Konstrukcja ALU CNCPain
fus23
#21
Post napisał: fus23 » 02 lut 2015, 16:24
Ja bym wziął śruby 16 zawsze tańsze będą łożyskowania i w to miejsce można wziąć komplety z podwójnymi nakrętkami
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
SkyLOT
Posty w temacie: 30
Post napisał: SkyLOT » 14 lut 2015, 21:30
Panowie. Sprawa jest poważna. Potrzebuję śrub imbusowych M6x20 do mocowania prowadnic liniowych.
Problem w tym, że w normach jakie znalazłem łby mają ø=10,0-10,5 mm. Ja mam zatoczenia na łby ø 9,36 mm.
Gdzie tego szukać? Przeszukałem chyba cały net i nic. Być może nieskutecznie szukam?!
Pomóżcie... :wink:
Pozdrawiam, Jasiek
Rurka
#23
Post napisał: Rurka » 14 lut 2015, 21:45
SkyLOT
Posty w temacie: 30
Post napisał: SkyLOT » 14 lut 2015, 22:20
Dzięki za chęci ale niestety nie ma tam takich śrubek. To jakaś paranoja... :lol:
Pozdrawiam, Jasiek
Malaxis
#25
Post napisał: Malaxis » 14 lut 2015, 22:28
Prowadnice 20 przykręca się śrubami M5 a nie M6, otwory są specjalnie większe żeby śruba (łeb) dociskała prowadnicę tylko w kierunku bazy.
steff.k
#26
Post napisał: steff.k » 14 lut 2015, 22:30
SkyLOT pisze:Dzięki za chęci ale niestety nie ma tam takich śrubek. To jakaś paranoja... :lol:
A może to pod M5 było pomyślane :razz: ? Wątpię czy znajdziesz śruby M6 z takim łbem. A co to za prowadnice?
Ja mam 20stki, otwór pod łeb mają 9,5 także tylko m5.
SkyLOT
Posty w temacie: 30
Post napisał: SkyLOT » 14 lut 2015, 22:34
Macie rację! Sprawa wyjaśniona :grin:
Pozdrawiam, Jasiek
steff.k
#28
Post napisał: steff.k » 14 lut 2015, 22:38
A jak będziesz to mocował do profili? Nakrętki czy wpusty? Czy jeszcze jakoś inaczej?
SkyLOT
Posty w temacie: 30
Post napisał: SkyLOT » 14 lut 2015, 22:42
Na całej długości prowadnic będą wsuwane szyny z wywierconymi i nagwintowanymi pod nie otworami. Oczywiście z luzem żeby ustalić odpowiedni rozstaw.
Pozdrawiam, Jasiek
steff.k
#30
Post napisał: steff.k » 14 lut 2015, 23:16
Dobry pomysł. Kolejnym byłoby podłożenie płaskownika pomiędzy profil a prowadnice i obróbka. Niestety profile alu nie są idealnie proste :cry: .
