Co by tu sobie kupic...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 15 cze 2011, 16:55
Czesc szpecu :)
Czym to u qmara "przegialem" z ciekawosci zapytam?
q
jarekk
#22
Post napisał: jarekk » 15 cze 2011, 20:14
Ta maszyna od gmara ( na allegro) jest akurat na stanie - proponuję poczytać opis.
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 cze 2011, 20:30
..czasu niestety bardzo mało...a jestem świeżo po dwóch dniach targów Mach - Tool w Poznaniu ale co do maszyn to mam na stanie tą oraz podobne na serwach AC + LAN...
tomolc
Post napisał: tomolc » 15 cze 2011, 21:40
http://www.www.grawcom.com.pl/?str=4,85&id=291
http://allegro.pl/frezarka-ploter-frezu ... 98848.html
Pogadaj w Jubilexie północy jeszcze nie masz spalonej :wink:
Kiedyś kupili maszynę od południowego producenta dawne dzieje i nie spełniała ich oczekiwań więc zaczęli modernizować i teraz maja niezłą narzędziownie i sami produkują
Wszystko kwestia kasy na inwestycję :mrgreen:
Post napisał: kamar » 16 cze 2011, 07:35
Akurat tej to chyba nie trzeba szukać aż na Allegro :)
tomolc
Post napisał: tomolc » 16 cze 2011, 07:43
kamar pisze:
No nie można jeszcze tu http://www.ergwind.pl/WebElement.aspx?key=Maszyny :wink:
Post napisał: kamar » 16 cze 2011, 07:45
Albo na PW :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#28
Post napisał: oprawcafotografii » 16 cze 2011, 08:19
Dzieki za propozycje, niestety nie spelniaja jednego z warunkow,
o ktorym nie napisalem - cena do 20.000zl brutto.
Zaczne chyba od wycieczki do Sosnowca...
J.
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 cze 2011, 08:35
do sosnowca blisko , trafić też łatwo ... ale jak masz jechać to jedź.
gmaro , bartuss1 , robią przyzwoite maszyny wiec trochę Ci się dziwię.
Mnie jest potrzebna "do plasteliny" taka jak w sosnowcu a ich ( gmaro i bartuss1 ) maszyny to już mocne konstrukcje.
Więc obawiam sie że będziesz nie zadowolony do końca.
To że chińskie jakieś tam są podzespoły mnie nie przeraża ale obciążalnośc maszyny wyjdzie dopiero w praniu.
miałem mieć wymieniany element na stalowy ( pisałem o tym na jednym z innych postów ) , ale nie będe tego w końcu wymieniać i to jest moja decyzja.
Mnie do PCB i plexi w zupełności zadowoli z megaplotu.
Laser tak samo.
Maszynę do alu ... zamówię chyba już u kogoś z forum.
chce się mieć dobrą maszynę to zawsze się z chłopakami dogadasz.
Z megaplotu , kupujesz to co maja u siebie. Nie za wiele Ci zmienią w maszynie.
gmaro
Post napisał: gmaro » 16 cze 2011, 08:48
Teraz skręcam maszynę testowa o polu 400x375 z wrzecionem elte 0,8 kw , chłodzenie,osłony,podbudowa , prowadnice prostokątne 15 mm , śruby kulowe , silniki krokowe . Korpus maszyny identyczny jak w maszynach 400x300 w mojej galerii. Maszyna w pełnym u kompletowaniu będzie wystawiona na allegro w cenie 25 tys brutto około 15 lipca.Dodam , że to są już ostatnie moje maszyny tego typu.
