Dobór wyposarzenia frezarki - jakie imadło, uchwyty itd.
Majster70
#21
Post napisał: Majster70 » 20 lut 2013, 07:07
Kamar - fajny frezik, chociaż nie do zrobienia dla początkującego który nie umie go przeszlifować/naostrzyć, a może i nie ma w ogóle szlifierki :wink: . Napisz może o tym jak sprawuje się stół aluminiowy, czy z perspektywy czasu są jakieś problemy z trwałością - wgniecenia, zarysowania itd? Może jakieś sugestie dla Bioli odnośnie stołu, bo też chce zbudować własną frezarkę/ploter.
Bioli pisze:Wpadł mi do głowy jeszcze taki pomysł - robie w płycie stalowej zamiast rowków zwykłe otwory i je gwintuje. Zauważyłem że każdy kamień T-rowkowy jest mocowany śrubą szpilką. Taką szpilkę z zakupionego zestawu wkręcał bym w nagwintowany otwór a resztę u góry przykręcał po standardowemu. Przeszło by takie coś i było na tyle funkcjonalne? Bo w gruncie rzeczy kanały T-rowkowe służą do mocowania i ustawiania równoległości. A równoległości mogłbym realizować przez same rowki, juz nie teowe a zwykłe, po frezie palcowym. Co koledzy na to?
Przeczytaj posta nad swoją poprzednią wypowiedzią.
Bioli pisze:Ewentualnie jest inna opcja - zlecam wykonanie stołu u kogoś i ustawiam u siebie samemu - czy może być problem z ustawieniem równoległości do osi?
Nie powinieneś mieć problemu, ale po 1 jest problem kosztów, wyjdzie cię to dość drogo. Po 2 idąc tą drogą to prościej kupić gotową maszynę. :wink: Jeżeli zdecydujesz się na stół aluminiowy, może spróbuj kupić frez do rowków T-owych od Kamara. Od razu będziesz mógł porównać sztywność obu frezarek.
Post napisał: kamar » 20 lut 2013, 09:49
Majster70 pisze: Napisz może o tym jak sprawuje się stół aluminiowy, czy z perspektywy czasu są jakieś problemy z trwałością - wgniecenia, zarysowania itd?
Też bym wolał żeliwny :) Wgnieceń to raczej nie ma , porysowany miejscami musi być jak się wrzuca cale arkusze blachy. Ogólnie nie jest żle ale aluminium to fortal.
Bioli
Post napisał: Bioli » 21 mar 2013, 18:04
Kto by nie wolał żeliwnego!? Czas pokaże na co się zdecyduje, oczywiście będę ku tej lepszej opcji. Zobaczymy. Dzięki za porady! :wink:
