pare pytan poczatkujacego
bartuss1
- Posty w temacie: 7
1 łożysko nie przejdzie, to nie ploter termiczny, nawet w termiku daje sie dwa,
wałki nie podpierane wzdłuż przekroju chyba masz na mysli, bo na koncach podpory chyba są oczywiste. Przy tym polu pracy możesz sobie darować podpory pod warunkiem że nie będzie szybkiej obróbki, na stronie akcesoria.info sa wzorki na wyznaczenie strzalki ugiecia wałka przy zadanej sile obciążającej przekrój, wystarczy znać moment bezwładnosci przekroju obciążanego.
gmaro
- Moderator
- Posty w temacie: 18
z tego co widze nie można tak w nieskończonośc ciąć kosztów bo wyjdzie zabawka a nie maszyna na której można coś zrobic ... zdecydownie 4 łożyska na oś oczywiściebartuss1 pisze:1 łożysko nie przejdzie, to nie ploter termiczny, nawet w termiku daje sie dwa,
Ostatnio zmieniony 08 sie 2006, 08:45 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
azaz
- Posty w temacie: 19
nastepnym problemem jest konstruckja frezarki
w domu posiadam profile stalowe 20mmx40mm o dlugosci 2.5 metra 5mmx400mm dlugosci 1,5 metra
oraz 4 metry rury o srednicy 34mm i grubosci scianki 4mm
i zastanawiam sie czy z tego da sie zrobic jakas pozadna konstrukcje czy jepiej kupic jakies wieksze profile jesli tak to jakie beda najlepsze ?
gmaro
- Moderator
trochę tu namieszane w opsie tych profiliazaz pisze:w domu posiadam profile stalowe 20mmx40mm o dlugosci 2.5 metra 5mmx400mm dlugosci 1,5 metra
azaz pisze:zastanawiam sie czy z tego da sie zrobic jakas pozadna konstrukcje czy jepiej kupic jakies wieksze profile jesli tak to jakie beda najlepsze ?
mogę tylko podpowiedzieć ze w swoich konstrukcjach stosowalem różne profile ale sciankę daj min 5 mm jeśli masz zamiar robić w nich gwinty
Pomogłem...
Pomogłem...
