Gdzieś coś przeoczyliśmy w takim przypadku ....
Spróbujemy bardziej organoleptycznie to zrobić -
Włączysz macha i poszukasz zakładki ustawienia a w niej nad guzikiem reset będzie kalibracja
Zakładam że masz na machu polską nakładkę od sponsora.
Wyskoczy okienko z wyborem która oś cię interesuje wpisujesz ile ma maszyna przejechać powiedzmy 10 cm - " im dalej tym dokładniej " maszyna jedzie powiedzmy 145,7
Musisz to dokładnie zmierzyć choćby suwmiarką i to co zmierzyłeś wpisujesz w następne okienko czyli nasze 145,7 cm i sama się ustawi - bynajmniej powinna
Spróbuj tak ją skalibrować
Jak policzyć ilość kroków na mm na nieznanych podzespołach
master7711
- Posty w temacie: 9
Nie mogłem znaleźć tej konfiguracji w machu w zakładce ustawienia ani w żadnej innej nie ma takiego bajeru u mnie.
Zrobiłem tak że przesuwałem osie o 5cm i mierzyłem suwmiarką odległość, a następnie modyfikowałem ilość kroków. Wyszło 136,5 przy czym i tak wymiar nie jest dokładny bo brakuje ok 3 mm, a musiałem już kończyć pracę.
Zastanawia mnie że tylko przy ilości kroków 400 na mm okrąg jest idealny. Wątpię że coś pominęliśmy. Obecnie stawiam że coś jest nie tak w jednostce długości. Jeżeli cal to 2,54mm to mniej więcej okrąg byłby większy o te 2,5 raza. W machu na pewno mam ustawione mm tak samo w corelu czy a9cad. Także teoretycznie powinno być ok. Sprawdzę w sobotę czy jak w corelu zmniejszę o 2,54 raza rysunek to czy wyjdzie dobrze na sklejce.
Mam też pytanie jak korygować rysunek zależnie od średnicy freza? Powiedzmy że frez ma 6mm średnicy. Czy kwadrat 50 milimetrowy powinienem narysować w wymiarach 53x53 czy 56x56 a może 62x62? Jak ustawić czy frez jest prowadzony środkiem czy od zewnątrz/wewnątrz lini rysowanej?
fus23
Średnica narzędzia to w zakładce ofsety narzędzia
i najlepiej ustawiać podczas przerabiania rysunku w programie generującym g cod
Jak nic nie ustawisz to maszyna zawsze jedzie tak jak by miała ołówek " samym środkiem freza ustawia się na środku narysowanej w projekcie linii "
Jak maż frez 6 mm to z każdej strony kwadratu zabierze tylko po 3 mm ale żeby wyszedł 50 na 50 musisz narysować go 56 X 56
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
