paskowiec + czerwony chinczyk
Kaalli
#21
Post napisał: Kaalli » 23 maja 2015, 22:24
bartuss1 pisze:byle nie było przerostu formy nad trescią
no dudi ,,, troche dał ciała swego czasu, no ale zycze mu zaby był bardziej tego ...
Nie wiem co tam z nim nie tak , ja nic nie zauważyłem hehe . Nie będzie przerostu , nie będzie . Xa zrobie na dwóch wózkach żeby trochę zwęzić krzyżak/zetke bo jeden wózek ma 200 długości , belka bramy będzie z alu , także to co ruchome postaramy się zrobić w miarę lekkie nie zapominając o sztywności ;) . A rama to 1,5 tony stali żeby maszyna nie latała po podwórku :mrgreen:
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 24 maja 2015, 08:05
nic nie wspominales o polu roboczym to nie wiem co tu doradzic.
bramka nie musi być jakoś specjalnie lekka, wystarczy sprawdzic nosnośc pasów no i moment wyjsciowy napędu, potem przy uruchomieniu wyjdzie max predkośc dynamiczna wraz z trzymaniem wymiarów przy nawrotach.
a załozenia odnosnie wrzecionka i sterowania ?
Kaalli
#23
Post napisał: Kaalli » 24 maja 2015, 11:01
Pole 250/2200/3100 wrzeciono na początek mam 1,5kw 17tys obr er25 a z czasem coś mocniejszego
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 24 maja 2015, 11:38
jak chcesz dać cos mocniejszego to i bramka musi być odpowiednio sztywna, bo co z tego ze dasz czołgowate prowadnice, jesli bramka będzie się kiwać do przodu i tylu albo wpadać w wibracje?
Kaalli
#25
Post napisał: Kaalli » 24 maja 2015, 13:02
Dlatego pisałem że lekka ale jednocześnie sztywna , a nie jakiś papier . Belka będzie z alu 18mm wysokisc 380 szerokość 200 w kształcie ceownika i do tego pionowe żeberka. Jak będzie mało to będę myślał dalej
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 24 maja 2015, 14:28
eee
belka powinna miec przekrój zamkniety a nie C i do tego wpuszczona w boki.
zrobiłem dopiero co belkę z blach stalowych 6mm o przekroju 320x250 wpuszczoną w boki z blachy 6mm skłądanych w pudełka o szerokosci 160mm i chociaz tylko poheftowane, to ciagnąc za jeden bok ni cholery nie da sie tego przekosić ani ugiąć, alu bedziesz musiał skręcac i cała nośnośc oprze się na śrubkach zwłąszcza w miejscach najbardziej narazonych czyli na punkcie styku z bokami , ogolnie pas sprzęzony wałem ma temu zaradzić, no ale jak zwykle wszystko "wychodzi w praniu"
Kaalli
#27
Post napisał: Kaalli » 24 maja 2015, 15:42
bartuss1 pisze:eee
Gaspar też ma otwartą belkę , tzn żebrowane C a obrabia stal jak masło :roll:
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 24 maja 2015, 15:49
spawaną z blach stalowych chyba 15 mm w układzie diagonalnym - nie przyglądałem się
ale nas tu nie interesuje kto co ma i co obrabia, w każdym indywiduwalnym przypadku trzeba przylozyć jakieś siły i momenty aby jesli nie policzyc to oszacowac obciązenia z pewnym zapasem, bo nasladownictwo zwykle moze prowadzić albo do przeszacowanych kosztów albo zwyczajnego spieprzenia sprawy.
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 28 maja 2015, 18:12
a takie cuś
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 maja 2015, 21:58
wygląda to na prawdę przyzwoicie. Jaki format?Belka wygląda na solidną, czyli bije na głowę xmd i inne chińczyki. A jak z prędkością?No i czy cenowo wyjdzie podobnie?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
