Frezarka z profili aluminiowych
steff.k
#41
Post napisał: steff.k » 08 sie 2015, 09:16
I bardzo ładna maszynka Ci wyszła.
Jak maszyna nie waży tony to nie ma prawa działać wg tutejszych standardów, nie raz to było powiedziane :wink: .
Ja też swoją z profili poskładałem, działa i zarabia na siebie choć nie to było celem.
Chińczyka polecam, chodzi nieźle i na razie nie mam z nim problemów. Chociaż dźwięk jaki wydaję na dłuższą metę też nie jest za przyjemny. Także nauszniki są imho konieczne.
Co do imadła to kupiłem imadło precyzyjne szlifierskie 80mm i sprawdza się rewelacyjnie, aż chce się frezować :lol:
Czujnik indukcyjny w osi Y masz tylko do bazowania, czy jak krańcówka też? Bo na wióra aluminiowe musisz uważać ;-)
Połamania frezów :wink:
kaczyniak
Posty w temacie: 29
Post napisał: kaczyniak » 08 sie 2015, 15:23
ten czujnik jest tylko jako HOME<
krancowek jako takich nie montowałem, poustawiałem SOFT LIMITS, powinno wystarczyc...
jak widać na nowym filmiku prawdziwa zabawa zaczyna się przy 1500mm/min :0
nad imadlem zastanawiem się takim o :
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... achineklem
a KRESSA poki co będę uzywal, mokry chinczyk to trochę za drogi interes na potrzeby hobbystyczne
Piotr_W
#43
Post napisał: Piotr_W » 08 sie 2015, 15:43
kaczyniak
Posty w temacie: 29
Post napisał: kaczyniak » 08 sie 2015, 18:01
A może takie: https://www.hbm-machines....e-7-machineklem
myślisz, ze solidniejsze będzie?
Piotr_W
#45
Post napisał: Piotr_W » 09 sie 2015, 09:49
Do frezowania według mnie będzie lepsze właśnie takie: https://www.hbm-machines.com/producten/ ... achineklem
Ponieważ szczęka jest ściągana też w dół, a nie tylko w osi poziomej. Na alledrogo są też takie imadła, z małą różnicą.
steff.k
#46
Post napisał: steff.k » 09 sie 2015, 10:00
Materiał pewnie trzyma lepiej, ale ktoś pisał że są niewygodne w użytkowaniu. Ja mam to pierwsze ze śrubą trapezową i git jest :grin:
drozdo
#47
Post napisał: drozdo » 09 sie 2015, 17:41
Musze przyznać że podoba mi sie Twoja maszynka. Sam jestem na etapie kompletowania części i jak zobaczyłem Twoja, to (mam nadzieje że nie masz nic przeciwko) postanowiłem że będzie taka jak Twoja tylko mniejsza.
Pytanie co to za tulejki zakładałeś na blokach srub ? widzę ze zamontowałeś na nich osłonę śruby, skąd takie coś wsiąść ???
kaczyniak
Posty w temacie: 29
Post napisał: kaczyniak » 09 sie 2015, 18:30
jasne, ze nie mam nic przeciwko temu, żeby się na niej wzorowal, od tego jest przecież forum...
w sumie moja konstrukcja, to żaden wynalazek, raczej standard przy profilach alu
tulejki przetoczyłem na swojej tokarce, na te tuleje sa zamontowane oslony gumowe od sruby kulowej...
tutaj możesz zerknąć...
powodzenia!
co do imadla, to jeszcze się zastanowię, na tej stronie holenderskiej często sa promocje (co 2 tyg co innego) i mysle, ze będą i te imadla na promocji...
Piotr_W
#49
Post napisał: Piotr_W » 09 sie 2015, 22:14
steff.k pisze:Materiał pewnie trzyma lepiej, ale ktoś pisał że są niewygodne w użytkowaniu. Ja mam to pierwsze ze śrubą trapezową i git jest :grin:
Możesz rozwinąć co się wiążę z niewygodą w użytkowaniu takiego imadła? Domyślam się o co chodzi ale dla spokoju wolę zapytać.
Wracając do tematu frezarki, na moje oko agresywne parametry ustawiłeś :twisted: , nie przeszkadza Ci jazgot Kressa? Jak z temperaturą wrzeciona, wymiarami detalu?
kaczyniak
Posty w temacie: 29
Post napisał: kaczyniak » 09 sie 2015, 22:38
Tez jestem ciekawy na czym polega niewygoda w uzytkowaniu tego imadla...?
Co do kressa...
Jakich parametrow by nie ustawil to on jest poprostu GLOSNY,
W pracy tez mam glosno takze jestem przezwyczajony,;)
w glowie siedzi caly czas mokry chinczyk... Ale narazie musi poczekac
Co do frezowania;
Napoczatku testowalem frezem hss 3p. 6mm- i przy zaglebieniu 1mm przy f1000 po przejechaniu 5cm zlamal sie... (Mam ich wiecej na zapasie) ;)
Teraz zakupilem vhm 2p. 6mm do alu i jestem mile zaskoczony...
Na filmie to pierwsze testy...aby poprobowac I f1500 wydaje sie za wysokie bo trzeba obficie chlodzic...
Temp wrzeciona sprawdzalem iwydawala sie calkiem normalna .,,
Nie ukrywam, ze ogladajac obrobke przy f1500 sam do siebie sie ciesze :)
Co do wymiarow;
Jeszcze nie jestem w stanie nic powiedziec, bo musze wymienic lozka w blokach, bo wystepuje tam luz...
