Frezarka uniwersalna Lagun FT 2
#21
Post napisał: pukury » 23 cze 2011, 00:16
witam.
proponowałbym wywiercić ze 3 " otwory technologiczne " , nagwintować , wkręcić i pchać smarownicą towot .
tak były ściągane ( np ) spore koła zamachowe w myjkach w rozlewni .
z tym że jak to się zatarło na amen to faktycznie - zgroza .
albo grzać prądem ze spawarki - nagrzeje się klin i to co obok .
jak ktoś grzał palnikiem to ile by musiał grzać żeby efektywnie dojść z ciepłem do klina ?
odmrażaliśmy tak rurki podczas ( kolejnej ) " zimy stulecia " .
pozdrawiam .
Mateusz-M
#22
Post napisał: Mateusz-M » 23 cze 2011, 01:13
Moim zdaniem jak wszystkie sposoby zawiodą to tylko dorobić długie wiertło o średnicy mniejszej niż grubość klika i wiercić zaczynając od strony z której klin jest grubszy i bić przez coś dużym młotem w węższa stronę klina, dużo pracy, cierpliwości, wprawna ręka ale może się udać, wątpię żeby to trzymało na całej długości , myślę że trzyma niedaleko większej grubości klina idąc w stronę węższą, jeżeli uda się dotrzeć wiertłem do miejsca w którym najbardziej trzyma i wybierzemy trochę materiału to nie ma bata żeby nie puściło.pozdrawiam
dawca87
#23
Post napisał: dawca87 » 23 cze 2011, 03:12
Pomysł z wiertłem niespecjalny. jak xxx ze sie uda wywiercic w osi. Wziąść młotka, płaskownik i naparzac z cieńszej strony. Jak nie da rady to wiekszego młotka. I do skutku. Weszło to wyjdzie. Jak żarówka (apropo kawału).
Albo jeszcze pomysł Pukurego nie zaszkodzi, ale ten z tawotnicą a nie z grzaniem spawarką bo to tez ciezko widze.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 23 cze 2011, 11:04
Moim zdaniem nic tak dobrze nie wpływa na zakleszczone rzeczy jak dobrze przyłożona duża, statyczna siła i mniejsza udarowa przykładana dla zerwania tarcia.
Proponował bym dorobić odpowiednie mocowanie lewarka i przeniesienie siły na klina tak aby go wypychać pewnie i osiowo. Cisnąć lewarkiem i przez drewno(klocek alu) walić młotkiem. Musi wyjść bo przecież się nie zgrzało. Kwestia pokonania sił tarcia.
#25
Post napisał: pukury » 23 cze 2011, 11:38
witam.
co będzie jak waląc młotem będziesz coraz to bardziej rozklepywał miejsce w które walisz ?
będzie się działo jak z nitem .
raczej działałbym siłą na stół - starając się go wysuwać w stronę w którą klin by się luzował .
pozdrawiam .
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 23 cze 2011, 12:43
Nie mówię o waleniu w klin tylko w miejscu gdzie wygodnie uderzyć przez drewno/klocek alu w cały support Z tak aby "zerwać" tarcie statyczne.
ART-NET
#27
Post napisał: ART-NET » 27 cze 2011, 22:30
Proponuję przyłożyć duży podnośnik, korpus schłodzić np. CO2 a ruchomą część podgrzewać palnikiem
volski1
#28
Post napisał: volski1 » 04 lip 2011, 22:49
No i po kłopocie :mrgreen:
Lekko nie było, podnośniki zaczęły się pocić, ale stół drgnął i z każdym minimetrem było łatwiej.
Dziękuje za wszelkie podpowiedzi i serdecznie pozdrawiam.
ART-NET
#29
Post napisał: ART-NET » 04 lip 2011, 23:02
Gratulacje :lol:
#30
Post napisał: pukury » 05 lip 2011, 00:41
witam.
no to super !!
co go trzymało ?
taka wiedza może się i innym przydać ( oby nie ) .
pozdrawiam
