać cze nie? Czy nie pogorszy tłumienia dźwięku izolatki.
GumiRobot
#47
Post napisał: GumiRobot » 07 wrz 2017, 19:38
Dać podgląd ale z grubego (15mm w górę) szkła/pleksy/poliewęglanu osadzonego w uszczelce ze spienionej gumy
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 07 wrz 2017, 23:32
GumiRobot pisze:Dać podgląd ale z grubego (15mm w górę) szkła/pleksy/poliewęglanu osadzonego w uszczelce ze spienionej gumy
Lepsze efekty da np. potrójne okno z różnymi odległościami między "szybami". Wskazane lekkie skosowanie szybek. I minimalna powierzchnia.
Alvar4
#49
Post napisał: Alvar4 » 08 wrz 2017, 17:38
Jak czytam te wpisy i pomysły na obudowę to wychodzi na to że taniej i łatwiej zbudować sama maszynę niż "opakowanie" do niej. Jak dla mnie to wystarczy obudowa z płyty wiórowej plus gąbka na ścianki w środku. Na spód tez gąbka i na nią kawałek sklejki na której stanie maszyna. Gąbkę bym dał zwykłą płaską a to z racji takiej że łatwiej ją wyczyścić niż taką fikuśną piramidkową. Fakt że piramidkowa może i coś tam lepiej rozprasza ale proszę Was, bez przesady, to będą jakieś promile w skuteczności tłumienia. Ja nie wiem czy to forum audiofilii i dział o budowie kolumn głośnikowych czy jednak forum amatorów CNC :P
waluś
Posty w temacie: 18
Post napisał: waluś » 08 wrz 2017, 20:45
GumiRobot i Andrzej 40 - z tego co widzę szyba trochę mi skomplikuje sprawę i jest ryzyko, że pogorszę tłumienie. Zrezygnuję z niej, wstawię jednak kamerkę internetową i jakieś oświetlenie. Zresztą i tak nie siedział bym na podłodze i gapił się cały czas w okienko. Na kompie sobie otworze podgląd i tyle.
Alvar4 - nie przesadzajmy, wszystkie elementy maszyny kosztowały mnie pewnie z 7k, a z izolatką mam nadzieje w 1k się zmieścić. Może i masz racje, że prościej by było wyściełać płaską gąbką, ale sumienie by mnie męczyło, że mogłem lepiej a nie spróbowałem. Na spód sama gąbka pod sklejkę odpada. Zakładam, że ok 70 kg waży frezareczka więc gąbka ubije się pięknie i przysporzy kłopotów. Na spód pod maszynkę pójdzie ta mata wibroizolacyjna 1 cm gruba, gęstość 240 https://www.wyciszamy.net/o/Pozostale/- ... ND_10/240S.
Hehe audiofilska izolatka frezarki :mrgreen: No zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak zbuduję to zrobię test z mikrofonem i zobaczy się ile dB mniej będzie na zewnątrz.
