Nowe maleństwo 1300x900x400 na serwach
Tomciowoj
#41
Post napisał: Tomciowoj » 07 gru 2013, 18:38
gaspar pisze:No właśnie ta budowa i waga serwa mnie zastanawia :) miałem w swojej serwo 1,3 kW Yaskawy SGMPH i ważyło 16kg i było dwa razy większe, a moment stały miało 8Nm, szczytowy ok. 25Nm obroty znamionowe 1500 a maksymalne 3000. Już nie wspomnę o serwie 1,8kW które też miałem okazję pomacać. Moje 750 Wat są takiej budowy i wagi.
Serwa AC Siemensa, które montowałem o parametrach P=1,43kW, Mn=4Nm, Mmax=6Nm, n=3000 obr/min, n max=4500 obr/min były w wielkości 63 i ważyły 7kg.
Silniki o podobnych parametrach czasami są większej średnicy a krótsze a czasami "cieńsze" a dłuższe.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 07 gru 2013, 18:50
W teorii im dłuższy silnik tym szybszy. Im większa średnica tym silniejszy.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
kond666
Posty w temacie: 13
#43
Post napisał: kond666 » 08 gru 2013, 09:30
Nie tylko w teorii ale i w praktyce. Proszę przejrzeć katalogi silników serwo ac, okaże się że silnik 1kw na 3000obr/nominalnie jest dwa razy lżejszy niż o tej samej mocy ale o obrotach znamionowych 1500obr/min. Zresztą silnik asynchroniczne to samo, proszę zobaczyć jaki gabaryt ma silnik 3F na 700obr. (8 polowy) a o takiej samej mocy na 3000/obr.
pi_ciu
#44
Post napisał: pi_ciu » 08 gru 2013, 10:27
To wszystko prawda, tylko momenty obrotowe na wale są zupełnie inne, im mniejsze obroty przy tych samych mocach tym silnik "mocniejszy" :wink:
Przy projektowaniu jakiś tam urządzeń wychodzimy z zapotrzebowania na moment przy okreslonych obrotach a moc jest jest wynikowa.
gaspar
Post napisał: gaspar » 08 gru 2013, 10:49
kond666 pisze:Nie tylko w teorii ale i w praktyce. Proszę przejrzeć katalogi silników serwo ac, okaże się że silnik 1kw na 3000obr/nominalnie jest dwa razy lżejszy niż o tej samej mocy ale o obrotach znamionowych 1500obr/min.
I to jest ta zależność. Te mniejsze silniki mają większe obroty kosztem momentu.
Mam dwa rodzaje serw 750wat, wersję krótką ale szeroką i długą a wąską. Tutaj akurat parametry moment/obroty są takie same. Natomiast tak jak napisał Tomciowoj, jeśli siemensa silnik o mocy prawie 1,5kW ma moment stały "tylko" 3Nm to pewnie kręci zdrowo. Takiej samej mocy silnik Yaskawy SGMPH 1,3kW ma obroty znamionowe "tylko" 1500 za to moment ponad 8Nm. Oczywiście silników Yaskawy 1,3kW w wersji Sigma2 też znajdą się trzy lub cztery rodzaje.
