Sztywność Maszyn CNC
paulg
Post napisał: paulg » 26 mar 2014, 17:18
Przeczytałem temat ... ehhh
Mam pytanie do tych frezowanych płaszczyzn pod prowadnice :
założenia :
1 - grubość ścianki profilu to o ile dowidziałem 8mm
2 - brak przyspawanego płaskownika który byłby frezowany / szlifowany / pilnikowany , cokolwiek ( profil po frezowaniu może mieć za cienką ściankę aby uzyskać pełną wytrzymałość gwintu , tak więc płaskownik pod prowadnicami bywa dobrym rozwiązaniem )
3 - brak śladów po obróbce ( ok zakładamy szlifowanie , śladów brak )
Pytanie :
Jakim cudem grubość ścianki profilu wygląda na taką jak huta dała ?
Dlaczego pytam ?
profile że proste nie są to jest oczywiste
odprężanie przed spawaniem może i coś daje ale profili nie wyprostuje
spawanie powoduje dalsze deformacje
Oczywiście zakładam iż pytanie będzie retoryczne , no ale przynajmniej posta sobie nabiłem :mrgreen:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 26 mar 2014, 17:44
paulg pisze:odprężanie przed spawaniem może i coś daje
ciekawe co?
mniej się krzywią przy spawaniu :D
bubels
Posty w temacie: 9
Post napisał: bubels » 26 mar 2014, 18:06
Przy 8 ściance niema większego problemu. Przy dobrze pospawanej ramie przyjmijmy jakieś 3mm rozjazdu ogólnego. To da nam po 1,5mm na stronę. To nie tragedia.
Ja wyprowadzałem teraz Ceowniki 180 na bramówce i wyszło łącznie 1,8mm dla dwóch stron. To daje po 0,9 ze strony.
Kolego plot3d - h7 to myślę że temat oczywisty tylko jest jedno ale.
Ja np. kompletnie nie wiem jak to wykonać po spawaniu na obu elementach. Przecież jak zrobię ten zawias a później go dospawam to szansa że zębatka poleci po listwie zębatej na powiedzmy 0,05mm w obu płaszczyznach jest niemal zerowe.
Chyba że robicie to jakoś to napisz że jest tak i tak i koniec tematu. Wahacz stosuje wielu producentów i jest oki.
Ja tam nadal jestem kibicem wszystkich producentów CNC z polski.
Kimla, Infotec, Plot3d, Bartus, Piotr Rakowski..... i wielu innych.
Ale trzeba mieć świadomość że na forum branżowym liczy się merytoryczna dyskusja a nie bełkot marketingowy.
Sam kolega zainicjował spór akademicki twierdząc że jest lepiej niż jest i próbując wykazać zalet których niema.
Ja uważam że ploter jest oki. Co prawda uważam że bez wrzeciona wart jest około 40kzł netto ale to inna kwestia. I niema co mówić jak pisze bartus że jest hiper super truper turbo duper.
Maszyna jest dobra jeśli robi swoje i oki.
Porównał bym to do testowania np. Daci Duster. Jak by go ocenić jak auto dla mas - jest oki. Jako suw - słabiej. Ale zawsze znajdzie się przygłup który porówna go do rasowej terenówy lub jakiegoś luxusowaego wypasa.
Kolega właśnie próbuje wykazać że ta maszyna to wyższy segment i mydli nie potrzebnie oczy tracąc na tym.
Biorąc pod obronę ten produkt pokaż kolego jak pracuje ten ploter w materiale do jakiego służy. I to będzie najlepsza referencja.
My tu wszyscy wiemy że nie chodzi o 0,01mm w mdf. Ba nawet nie o 0,1mm. Więc jak przy tym polu maszyna obrobi detal względnie sprawnie i bezawaryjnie to jest git.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
tomolc
Post napisał: tomolc » 26 mar 2014, 19:13
kamar pisze:
tomolc pisze: Tak bardzo na szybko :wink:
Nie ustoł :)
Wiórką dostał i padł :mrgreen:
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 26 mar 2014, 19:23
ja aktualnie nic nie produkuję, bo nakociło sie tych firm "budowlanych" że musiałbym chyba frezarki portowe budować, tak jak tą jedną co 2 lata temu, ale klient rzadki do takich wyzwań, ue nie dało i conajmniej 3 umowy poszły sie j..ć własnie na takie cuda.
nie mam nic przeciw koledze plot 3d, jedynie trochę samokrytyki
odnosnie napędów na listwach - zadna sprezyna nie pomoze i zawias w tolernacji niewiadomo jakiej, ja to zazwyczaj robie na sztwyno na fasolkach, listwa musi byc prostoliniowo przykrecona do zadanej bazy, wtedy nie ma losowych luzów, a toże się scierajązeby z czasem, te hartowane również, nawet przy filmie smarnym, to sie zwyczajnie luzuje na fasolkach dociska i dociaga, to musi byc sztywne, gdzie przylładowo taka 4 tonowa bramka musi sunąc lekko a zęba przeskoczyc nie może.
dostałem wczoraj zapytanie o 5 osiowkę z ... Moskwy hehe
Damradę
#286
Post napisał: Damradę » 27 mar 2014, 08:48
bartuss1 pisze:dostałem wczoraj zapytanie o 5 osiowkę z ... Moskwy hehe
A co myślałeś ,że Putin cię nie znajdzie? :mrgreen:
gozdd
#287
Post napisał: gozdd » 27 mar 2014, 11:22
Wrzuć tam jakąś bombę do środka :-P
Skrzydlaty
Posty w temacie: 13
#288
Post napisał: Skrzydlaty » 09 kwie 2014, 05:53
No i jak tam, miesiąc zaraz wybije a coś nam obiecano :razz:
qrba
Posty w temacie: 9
#289
Post napisał: qrba » 09 kwie 2014, 11:32
Skrzydlaty pisze:No i jak tam, miesiąc zaraz wybije a coś nam obiecano :razz:
kurcze - o ktorej ty wstajesz ..
oprawcafotografii
Posty w temacie: 47
#290
Post napisał: oprawcafotografii » 09 kwie 2014, 11:37
Pozno - ja to czytalem o 5 rano ;)
q
