Frezarka do drewna 1600x2050x350
Krako
#21
Post napisał: Krako » 18 mar 2013, 19:50
Huberttt,
Pewnie takie łączenie.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 18 mar 2013, 21:59
nie chce mi sie tlumaczyc takich oczywistych dupereli
dzisiaj klient dzwonil i tekst jak policzyć objetośc trójkata w blaszce 8mm, kurde, myślałem ze tego w podstawówce uczą 1/2ah x H
Krako
#23
Post napisał: Krako » 18 mar 2013, 22:02
bartuss1,
Chodzi o ukłąd.?
blacha plus lozyska liniowe - karetka
Blacha plus lozyska liniowe - pinola
no i blache do blachy przykreca się licam i fretig
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 18 mar 2013, 22:05
serio ?
[ Dodano: 2013-03-18, 22:07 ]
to jest tak oczywiste jak pole trójkata
widze krako ze ci sie podoba ta maszynka, bo którys raz z rzędu widze te swoje fotki hehe
Huberttt
Znawca tematu (min. 80)
#25
Post napisał: Huberttt » 18 mar 2013, 22:44
Krako, dzięki.
bartuss1 to jest forum dla amatorów, wprawdzie raczej takich co znają wzór na pole powierzchni trójkąta. Maturę z matematyki zdałem na 6 więc uwierz mi iż wzory znam. Ale z CNC jestem jeszcze słaby i zamiast pisać, że Ci się nie chce mogłeś wrzucić fotkę lub nie pisać nic.
Krako
#26
Post napisał: Krako » 18 mar 2013, 23:35
bartuss1,
nie tłumacze tobie, tylko innym :razz:
[ Dodano: 2013-03-18, 23:36 ]
Huberttt,
Posiedzisz dłużej na forum to zrozumiesz Bartka hehe :P
Huberttt
#27
Post napisał: Huberttt » 19 mar 2013, 00:00
Czytam to forum już jakiś czas, czytam. Bartka rozumiem, mam szacun dla jego wiedzy.
Na innych forach (lub wcześniej w USENET'cie) też mnie czasem szlak trafiał jak ludzie pytali o rzeczy dla mnie oczywiste - jak miałem czas to odpowiadałem a jak mi się nie chciało to nie odpisywałem nic. Odpisywanie "wiem ale nie chcę mi się pisać" trąci pogardą, pychą, lenistwem? Może lekko przesadziłem :) Lepiej skończmy bo robi się off-topic :)
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 19 mar 2013, 08:29
a bo wiesz nie chce uchodzic za 10 dniowego speca ktory zobaczywszy to i owo mówi przesun to, dołóz tam, a to masz za słabe i takie tam pitolenie.
z tymi blachami chodzi o to ze do jednej przykrecamy wozki i obudowe nakretki do zetki, a do drugiej wozki i obudowe nakretki osi poprzecznej, a potem oba zespoły skręcamy np na rogach, jak nam kąty nie pasują - np poprzeczny kat prosty wrzeciona do stołu to mozemy rozwiercic sobie ciut otwory w blaszce zetki, ustawić kat i dociagnąc śruby, a w osi podłuznej jesli go nie ma, to mozemy podłożyć cos pomiędzy dwie blachy od góry albo od dołu, to oczywiście skrajne przypadki, ale czasami się zdarza i wtedy trzeba jakoś rozwiązać problem
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 mar 2013, 08:50
Dokładnie tak. Jak nie mamy maszyn, zapewniających precyzję wykonywanych części nowej maszyny, to należy ją projektować tak, by istniała możliwość regulacji położenia istotnych elementów.
mendium
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: mendium » 19 mar 2013, 08:51
Rysunki są jakie są. Lepszych raczej nie będzie. Nowe zdjęcia dodam koło soboty.
Projekt jedno a wykonanie jak widać drugie. Rama wyszła z grubsza równa. Oczywiście regulacja ustawienia tak jak mówi Bartek musi być. Bez tego maszyna zgubi kąty i szlag trafi wózki. Elementy pod prowadnice przygotowane zostały na strugarce bramowej i wszystkie kąty będą wyprowadzone. Więc istnieje szansa że całość będzie działać.
