poczatek budowy i pierwsze pytania
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 mar 2011, 14:09
oprawcafotografii pisze:Typowy podzial krokow wystarcza,
to znaczy się ile ? bo nie rozumiem słowa typowy, mamy zakres podziału, zakres ustalamy w celu ... i wychodzi nam podział ...
chyba zacznę wszystko uogólniać typowo, przecietnie, normalnie, o pardon, normalna to prostopadła do stycznej
Post napisał: kamar » 03 mar 2011, 14:20
Rombes pisze:Jakich sterowników używasz i dlaczego? Co byś kupił z dostępnych na allegro lub gdzieś indziej o parametrach przedstawionych wyżej. Mam silniki krokowe 8 przewodowe o prądzie na cewkę 3,5A. Nie wiem jaki do nich sterownik i jak ich połączę. Dlatego sterownik niech ma te 7A (może trzeba będzie cewki połączyć równolegle? a jeśli nawet nie to wolę więcej niż mniej)
Pytania te i te wyżej aktualne dla wszystkich bo odpowiedzi konkretnej nie udzielił nikt.
Nie mogę i nie mam czasu robić sam wszystkiego. Wszystkie sterowania i silniki kupuję od kolegi z forum (markcomp77). I "0" problemów.
Pogadaj z nim.
Rombes
#33
Post napisał: Rombes » 03 mar 2011, 17:52
oprawcafotografii pisze: Zaczac chyba musisz niestety od przyjecia do wiadomosci, ze za dwa tysiace
tego nie zrobisz. Frezowanie frontow wymaga konkretnej maszyny,
tym bardziej ze konkurencja raczej spora i nikt partaniny nie kupi...
J.
Pomyliłeś osoby kolego :D Nie ja zakładałem ten temat - ja tu tylko podpytuję przy okazji rozmowy o sterownikach... :D
Czyli jeśli sterowniki są takie same to wystarczy mi kupić coś takiego?:
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 31597.html
i w przypadku 4 osi a 5-ciu silników zmostkować jeden kanał z drugim (wejścia końcówek mocy) aby napędzać ruchomą bramę dwoma silnikami?
No bo właściwie jaki podział kroków jest przydatny? i jaka częstotliwość sterownika? ktoś gdzieś pisał że z komputera na LPT można wydrzeć max 75kHz, więc warto brać sterownik na 200...400kHz? a nawet widzę że są na 4MHz?
oprawcafotografii
#34
Post napisał: oprawcafotografii » 03 mar 2011, 18:07
Slusznie ;) No wiec czesc o sterownikach byla do Ciebie :)
Pisalem oczywiscie w kontekscie watku, czyli w domysle 3 osie.
Sterowniki napewno nie sa takie same od strony konstrukcji,
ale pamietajac o kontekscie (pytanie poczatkujacego) mozna spokojnie
przyjac ze wystarczy kupic jakikolwiek, byle prad byl odpowiedni...
Jesli ktos potrzebuje jakiejs bardziej zaawansowanej funkcjonalnosci -
np. zmiany podzialu kroku w zaleznosci od predkosci obrotowej silnika
to sam wie czego chce i nie pyta tutaj ;)
Pomysl ze zmostkowaniem kanalow sterownika wcale glupi nie jest ;)
Z tym, ze ja bym podal ten sam sygnal na wejscie, zeby nie ingerowac
w sterownik. Ciekawe jakby sie to sprawdzalo?
Jak to jaki podzial - taki, zeby osiagnac dokladnosc conajmniej 0.001mm ;)
Ja mialem zamiar pracowac przy srubach 5mm z podzialem 1/2 czyli 0.0125mm.
Kupilem ostatecznie sterownik ze stalym podzialem 1/10 i tuptam po 0.0025mm
Dziala ;)
Podzial IMHO to tylko kwestia dokladnosci pozycjinowania osi jaka chcemy
osiagnac, a czestotliwosc sterownika decyduje o teoretycznej maksymalnej
predkosci obrotowej silnika przy danym podziale. Chyba ze sie myle ;)
J.
Piotrjub
#35
Post napisał: Piotrjub » 03 mar 2011, 18:13
Trochę dla uporządkowania
- Sterowanie MACH3 przez port LPT
częstotliwość taktowania kiedyś było 45Khz dziś mach umożliwia do 100Khz
- Sterowanie MACH3 przez Ethernet
częstotliwość taktowania 4Mhz
a teraz mamy draiwery nazywane też sterowniki - standardowy 200-300Khz i są te najbardziej popularne chińskie które są do 400Khz tylko akurat w ich wypadku maja problematyczne działanie już przy częstotliwości ponad 250Khz.
Podsumowując jak masz sterowanie przez port LPT praktycznie wszystkie draiwery są ok
jak sterowanie po Ethernecie to aby wykorzystywać jego możliwości trzeba zastosować lepsze draiwery np IMS są do 10Mhz wada jak wszystkiego cena.
oprawcafotografii
#36
Post napisał: oprawcafotografii » 03 mar 2011, 18:22
Piotrjub pisze:...
Co to sa konkretnie te "wszystkie mozliwosci"?
Tylko kwestia wysokiego podzialu kroku?
q
Piotrjub
#37
Post napisał: Piotrjub » 03 mar 2011, 18:39
a kolega chce mnie przekonać że draiwer chodzi lepiej na mniejszym mikrokroku?
ale to nie tylko o mikrokok chodzi - np. stabilność częstotliwości jak również stabilność działania stąd połączenie z komputerem PC poprzez sieć ETHERNET, a stosowane protokoły zapewniają poprawną i szybką transmisję nawet w trudnym środowisku przemysłowym
u kolegi maszyna firmy Cielle http://www.cielle.it/index.php?op=146 chodzi pięknie tylko na mikrokroku 32 tys i tam są zastosowane draiwery IMS
oprawcafotografii
#38
Post napisał: oprawcafotografii » 03 mar 2011, 18:51
Piotrjub pisze:a kolega chce mnie przekonać że draiwer chodzi lepiej na mniejszym mikrokroku?...
Po prostu pytam bo nie wiem...
Sam sprawdzilem jedno - przy podziale 1/8 moje silniki maja mniejszy
moment niz przy 1/4. Stad nie jestem przekonany o sensie zbyt duzych
podzialow.
J.
Piotrjub
#39
Post napisał: Piotrjub » 03 mar 2011, 18:53
Dodatkowo
Częstotliwość sygnału step osiągająca do 4MHz pozwala maksymalnie wykorzystać podział krokowy w silnikach krokowych zmniejszając przy tym rezonans i znacznie polepszając osiągi układu napędowego. Pozwala też w pełni wykorzystać enkodery o dużej liczbie impulsów na obrót w serwo napędach, pozwalając osiągać precyzję i prędkości
Rombes
#40
Post napisał: Rombes » 03 mar 2011, 19:08
Piotrjub pisze: ...u kolegi maszyna firmy Cielle http://www.cielle.it/index.php?op=146 chodzi pięknie tylko na mikrokroku 32 tys i tam są zastosowane draiwery IMS
Ten link coś nie działa
Pisząc o tych 4MHz miałem na myśli dokładnie ten sterownik (czy też drajwer) http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 72573.html
Na chwilę obecną pod uwagę biorę LPT a to ze względu dostępności i ceny.
Co do sterowania po Ethernecie znalazłem coś takiego http://allegro.pl/s7-1200-nowosc-zestaw ... 36997.html
Tylko że jako mało obeznany w temacie dużo z tego nie rozumiem ale coś tam o serwach, krokowchach i Ethernecie jest wspomniane :D
Odnośnie sterowników po Ethernecie rozumiem Piotrze że produkujesz je i sprzedajesz tylko czemu nie można znaleźć oficjalnej ceny? O wszystko trzeba pytać indywidualnie? Chyba cena nie jest uzależniona od kursu euro-dolara żeby się co 10 minut zmieniała ;)
