Kupuję chińską frezarkę - WASZ PRZEGLĄD PRZED ZAKUPEM
Saiti
Posty w temacie: 20
Post napisał: Saiti » 19 sie 2013, 12:34
ursus - super :) Cieszę się, że dzielicie się informacjami :))))
Mam nadzieję, że same tulejki nie są bardzo awaryjne ( raczej jakaś stal konstrukcyjna, także chyba nie popęka? :)). Co do głośności - jestem tego stety/niestety świadom. Mocowanie - no właśnie, sam się obawiam. Jakiej wysokości (średnica chyba 43 mm) jest jego mocowanie? Cały czas wydaje mi się, że zadziała to jako wspornik a nie mocowanie....
ursus_arctos
#42
Post napisał: ursus_arctos » 19 sie 2013, 14:19
Mocowanie ma 24mm wysokości. Bez bocznych wsporników będzie raczej słabo. Ew. można zrobić z grubszego materiału i wybrać część pod obudowę wrzeciona, ale zostawić przy płycie osi Z i po bokach wyższe, żeby można było 4 śrubami z sensownym rozstawem złapać. Właśnie też myślę nad tym, jak to w swojej maszynie rozegrać, bo tam też będzie kress hulał (zabiorę go z drewniaka).
Saiti
Posty w temacie: 20
Post napisał: Saiti » 19 sie 2013, 15:07
Nie wiem - jeszcze nie miałem tego w ręku. Lubię kombinować - najłatwiej przy własnej pracy o dumę i zadowolenie, które jest bardzo budujące :) Nie wiem jak KRESS w środku jest zbudowany. Może jakieś kity do konwersji, nie wiem. Bo nie wydaje mi się, aby wewnętrzna sztywność tej szlifierki opierała się jednynie na tej wysokości, gdzie montujemy KRESSa do osi Z.
Powiedzcie mi proszę po krótce - czego potrzebuję, by pod sterownik podany w aukcji podłączyć INVENTORa? Tylko ten program mam z licencją (studencką - ale piractwa nie lubię, a nie stać mnie na inne programy, w każdym razie zakup nie ma racjonalnej podstawy), w dodatku program ten znam na wylot. Rozumiem, że wygenerowany plik potrzebuję otworzyć w jakimś programie CAM (który tu polecić?), a następnie tenże CAM przekonwertuje nam to na G-CODE? Mówione było również o postprocesorach - jednakże informacje są bardzo rozmijające, przez co powoli myślę o Mokrym-mózgu, bo mój zaraz się przegrzeje. WIEM, że moje pytania dla Was-Zaznajomionych są banalne, ale po prostu na starcie nie jest łatwo coś odszukać i od razu zrozumieć.
Z góry dziękuję!
Dudi1203
#44
Post napisał: Dudi1203 » 19 sie 2013, 19:18
Wykorzystywanie oprogramowania z licencja studencką do prac zarobkowych jest rowniez piractwem :)
Kress ma dwa łozyska w czesci chwytowej i niestety ale cala jego sztywnosc jest tam. Reszta to plastikowa obudowa
Co do CAMa - zajrzyj no na forum troche nizej, sa działy o programach. Edgecam, nxcam to takie z najwyższej połki. Artystycznie to artcam. Sa tez inne, kwestia upodoban
ursus_arctos
#45
Post napisał: ursus_arctos » 19 sie 2013, 20:47
Tak źle nie jest - w tej plastikowej obudowie jest metalowy rdzeń stojana - ale fakt, nie ma żadnej metalowej konstrukcji, która łączyłaby mocowanie z trzecim łożyskiem (na końcu wirnika). Czy podparcie obudowy może coś poprawić, kiedy kołnierz jest dobrze umocowany, jest kwestią dyskusyjną. Może trochę pomóc w walce z wibracjami.
Saiti
Posty w temacie: 20
Post napisał: Saiti » 20 sie 2013, 00:16
Dudi1203 pisze:Wykorzystywanie oprogramowania z licencja studencką do prac zarobkowych jest rowniez piractwem :)
Oczywiście. Jedynie celem eduakcji, tak jest w licencji ;) Gdybym ja jeszcze umiał na tym zarobić ;)
W każdym razie - nie ma co się porywać. Kupię KRESSa, to na pewno. Co dalej - zobaczymy.
Saiti
Posty w temacie: 20
Post napisał: Saiti » 27 sie 2013, 00:46
Na obecną chwilę odesłałem dokumenty do odprawy celnej, które zostały otrzymane, gdyż status odprawy zmienił się godzinę po ich wysłaniu. Także zależnie od celników-obyniezłodziejników paczka prędzej czy później do mnie trafi :) Kupiłem komputer + monitor, nadal borykam się ze zrozumieniem struktury "od rysunku do gotowego produktu" z użyciem inventora. Do jakiego CAMa go przerzucić, który by wspópracował z MACH3?
upanie
#48
Post napisał: upanie » 27 sie 2013, 09:21
A kto Ci wiezie? Jak DHL to po otrzymaniu podpisanych dokumentów wysłali mi paczkę następnego dnia i tegoż dnia otrzymałem :)
czilałt...
Saiti
Posty w temacie: 20
Post napisał: Saiti » 27 sie 2013, 12:42
DHL właśnie. Dokumenty wysłałem wczoraj, paczka leży na celnym - co będzie, zobaczymy. Jutro rzekomo powinna być już u mnie według konsultantki.
KAJOS
#50
Post napisał: KAJOS » 29 sie 2013, 17:22
Uuuu.. DHL nie dowiozło jeszcze albo kolega nie może dojśc z tego szoku do siebie :grin:
