Grawerka na biurko - 10x10x10
PiotrCz
Posty w temacie: 22
Post napisał: PiotrCz » 01 wrz 2011, 23:13
Witam wieczorową porą!
grg12:
Obiecany materiał na osłony. Sam tutortial dostępny jest na stronie http://www.franksworkshop.com.au/CNC/Be ... ellows.htm
Na stronce znajduje się super-fajny programik do automatycznego wydruku szablonów pod te osłonki - ustawiasz długość, szerokość i gotowe.
Moje osłony prezentują się następująco:
Obrazek Obrazek
Natomiast materiał - to papier papowy - kupiłem rolkę w Castoramie - koszt 60 PLN za... uwaga... 20m ;). Jest to lekko gumiaste - ale papierowe - moim zdaniem przeżyje nawet polewanie chłodzeniem. Daje się składać bez problemu (ja nacinam wew. warstwę nożykiem dla równych zgięć - oczywiście nacinać trzeba z czuciem).
smouki:
A dzięki, dzięki - jakoś przegapiłem ten materiał wcześniej. Ja raczej włoże to w rurkową osłonkę.
nas24:
No cóż, dziękuję za linka - jednak te wrzeciona to jednak nie ta liga :) maszynka ma być do plastików - no i raczej z niskiej ligi - czyli do zastosowań amatorskich.
Do metalu i ambitniejszych prac mam drugą.
bartuss1:
Święte słowa - nie ma w tej maszynce wielkiej filozofii - natomiast chciałbym, żeby była ładna ;) i nie straszyła na biurku - jak wyjdzie (najprędzej bokiem...) zobaczymy.
A za wrzeciono się wziąłem - bo i tak czekam na resztę gratów - więc chwilowo nic więcej nie porobię. Podłączyłem dzisiaj silnik (dzięki Waldku, za wyciągnięcie go z modelu, który zaliczył kreta...), sterownik i servotester - no i działa ;), wielkiej filozofii w tym nie ma. Jest cichy. Prądu dużo nie żre - próbowałem go zatrzymywać na siłę - wciągał maks. 10-12A.
Natomiast w samym sterowniku do modeli jest fajny mechanizm - Governor - który służy do utrzymywania stałego RPM niezależnego od obciążenia - może nie do końca będzie to ważne w tej frezareczce - ale gadget zapewniający stałe, ustalone obroty cieszy ;).
Okej popisałem trochę prozy, a teraz dwa pytania:
a) w związku z małym polem i małymi siłami przy frezowaniu - czy może być jedna prowadnica szynowa na osi (zamiast tradycyjnych dwóch) - zakładam, że wystarczająco się wystabilizuje na jednej szynie z jednym wózkiem i jednocześnie na śrubie?
b) ze zdziwieniem odkryłem (no bo, zawsze było :) ), że w lapku nie mam PCMCI ani expressa - czyli przydał by się sterownik na USB, na razie kibicuję projektowi PIKO, ale jak się nie doczekam to pewnie pójdzie SmoothStepper.
Pozdrawiam, P.
G3d
Post napisał: G3d » 02 wrz 2011, 08:44
W temacie USB, mnie zainteresowalo to rozwiazanie: http://www.planet-cnc.com/.
Plytka superprosta wiec sie zrobi, program trzeba potestowac i jezeli faktycznie fajnie dziala to 70eur nie majatek. No i dziala na Macu pod parallelsami co dla mnie jest wielkim plusem.
smouki
Post napisał: smouki » 02 wrz 2011, 21:43
PiotrCz, za***iste to, dzięki. Jak by było w moim temacie to bym kliknął "pomógł"
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
grg12
#24
Post napisał: grg12 » 03 wrz 2011, 08:18
Ja też dziękuję - własnie się wybieram sprawdzić czy w pobliskim "baumaxie" mają papier papowy :)
Dudi1203
#25
Post napisał: Dudi1203 » 03 wrz 2011, 10:03
Ja nie użyłem papieru u siebie tylko "folię PCV twardą" o grubosci 0,25 albo 0,3mm, nie pamietam. Przy pomocy długopisu wygnietliśmy linie zagięc i wyszło spoko całkiem.
Za kawałek 10m, 60cm szer dałem cos 5zł.
PiotrCz
Posty w temacie: 22
Post napisał: PiotrCz » 28 wrz 2011, 16:55
Fajnie, że mogłem pomóc - ja jestem bardzo zadowolony z tych osłon - a szczególnie z ich ceny :). Trochę się schodzi przy składaniu, ale działają bardzo dobrze.
Wczoraj kupiłem śruby kulowe, tylko w zasadzie zostały mi już do kupienia paski do przełożenia napędów i silniki krokowe (jutro skoczę na Wolumen, może coś będzie z demobilu).
Teraz pora na projekt - kupno aluminium - no i ładnych paręnaście godzin frezowania - mam nadzieję, że domowe cnc przyspieszy stworzenie konstrukcji. Przy okazji przetestuję nowe frezy na płytki, których nigdy jeszcze nie używałem.
Czyli jak to mówią... stay tuned!
P.
[ Dodano: 2011-09-28, 16:34 ]
żeby nie dołączyć do wątków, które umarły śmiercią naturalną, niedoczekawszy się realizacji śpieszę donieść, że prace pomału ruszają :). Zabawki do składania doleciały w większości z całego świata, aluminium kupione - więc zabawa rusza na nowo.
Mam do Was pytanko - ilustrowane poglądowym zdjęciem - jak lepiej zrobić ułożyskowanie wrzecionka? Lepiej dać dwa łożyska na dole (i skrócić ten uchwyt er11), czy dać jedno na górze jedno na dole?
pitsa
#27
Post napisał: pitsa » 28 wrz 2011, 17:00
Trzymając się proporcji z rysunku, dwa na dole, zero na górze to wariant niedopuszczalny.
Dwa na dole, jedno na górze (lub jedno na górze i jedno na dole) może być. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
PiotrCz
Posty w temacie: 22
Post napisał: PiotrCz » 28 wrz 2011, 19:39
dzięki za odpowiedz - jeszcze jedno pytanie: cały ten uchwyt Er11 jest stosunkowo długi (100mm) - czy jego skrócenie nie wpłynie negatywnie (zakładając, że go równo obetnę itd.)
niko65
#29
Post napisał: niko65 » 28 wrz 2011, 21:26
gdzie dorwałeś mocowanie na er11 i za ile? ebay?
łożyskowanie tak jak podpowiada pitsa jedno na dole lub nawet dwa i na górze drugie, co jako sprzęgło zastosujesz?
jeżeli na całej długości uchwyt nie ma żadnych sfazowań itp tylko jest jednolity to możesz ciąć :mrgreen:
smouki
Post napisał: smouki » 28 wrz 2011, 22:25
mam te same dylematy, er11 leży i czeka na silnik. Ja kupiłem na ebay'u.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
