stół krzyzowy z allegro czy własna konstrukcja
chomikaaa
#31
Post napisał: chomikaaa » 06 wrz 2009, 16:59
wybrales jednak srube trapezowa mnie osobiscie rozwiazanie z 2 nakretkami kasujacymi luz jest nie do zaakceptowania z racji niedoskonalosci tego rozwiazania pozatym lepsze parametry i sprawnosc ma sruba kulowa chyba ponad 95% no i latwiejsza jest do zamontowania niz patent z kasowaniem luzu
dziabi3
Posty w temacie: 17
#32
Post napisał: dziabi3 » 06 wrz 2009, 18:05
tak wiem ale śruba kulowa to potężne pieniądze
jeśli ich dam 3 sztuki to wychodzi kupę kasy
widzę ze na tym forum ludzie dają rady od skrajności do skrajności
jedni polecają budżetowe rozwiązania a drudzy z kosmosu
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 wrz 2009, 18:31
dziabi3 pisze:jedni polecają budżetowe rozwiązania a drudzy z kosmosu
Dla tego musisz podjąć decyzje sam , które z rozwiązań będzie najlepsze dla Twojej kieszeni a zarazem przyszłej maszyny.
chomikaaa pisze:wybrales jednak srube trapezowa mnie osobiscie rozwiazanie z 2 nakretkami kasujacymi luz jest nie do zaakceptowania z racji niedoskonalosci tego rozwiazania
Jeśli będzie to dobrze rozwiązane to maszyna na pewno będzie chodzić na śrubach trapezowych sadze po swoich dotychczasowych maszynach .
wt
Post napisał: wt » 06 wrz 2009, 18:31
Dla mało obciążonych prac wałek fi 30 powinien wystarczyć. Mówimy tu o obróbce twardych materiałów, gdzie ważna jest nie tylko ogólna wytrzymałość, ale i sztywność konstrukcji. Jak silnik nie poradzi to przekładnia załatwi sprawę. Wystarczy tylko przewidzieć dobudowanie przekładni.
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 wrz 2009, 18:46
dziabi3 pisze: i teraz panowie zamierzam zrobić konstrukcje ok 300 na 400 mm pola roboczego
i teraz nie wiem jak wybrać wałki liniowe i łożyska zamknięte fi 30 podparte po środku czy wałki podparte mniejsze średnicy na całej długosci
panowie poradźcie jaką śrubę grubą trapezową wybrać , bo ja celuje w fi20 X4
czy taki skok nie będzie wymagał przekładni na pasku
Jeśli chodzi o pole pracy jest podobna do moich maszyn i powiem tak zerknij np: na temat związany z budową takiej maszyny https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t10554.htm
Przerobiłem przy budowie tych maszyn już rożne warianty jeśli chodzi o sterowanie ,silniki ,wrzeciona,wałki ,prowadnice prostokątne i jak by to teraz podsumować hmm...
- Śruba trapezowa fi 16x4 mm jest wystarczająca do tej wielkości maszyny w zupełności a jeśli kulowa to chyba najbardziej popularna o średnicy fi 16 skok 5 mm ;
- Wałki podparte fi 16 oczywiście zdecydowanie lepiej spisują się prowadnice prostokątne o wymiarze 15 mm i nie ma tutaj co porównywać klasa o niebo lepsza ;
- Silniki krokowe przetestowałem i te o momencie 1,89 oraz 3 Nm ,każde dobrze chodziły oczywiście prędkości różne i adekwatne do Nm ;
- Sterowniki jeśli będą silniki 1,89 Nm to można dać coś ze sterowników na A3977 a jeśli silnik 3 Nm to oczywiście oparty na rozwiązaniu sterownika M542
- Wrzeciono Kress lub można pokusić się o coś z wrzecion elte lub podobnych firm ;
Ostatecznie może wyglądać tak przykładowa maszyna o polu właśnie 400x300
dziabi3
Posty w temacie: 17
#36
Post napisał: dziabi3 » 06 wrz 2009, 20:07
gmaro,
i o takie odpowiedzi mi chodziło
wiadomo że ta maszyna nie będzie orała stali ciągle , jeśli już to jakieś malutkie elementy i to z rozsądnymi parametrami , więcej będzie robiła w alu brązie i plastiku
wiec jeśli zastosuje prowadnice prostokątne o wymiarze 15 mm to proszę podaj model ich , bo patrząc na stronę sponsora widziałem zielono czerwone na które byłbym skłonny wydać kase
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 15:44 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 wrz 2009, 20:23
dziabi3 pisze:wiec jeśli zastosuje prowadnice prostokątne o wymiarze 15 mm to proszę podaj model ich , bo patrząc na stronę sponsora widziałem zielono czerwone na które byłbym skłonny wydać kase
Mowa chyba o HIWINach model np: HGH15CA oznaczenie wózka .
dziabi3
Posty w temacie: 17
#38
Post napisał: dziabi3 » 06 wrz 2009, 21:28
tak tak kolego oto mi chodzi
czy ty takich używałeś?
bo nawet mysle o HGH20CA tylko czy te wuzki sa na 4 otwory??
[ Dodano: 2009-09-06, 22:34 ]
dziabi3 pisze:tak tak kolego oto mi chodzi
czy ty takich uzywales?
panowie z czego wynika tak różnica cenową i czy to ten sam produkt w tych linkach
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/prowad ... win_hg.htm
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 wrz 2009, 08:48
róznica w cenie wynika z rozmiaru i sposobu mocowania wózka, klasę dokładności mają tę samą,
ja zazwyczaj stosuję HGH20HA, i nawet jesli obciążenia tego nie wymagają to jedna zaleta srubki M6
dziabi3
Posty w temacie: 17
#40
Post napisał: dziabi3 » 07 wrz 2009, 20:54
pisałem do nich emial i róznica wynika z ceny netto i brutto
