Mały ploter 400/400/70
turbopecet
Posty w temacie: 11
#31
Post napisał: turbopecet » 08 sie 2013, 21:05
Witam ponownie, zmieniłem całkowicie koncepcję na ruchomy stół i obecny projekt zakłada pole robocze 320x300x75. Wykorzystałem zgromadzone już materiały a wynik przedstawiam poniżej do oceny.
ObrazekObrazek
Obrazek Obrazek
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 sie 2013, 21:33
Z tak małym prześwitem będziesz miał problem, żeby frezować jakiś nieco wyższy klocek w imadle.
ursus_arctos
#33
Post napisał: ursus_arctos » 08 sie 2013, 21:53
Potwierdzam. Mam teraz drewniaka z nisko położoną zetką i skokiem 110mm - w imadle większe rzeczy po prostu nie wchodzą pod narzędzie. Jak musisz mieć taki mały skok, to podnieś wszystko - nawet, jak najkrótsze narzędzia nie będą sięgać do stołu, to zawsze i tak musisz coś podłożyć pod obrabiany detal.
turbopecet
Posty w temacie: 11
#34
Post napisał: turbopecet » 08 sie 2013, 21:58
To fakt będzie ciasno ale z założenia ma to być domowy biurkowy sprzęt do płytek, pleksi, drewna, może grawerka w aluminium np. napisy na płycie czołowej. Projekt ograniczają wymiary formatek jakie udało się zgromadzić a zastosowanie ruchomych wałków osi Z dodatkowo ogranicza zakres ruchu. Jedyna rada na zwiększenie prześwitu to zmniejszenie rozstawu prowadnic w osi X. Teraz jest to 150mm jak zmniejszę do 100m nie będzie za blisko?
Raven
Post napisał: Raven » 08 sie 2013, 23:53
Podnieś Z, grawerując PCB podłożysz sobie pod płytkę kilka warstw MDF i będzie spoko.
I tak na stolik przykręcisz jakieś drewienko aby szkód nie narobić przy wierceniu...
turbopecet
Posty w temacie: 11
#36
Post napisał: turbopecet » 09 sie 2013, 23:23
Podniesiona "z" teraz prześwit między stołem a belką bramy to 120mm.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
Raven
Post napisał: Raven » 09 sie 2013, 23:57
Pomyśl jeszcze nad kilkoma sprawami:
1. usztywnienie boków bramy aby maszynka była bardziej uniwersalna, a nie tylko grawerka powierzchniowa.
2. Jednak dał bym wałki podparte w Z.
3. wywal kressa (chyba, że to nie kress ;) ) i załóż coś chłodzonego wodą, uszy docenią.
4. Dodaj pasek pośredni w napędach i schowaj/zabuduj silniki wewnątrz bryły maszyny.
Lobiks
Post napisał: Lobiks » 23 sie 2013, 09:57
Jak postęp prac?
Możesz przedstawić sposób przeniesienia napędu (z poszczególnych śrub trapezowych na odpowiednie osie), mocowanie łożysk od śruby napędowej, kasowanie luzów w łożyskach i śrubie trapezowej?
Jaki budżet zakładasz na tą maszynkę?
turbopecet
Posty w temacie: 11
#39
Post napisał: turbopecet » 23 sie 2013, 16:18
Prace postępują ale tylko wirtualnie. Nie mogę się zdecydować który typ maszyny wybrać. Powraca nieustannie pierwotne rozwiązanie z ruchomą bramą. Poniżej to co wymyśliłem. W opcji z ruchomym stołem napęd ma być przez śruby Tr10x2 z nakrętkami Igus po jednej na oś. Pomysł na połączenie silnika i śruby tak jak >> tu W przypadku hobby o pieniądzach lepiej nie rozmawiać.
Obrazek Obrazek
