ruchoma brama 800 X 500 X 120
fus23
Posty w temacie: 21
#21
Post napisał: fus23 » 14 lut 2014, 18:03
Z postępów prac -
Drobne prace ślusarskie na żywej stali czyli wiertarka pilnik i dobry charakter w łapach :twisted:
Wyprowadzono mocowania silników osi X i Y okrągłe otwory pod czoło silnika.
Kilka elementów pod bloki łożyskowe .
Śruby wróciły od tokarza - drogo bo za 8 końców policzył 2 stówy i jeszcze się pierd.... na wymiarze na szczęście nie jest to kluczowy wymiar i da się to skorygować
Nie mam siły i przede wszystkim czasu teraz tłumaczyć gościowi ,że nie każdy wymiar musi być podany osobno bo czasem można to policzyć - chyba nie trudno od 24,5 odjąć 10..... :cry:
Zamontowano bloki z nakrętkami , oraz same nakrętki sparowano by móc kasować luz.
Puki co bez fotek może jutro jak się ogarnę to parę wrzucę - na razie to mam urwanie du** z sprawami zawodowymi.
PS.
Chwilowo projekt zawieszam na okres najbliższych 4 tygodni .
Powód wyjazd do Norwegi w celach odzyskania płynności finansowej ....
Jak dobrze pójdzie to za 4 tygodnie trapezy pójdą na ściski stolarskie dla Taty :twisted:
a jak słabo to doczekają pierwszych rozruchów maszyny
: wielkie pięć :
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
fus23
Posty w temacie: 21
#22
Post napisał: fus23 » 03 kwie 2014, 21:32
Prace postępują z wolna i niemal mechanika ma się ku końcowi - bynajmniej do pierwszych rozruchów.
Niektóre rozwiązania można by zrobić lepiej .... ale na początek wystarczy potem będziemy to modernizować ...
Chwilowo mam problem z elektroniką a mianowicie nie mogę ruszyć silnikiem z macha
konfiguracja to :
Zasilanie logiki - zasilacz komputerowy.
Zasilanie sterowników - zasilacz impulsowy 32 V stałe.
Płyta główna - csmio lpt.
Sterowniki - M542.
Podłączam sygnały ( pul + ) i ( dir + ) do zasilania na płycie głównej
( + 5V ) .
Sygnały ( pul - ) do ( step ) na płycie głównej a ( dir - ) do ( dir ) na płycie głównej.
Nie podłączam sygnału ( ena + i ena - ) do ( enable ) na płycie głównej - sygnał zezwolenia.
Silniki stoją i piszczą trzymają moment ale nie kręcą w żadną stronę.
Czasem słychać jakby puknięcie kroczek ale ośka nie zmienia pozycji.
Kontrolki na sterownikach zapalają się na zielono.
Na płycie głównej mam zworkę na E-stop oraz zworki na wszystkie osie limit , gdyż zaleca się używanie krańcówek ( NC ) - normalnie załączone.
W machu wszystko odpala sterownik jest widziany wszystko wydaje się ok.
Pytanie jak podłączyć sygnał enable.
Gdzie jeszcze pogrzebać i co może być ustawione nie tak że silniki piszczą.
Ogólnie sprawdzałem ustawianie zworek na sterowniku już kilka razy i wszystko wydaje się być ok z mechanicznego punktu widzenia.
Alvar4
#23
Post napisał: Alvar4 » 04 kwie 2014, 00:10
Z tego co pamiętam to bez podłączenia sygnału Enable sterownik nie ruszy. I z tego co pamiętam wszystkie wejścia sygnałowe mają optoizolację więc nawet jak źle coś podłączysz to po prostu nie będzie działać ale nic się nie uszkodzi. Oczywiście poza złączem zasilania sterownika i zasilaniem logiki +5V bo tam to wiadomo że dym pójdzie jak się odwrotnie podepnie. Daj +5 na enable i może wtedy zacznie kręcić.
Poza tym czasem jedno zdjęcie powie więcej niż 1000 słów :smile:
fus23
Posty w temacie: 21
#24
Post napisał: fus23 » 04 kwie 2014, 16:34
Troszkę dziś pogrzebałem przy elektronice dalej bez skutku.
Nakręciłem dwa filmiki : http://youtu.be/Q-q9drmmd0c
oraz http://youtu.be/WgIElRm1Ccc
Poradźcie coś bo zaczyna mi sił brakować.
Na jednym filmie widać że sterownik jest sprawny na krótko - jak stykać kabel to silnik robi kroczki więc elektronika powinna być ok na 100%
Najprawdopodobniej gdzieś w machu robię coś nie tak....
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 kwie 2014, 20:30
ustawienia lpt?Jak masz ustawione w biosie?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 kwie 2014, 22:22
kurde, ten se do norwegii jedzie poprawic plynność, a ty tu siedz i zastanawiaj sie nad swoja płynnością:P
w biosie ecp/epp powinno byc albo w co niektorych bidirectional. za;leznie od plytki sterujacej, chaos ma enable na pin 17, markcomp na pin 8, pozostale jak w instrukcji - mowa o chnolach, w ethernecie plugin rządzi, tez instrukcja
MlKl
Post napisał: MlKl » 04 kwie 2014, 22:27
Pitolicie, enable można nie podpinać wcale, i stery z serii M54X czy MDC860 śmigają. Chyba że ja mam jakieś wynaturzone :P
Posprawdzaj wszystkie połączenia, spróbuj z innego kompa - może port LPT uwalony. Mi się zdarzył uwalony kabel LPT - trzy razy do Markcompa ganiałem, zanim doszliśmy co jest przyczyną.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 kwie 2014, 22:31
MlKl pisze:trzy razy do Markcompa ganiałem, zanim doszliśmy co jest przyczyną.
sądzęz atem ze poznales podstawy teorii elektroniki z bliska hehe
Marek powinien ksiązke napisac na ten temat ja moge mu wydać hehe
fus23
Posty w temacie: 21
#29
Post napisał: fus23 » 05 kwie 2014, 00:18
A więc tak w biosie dzieje się tak
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=6376 i tak
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=6377
Wydaje się że niby ok
Jeśli chodzi o config to mam oryginalny ściągnięty z ergwind-a strony bo na cslab-ie nie mogłem się doszukać choć kiedyś widziałem w downloads
Płyta jest po upgrajdzie softweru do 1.09 - najnowszy soft od bodajrze 5 lat ...:P
kurde nie wiem co zrobić lapka zakupiłem specjalnie lenowo bo niby ma z stacją dokującą lpt i com pełnoprawne i teraz trza będzie jakieś pudło dokupić.
Ech cholera mać - miałem pudło i bratu odsprzedałem za usługę przewozu ramy do frezowania......
Motyla noga i szlaken trafen może z zdięć z biosu coś da się wywnioskować .
Tak poza tym to czasem mach się przycina na niby 4 giga ramu na wiście ,
a jak się przytnie to już można na fajeczkę iść i nic się nie zmieni a pogrzebałem tylko w ustawieniach enabled - zaznaczyłem odznaczyłem ptaszka
A dla bartusia napisze że , niby i było się w Norwegi by sobie płynność uskutecznić i co z tego jak poszło wszystko i nie tylko to co człek zarobił na jakieś pochlej-party dla zaproszonych na wesele .
Gorszego marnotrastwa pieniendzów tom w życiu nie widział jakem żyw niż robienie wesela
Ech w dupupie jestem panowie w czarnej dupupie .... małom maszyny bym nie zaprzedał diabłu a na wesele musiałem wyłożyć dobrze że Norasy hociaż płacić umiejo...:P
Poradzta coś bo se człek druty z łapów wyciąga i nic poradzić ni może
Dudi1203
#30
Post napisał: Dudi1203 » 05 kwie 2014, 00:25
fus23 pisze:na wiście
tożto zło wcielone. Przerzuc sie na XP
