Stalowa konstrukcja bramowa |frezarka 1200x800mm| - lubuskie
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 lip 2016, 08:06
był tu gdzies temat o korpusach z polimerobetonu, gośc z ksywą Walter zaczął, poszukaj.
Też sie kiedyś troche nad tym tematem zastanawialem - cięzkie bo ciężkie, ale żeby uzyskac żądaną płaskość to trzebaby formę z wstepnie ustalonymi szlifowanym powierchniami ustalic na stole traserskim i zalać z powolnym utwardzaniem, aby silny skurcz wszystkiego nie powykręcał, no i konsystencja mieszaniny z dodatkami - kruszywo i szczeliwo.
no ale mając już taki pekny sliczny korpusik, to jest o wiele bardziej odporny na zmiany temperatury i przy okazji wibracje, tylko że czasochlonne i upierdliwe jest włąsnie pzygotowanie form itd, jak sie pomylisz z jakimś detalem to po ptokach i trzeba nową forme robic.
czy to sie opłaca? jesli chodzi o handel niespecjalnie, bo maszyn na rynku jest w cholere i troche i wszyscy zachwalają, wymyslając coraz to nowe chwyty tzw bełkotu technologicznego dokłądając do niego na końcu krokowce hehehe.
więc jesli chcesz osiagnąc wysokie parametry dokladności i odwzorowania ksztaltu, to korpus to jedno, reszta to prowadnice i śruby w określonych klasach i okreslonym napięciu wstepnym, przekładnie o określonych luzach kątowych, sterowanko o określonej dynamice itp itd
przeciętna prosta frezarka jest wykonana z profili stalowych z naspawanymi plaskownikami, calośc ofrezowana, na to przykreca się prowadnice Hiwin, śrubki również Hiwin, do tego jakies hybrydki typu easyservo i jakies wrzecionko Teknomotor czy Elte i Mach3 jako program sterujący albo Linux cnc, reszta to juz konfiguracja samego pomysłu
mekwion
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: mekwion » 04 lip 2016, 08:56
Wiekszosc tematow przewaznie juz przestudiowalem i niektore wielokrotnie.
Im wiecej sie czyta tym wiecej chce sie zrobic i odnosi sie wrazenie, ze moja maszyna musi byc 2x lepiej zrobiona...lapie sie na tym, ze na poczatek chce uzyskac jakis kosmiczny efekt nie majac generalnie doswiadczenia w budowie takiej frezarki i zamiast wybudowac pierwsza to teoretyzuje nad wspaniala konstrukcja, ktora planuje wybudowac...
Dlatego doszedlem do wniosku, ze trzeba sie przelamac, pojsc na kompromisy i zrobic pierwszy krok budujac cokolwiek i w tym przypadku bedzie to klasyczna stala brama.
Zbierajac doswiadczenie z budowy pierwszej konstrukcji bede wiedziel na co moge ewentualnie porwac sie w przyszlosci bo na ta chwile to tylko szkice i teoria.
Generalnie jestem charaterologicznym perfekcjonista moze stad biara sie moje dylematy dotyczace budowy tej frezarki.
Troche czesci w domu mialem, te akurat kupilem dawno dawno temu pod wplywem impuslu i tak se lezaly do dzisiaj. Na pierwsza frezarke mysle ze beda w sam raz.
Dokoncze nowy projekt, tym razem oparty na pocietych rurach i dalej zobaczymy co i jak.
Takayukii
#23
Post napisał: Takayukii » 06 lip 2016, 15:20
mekwion pisze: Dlatego doszedlem do wniosku, ze trzeba sie przelamac, pojsc na kompromisy i zrobic pierwszy krok budujac cokolwiek i w tym przypadku bedzie to klasyczna stala brama.
Jest to bardzo dobre rozwiązanie, tak zrobiłem, pobawiłem się, zobaczyłem co i jak można zrobić i co i jak chciałbym robić, na koniec człowiek na spokojnie zbiera klocki do ulepszenia zabawki.
Za pierwszym razem nie byłoby opcji zaplanować samemu wszystkiego tak, żeby mi się udało to co teraz mam w planach.
Jest taka teoria o budowaniu/kupowaniu samochodów niestandardowych, pierwszy kupujesz jakikolwiek jaki się podoba, przy drugim już wiesz mniej-więcej czego oczekujesz, a ten właściwy bliski ideałowi jest dopiero trzeci.
Teoria dobra bo uniwersalna, sprawdza się chyba w każdym hobby...
