Budowa frezarki 1550 / 900 / 300mm
avatar_mk
#31
Post napisał: avatar_mk » 26 mar 2016, 09:46
Jaką dokładność obróbki zapewnia wykonawca ?
gawron77
Posty w temacie: 23
#32
Post napisał: gawron77 » 26 mar 2016, 21:32
Niby 5 setek, ale jakoś w to nie wierzę. Wszystko okaże się jak będę mierzył szczelinomierzem.
qba3
#33
Post napisał: qba3 » 27 mar 2016, 16:48
Zdradzisz gdzie i za ile robiłeś odprężanie wibracyjne??
gawron77
Posty w temacie: 23
#34
Post napisał: gawron77 » 28 mar 2016, 16:23
W Wibropolu, a za ile to zdradzić nie moge
gawron77
Posty w temacie: 23
#35
Post napisał: gawron77 » 18 kwie 2016, 08:14
Po obróbce brama wyszła krzywo. Prowadnice nie są równoległe. Trzeba będzie dać na szlifierkę.
Kto ma szlifierkę o długości szlifowania 1200 mm lub więcej?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 kwie 2016, 08:48
jak to nie sa równoległe? to co to za frezarka? krzywo zamocowana "hustająca się" belka na podlożu po odkreceniu mogła sie odpręzyc do poprzedniego stanu, więc obstawialbym błąd montazu a nie błąd obróbki.
frezer winien zwyczajnie zabielić podpore, a nastepnie po odwroceniu na stoł sprawdzic jak sie to ma do narzedia z drugiej strony.
jesli szlifierka ma zdjąc 1mm to bedzie to trwało trochę.
Przemcio
#37
Post napisał: Przemcio » 18 kwie 2016, 12:47
Kawał porządnej machiny się tworzy widzę :mrgreen:
Moja będzie trochę mniejsza :)
Kibicuje i będę śledził wątek :)
gawron77
Posty w temacie: 23
#38
Post napisał: gawron77 » 20 kwie 2016, 22:02
Brama poprawiona i jest ok.
WarrioR
#39
Post napisał: WarrioR » 20 kwie 2016, 23:28
Jakie są wymiary zewnętrzne tego czołgu? Pole robocze wyjdzie rzeczywiście tylko 1550 x 900?
gawron77
Posty w temacie: 23
#40
Post napisał: gawron77 » 15 maja 2016, 23:57
Kolejna porcja fotek z budowy. Wymiary zewnetrzne 200 / 120.
Poprawka odprężania wibracyjnego - Pana z Wibropolu muszę pochwalić za mega profesjonalizm. Gdy zadzwoniłem, że brama wyszła krzywo, był u mnie na drugi dzień odwibrować jeszcze raz na wszelki wypadek nie biorąc za to ani grosza - w ramach gwarancji. Oby takich firm i takiego podejścia było jak najwięcej.
Brama po poprawce frezowania i po malowaniu
Borowanie w bloczkach betonowych na "fundament" pod maszynę. Jeden bloczek kosztuje 2 zł, sklejone klejem do płytek a sztywność na pewno większa niż konstrukcja ze stali.
Szlifowanie wstępne stalowego "buca" pod krzyżak. Całe szczeście, że mam bardzo dobrego znajomego, który produkuje wysokiej jakości łańcuchy galla i koła zębate i pozwala mi korzystać po godzinach ze swoich maszyn. Ogromne podziękowania dla Pana Wiesława - właściciela firmy Galmet z Myszkowa.
Frezowanie osi Z przed szlifowaniem
Poziomowanie maszyny - kręgosłup wyje od dźwigania liniału ale jak wyszło poniżej 0,05 na metr - bezcenne.
