Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
G3d
Post napisał: G3d » 19 sie 2014, 10:58
Co będzie na końcu tego frezowania?
Tak z ciekawości :)
Mostki jakieś są, czy sobie wypadnie na dół?
Jako samouk mam ciągle różne zagwozdki technologiczne ;)
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 19 sie 2014, 11:31
To tylko próbka żeby zobaczyć jak idzie i jaka jest jakość powierzchni i krawędzi.
Program napisałem tylko na zejście 4mm w głąb.
Detal o tym gabarycie mam z lasera, więc tylko otworki porobić.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 sie 2014, 13:32
zależy od roboty. Np. tak:
[youtube][/youtube]
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 19 sie 2014, 17:54
Zienek, frez 2 piórowy węglik - obroty na 6000, posuw na 3-5m/min i warstwa skrawana 0,2mm-0,3mm i jedziesz. Jestem pewien, że przy tym wrzecionie spokojnie to pójdzie.
ZiG
Post napisał: ZiG » 19 sie 2014, 22:27
gaspar pisze:Zienek, frez 2 piórowy węglik - obroty na 6000, posuw na 3-5m/min i warstwa skrawana 0,2mm-0,3mm i jedziesz. Jestem pewien, że przy tym wrzecionie spokojnie to pójdzie.
0,5 mm/obrót w stali ?
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 19 sie 2014, 23:47
Przesadziłem faktycznie parametry poszły dla 6 piórowego w stali :) lub dla 2 piórowego w alu...
Dla 2piórowego w stali jadę 1200mm/min przy średnicy 6mm.
Czyli VC = (3,14 * 6 * 6000rpm) / 1000 = 113
Posuw 2 * 6000rpm * 0,1 = 1200mm/min
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 20 sie 2014, 01:43
Jak się oswoję z prędkością 250mm/min, to może trochę podkręcę parametry.
Dla 4mm (zamiast wspomnianego 6mm) na ząb raczej trzeba brać nie więcej niż 0.04 na ząb przy zagłębieniu 0.5mm.
To daje max posuw 2 * 6000 rpm * 0.04 = 500mm.
To dwa razy więcej niż zalecane fanaroskie katalogi...
Z moim doświadczeniem w stali, to ja wolę trochę dłużej poczekać, bo przy moich robotach teraz:
1/2 to dxf z rysunku technicznego i CAM,
1/4 zamocowanie detalu na parę setek w każdej płaszczyźnie
1/4 samo frezowanie.
Dopóki nie ma serii, to mała oszczędność całkowitego czasu pracy nad detalem. A frezik po tyłku dostanie.
Zobaczymy jak wpadnie coś sensowniejszego do roboty.
Dudi1203
Posty w temacie: 11
#258
Post napisał: Dudi1203 » 20 sie 2014, 08:51
Bardziej zajedziesz frez za małym posuwem i wydłużonym czasem obróbki niż za duzym (pod warunkiem, że wytrzyma).
Coś lichawa ta mgła olejowa, nic wióra nie wydmuchuje z rowka. Pomysl cos nad rozwiązaniem tego problemu, bo przy głębszych rowkach ucierpi i frez i jakość detalu.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 20 sie 2014, 13:40
Muszę od kroplówki patent na regulację płynu dokupić, bo tą moją mgłą można regulować chyba tylko powietrze, albo nie rozumiem do końca zasady działania. A wióry przy głębszych robotach, to z boku pistoletem wydmuchiwałem ośmioma atmosferami.
Dzięks za poradę.
[ Dodano: 2014-08-21, 00:46 ]
No więc patencik z kroplówki kupiony.
Podniosłem ciśnienie przed mgławicą z 2 na 4Atm.
Nie zbankrutuję na chłodziwie, bo wężyk dolotowy chłodziwa mam zduszony tym patencikiem. Co prawda wężyk jest mniejszy, a twardszy więc musiałem sobie poradzić zblokowaniem rolki patenciku czymś o wymiarze ok 7mm - włożyłem imbusa m6 pod kątem.
Koszt regulacji ilości płynu w mgle 1.8zł
1,5zł wężyk kroplówki
0,3zł śrubka.
Mam w tej chwili pożyczone imadło.
Wypadałoby kupić własne.
Po researchu możliwości i jakości padło na Bison 6517
http://www.bison-bial.pl/public/data/re ... 517_pl.pdf
Ma jeden z największych rozstawów szczęk przy sensownych gabarytach a przy tym jest dokładny.
Dla szerokości szczęk 100 może mieć rozwarcie na 125, a kolejny odpowiednio 125 - 160mm.
Może ktoś ma jakieś inne imadło w bardzo dobrym stanie, które za odpowiednią kwotę mógłbym nabyć, albo jest zadowolone z innego produktu o akceptowalnej cenie? (do 300-600 po koleżeńsku lub 500-700 netto VAT)
Widziałem proces produkcji imadeł w chińskiej fabryce i takim produktom raczej podziękuję ;)
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 25 sie 2014, 09:51
Kolejna praca.
Fanar 5mm,
6000 rpm,
450mm/min;
Ap 0.4mm
Zadane szerokość 6.00 mm (z tolerancją +0.01 +0.03)
Wynik 6.01mm
