Budowa pierwszej frezarki alu/stal 500/500/200
yamahin
Posty w temacie: 14
#21
Post napisał: yamahin » 15 kwie 2016, 22:39
Tak jak na środkowym schemacie http://www.ebay.pl/itm/Free-Ship-3Axis- ... SwTapV6~eD
Mi to wygląda na szeregowe połączenie
Blady
#22
Post napisał: Blady » 15 kwie 2016, 22:50
Nie wiem jaki będzie dla tych silników prąd przy połączeniu szeregowym, możliwe że jest mniejszy. Chyba to co jest podane te 4A jest dla połączenia równoległego. W każdym razie niech wypowiedzą się mądrzejsi... Ja podobnie do Ciebie zaczynam przyhode z cnc i wiem tyle co zjem...
TwinB
Post napisał: TwinB » 16 kwie 2016, 00:14
mi to wyglada na opis z silnika 4 przewodowego bo 0.8 ohm/faze to by pasowało
jesli połączyles szeregowo to i prad mniejszy ale obroty sporo słabsze
zalezy co ci potrzeba
najlepiej zmierz opory na cewkach i porównaj to z danymi katalogowymi
adam Fx
#24
Post napisał: adam Fx » 16 kwie 2016, 00:18
-Pary cewek możesz sprawdzić omomierzem
- schemat na jebaju jest niekompletny bo nie wykazuje w jakim połączeniu jakie parametry ma silnik.
tak by było lepiej http://allegro.pl/silnik-krokowy-86-78m ... 03597.html
-Jak widać podłączyłeś szeregowe (nie potarzałem na kolory kabli jedynie na sposób - zostały Tobie luźnie końce cewek
-Najwydajniejsze jest poł. równoległe (na twoim rys to ostatnie czyli pary przewodów połączone końcami tak ze nie zostaje nić luźnego)
-nie wiem jakie jakiego podłączenia dotyczy 4A ale .. patrzy się na wartość w piku na sterowniku
dla przykładu silnika 4,2A równolegle
cytuje Marka
Prąd można zwiększać, aż do osiągnięcia nasycenia...
a następnie obniżyć przynajmniej o 1A...
Silnik oznaczony 4.2A bezpiecznie podłącza się do sterownika
ustawionego PEEK-4.2A, ale nie więcej niż PEEK-5.6A...
Nasycenie występuje wtedy, gdy wzrostowi prądu nie towarzyszy
proporcjonalny wzrost momentu... (nasycenie dotyczy nasycenia pola
magnetycznego...)
-mikrokrok na początek ustaw 16000
yamahin
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: yamahin » 16 kwie 2016, 16:24
Zgaduje, że miałeś na myśli 1600 kroków i tyle nastawiłem na sterowniku. Podpiąłem równolegle silniki, (tak jak na schemacie z allegro i 3-cim z ebaja) bo przecież skoro tak wydajniej to ja chcę mieć wydajniej. Prąd nastawiłem Peak 3.5A (jak będzie za mało to już na maszynie spróbuje zwiększyć na jednym silniku na próbę i zobaczę co się będzie działo). Jeszcze został mi włącznik SW4: off=Half Current; on=Full Current i nie wiem co tu ustawić. Na ebayu jest napisane: „4) Semi-flow  function:
Semi-flow function is that there is not step pulse after200 ms, the driver output current automatically
reduced to 40% of rated output current, which is used to prevent motor heat.”
Na mój gust to wypadało by tą funkcje włączyć, ale gdyby to było takie super to pewnie było by jako domyślne bez włącznika. Ktoś podpowie?
Blady
#26
Post napisał: Blady » 16 kwie 2016, 17:52
Half current - połowa prądu na postoju
Full current - cały prąd na postoju
Do testów bez różnicy. Ja bym ustawił na pół, po co ma "żreć"
yamahin
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: yamahin » 23 kwie 2016, 13:37
Spinam, ustawiam, lutuje, kombinuje. Aktualnie stanąłem przed dylematem: płytka sterownika (którą łączy się z kompem) wg tego co jest na niej napisane zasilana powinna być prądem 5v (zgaduje, że chodzi o prąd stały). W komputerze stacjonarnym na kablach, które idą do cd-rom, mam 5,5v. Czy to napięcie będzie odpowiednie, czy koniecznie muszę je czymś ograniczyć do równego 5v np. opornikiem? Czy branie prądu z kompa to dobry pomysł? Czy nie będzie jakiegoś konfliktu ze złączem lpt?
adam Fx
#28
Post napisał: adam Fx » 23 kwie 2016, 14:48
yamahin pisze:prądem 5v
napięciem ;) prąd to A
Płytka jest optymalizowana więc lepiej zasilać ją z innego źródła np. ładowarki do tel. jak nie masz to skocz do marketu są tam takie pojemniki na elektrośmieci
yamahin
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: yamahin » 23 kwie 2016, 15:17
Z tym prądem to był taki mój skrót myślowy :-) wybaczcie brak profesjonalizmu. Mam w mieszkaniu od ręki dostępne dwie ładowarki od telefonów:
SE 4.9 VDC=450mA i od NOKIA 5V/350mA. Tak na moje oko sądząc po gabarytach i wadze to w żadnej nie ma transformatora (nie wiem czy to stanowi problem). Czy takie 350 mA o nie będzie przymało dla takiej płytki?
adam Fx
#30
Post napisał: adam Fx » 23 kwie 2016, 19:00
Nie wiem jaki ma pobór ta płytka musiałbyś podłączyć przez amperomierz i zobaczyć bo chyba danych o tym nigdzie nie ma.
