Pytania do elity - Ploter frezujacy do metalu 2500x1500x250
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 21 sie 2011, 08:33
mariuszbroda pisze:[ mieć jakąś nadzieję,nawet nie pewność,że nie będę robił pojedyńczych rzeczy,.
Mnie wystarczy nadzieja ,że tych pojedynczych rzeczy będzie odpowiednia ilość :)
Na przykładzie tego wałeczka - wyzwaniem jest zrobienie szybko (czyt. opłacalnie ) 1 szt.
Gdy ich będzie 100 to złapie ktoś na porządne CNC i zrobi taniej.
A jak będzie 100 tyś. szt. to zrobi chinczyk poniżej kosztów materiału :)
Nie bez znaczenie jest fakt, że klient któremu stanęła produkcja, a w perspektywie ma dwutygodniowy postój w oczekiwaniu na część z zagranicy, jest jakiś taki bardziej skłonny do negocjacji. Najczęściej słyszę wtedy - nieważne za ile byle szybko :) Może dlatego, że to najczęściej klient w krawacie :)
gabber9
Posty w temacie: 12
#32
Post napisał: gabber9 » 21 sie 2011, 11:16
bartuss1 pisze:
mariuszbroda pisze:No to dość dobry trak kosztuje 40 tysięcy
Jakby pooglądał na you tube homemade band saw to by zauwazył ze dobry trak moze kosztowac nie wiecej jak 3- 5 tys max zrobiony własnym sumptem.
chyba sie przeliczył
Zgadzam sie z Bartussem.
Tez mam zamiar robic traka samemu (bo te drewno bede potem obrabial na cnc :p )
I ta cena 40tys wydaje mi sie kosmiczna. na allegro jest conajmniej 4 polskich producentow co sprzedaja nowe gotowe traki za 10-15tys ktore w zupelnosci wystarcza.
Jak ktos potrafi cnc samemu zrobic to z palcem w d.. i traka takiego moze zrobic.
Post napisał: tuxcnc » 21 sie 2011, 11:52
bartuss1 pisze:dobry trak moze kosztowac nie wiecej jak 3- 5 tys max zrobiony własnym sumptem.
Nie rób sobie jaj.
Za te pieniądze, to sobie możesz bramę przesuwaną zrobić, tylko to nie ta klasa dokładności.
No chyba że Ci się trak z krazjzegą po....
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 21 sie 2011, 12:40
gabber9 pisze:[
Tez mam zamiar robic traka samemu (bo te drewno bede potem obrabial na cnc :p .
A las już kupiłeś ? :) to nie zapomnij o psie :)
gabber9
Posty w temacie: 12
#35
Post napisał: gabber9 » 21 sie 2011, 13:42
kamar pisze:
gabber9 pisze:[
Kpisz se ze mnie?!
Biore udzial w przetargach i kupuje hurtem za pol ceny niz u lesniczego.
Wystarczy wplacic 4000zl wadium i kupic conajmniej tira drzewa..
Ale jak normalnie pojdziesz do lesniczego to drzewa nie ma...
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 21 sie 2011, 13:44
tuxcnc pisze:Nie rób sobie jaj.
a trak na tartaku do przecierania tarcicy to ma jakąś większa dokładnośc ?
2 -3 mm to norma
robisz torowisko i kupujesz rolki łozyskowane takie jak do bram - wszędzie tego pełno
potem, na bramie coś ala zetka na dwoch srubach trapezowych połączonych łancuchem i korbką do nastawiania wysokosci, i na to tasmowke lub jak gdzies widziałem dwa koła z samochodu i tasma w prowadnikach łozyskowcyh.
tu chyba nie chodzi o piekny wygląd ale zeby bylo w miare bezpieczne i działało, bezpieczne to osłonki zeby nie oberwac tasmą, śrubką czy ch wie czym, zeby bez odcięcia palucha mozna wyregulowac wysokośc czy coś.
jak faktycznie nie bede miał co robić to se taką maszynkę sprawię.
sory za offtopic
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 21 sie 2011, 13:45
Sorry :) Tak mi sie skojarzyło
skoczek
#38
Post napisał: skoczek » 21 sie 2011, 13:49
gabber9 pisze:
kamar pisze:
gabber9 pisze:[
Kpisz se ze mnie?!
Kolega też z Lubartowa :D ?
Kolega Kamar chyba nie kpi - twierdzi że jest interes do zrobienia i doradza by od razu zdecydować się na olbrzymie bydle :D -> .
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
gabber9
Posty w temacie: 12
#39
Post napisał: gabber9 » 21 sie 2011, 15:05
Panowie! (i kobiety jezeli tu jakie sa.. fajnie by bylo :p )
Wrocmy do meritum sprawy! CNC! 2.5x1.5metra do metalu!
a wiec:
1. Rama z profili kwadratowych 150x150x5mm powinna byc ok, szczegolnie ze sie ja jeszcze powzmacnia tak zwanymi uszami. Wyzarzac nie trzeba.
2. Brama: z dwoch kwadratowych profili zespawanych razem co w sumie da 300x150x5mm w zupelnosci powinna dac rade.
3. Silniki 8Nm/8A/3.5mH zasilane 80V powinny dac rade. Musza dac rade bo jak nie to pozostanie juz tylko opcja serwomotorow na ktore na razie mnie nie stac.
Jak to kolega powiedzial: "z kopyta bramy wazacej 300kilo nie rusza" ale powinny dac rade. Wazne zeby pracowaly stabilnie. Mam nadzieje ze skoro silniki 6mH na 60Volt wiekszosci dziala stabilnie to moje 3.5mH na 80V tym bardziej bedzie dobre do cholery!
4. Sruba 32x10 kulowa na wszystkich osiach. Z waszych opini wynika ze na 2.5metrach nie powinna wisiec i do 1000obrotow/min spokojnie sie bez wibracji bedzie krecic. Po przedyskutowaniu z wami zamiast skoku 5 jednak dam skok 10 z ewetualna przekladnia 2:1 kiedy bede obrabial alu i czasami stal.
5. Prowadnice na walkach fi40 podparte na calej dlugosci na wszystkich osiach.
Nikt nie zakwestionowal mojego wyboru, wiec uwazam ze jest dobry.
Do ramy i bramy dospawam plaskowniki pod prowadnice, ktore domowym sposobem bede musial jakos przeszlifowac i w miare wyrownac, uzywajac szlifierki + struny i walki jako linijki + szczelinomierz. Mam nadzieje ze te walki fi40 beda proste!
Ewetualnie zadzwonie do centrostalu i spytam o rury precyzyjne(kwadratowe), moze beda dwa razy drozsze co mnie wyniesie 500zl wiecej ale przynajmniej moze bede proste. Wkoncu spelniaja jakies normy! (za ktore trzeba placic zeby przecytac, k..wa co za absurd! POLSKA/EU!)
Reszte oczywiscie z normalnych profili.
O precyzje jaka moglbym uzyskac na tej maszynie juz wiecej nie pytam bo sie i tak nie dowiem, pozostaje ta maszyne zrobic i zobaczyc. Jednak licze ze te 0.1 uzyskam.
Co do predkosci to nie bedzie najszybsza, ale jak na krokowe silniki to nie bedzie wcale wolna, szczegolnie biorac jej mase pod uwage. Fakt ze bedzie sie dlugo rozpedzac i hamowac na dlugich dystansach, a na krotkich (np plytki PCB) nie bedzie wymiatac, Ale za to jej masa wplynie pozytywnie na inne czynniki, a szczegolnie umozliwi bezproblemowe frezowanie twardego drewna, aluminium i malymi frezami stal. Zawsze cos za cos.
Ma ktos jeszcze jakies uwagi odnosnie powyzszych planow?
Chcialbym juz niedlugo wszystko kupic i przystapic do budowy bo lada chwila snieg spadnie :p
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 21 sie 2011, 15:10
mam uwagi
brakuje szkiców
acha
dajesz walki na prowadnice i chcesz stal "czasami" obrabiać ?
