Mój pierwszy ploter 400x300x250(350)
majkel1987
Posty w temacie: 88
#181
Post napisał: majkel1987 » 11 gru 2013, 22:30
Od razu mówię żeby nie krzyczeć :razz: Krzyżak był spawany.
Narazie to wszystko czerwone takie więc może odstraszać, ale pokolorujemy mam nadzieję już niedługo i będzie git :)
Takie mam fotki tylko. Później dorzucę bez wózków. Otwory pod śruby były wywiercone tak że śruba wchodzi i praktycznie nie rusza się na boki i idealnie wchodzi w wózek a powierzchnia pod nimi (wózkami) praktycznie na "0" na całej długości :mrgreen:
Nie obyło się również bez kolizji przy gwintowaniu :oops:
https://picasaweb.google.com/1030818683 ... 2eCiltyvbQ
spol
Post napisał: spol » 11 gru 2013, 22:47
Fartownie wystaje dosyć sporo. Udało się wykręcić czy dłubanko rozwiercanko ?
majkel1987
Posty w temacie: 88
#183
Post napisał: majkel1987 » 12 gru 2013, 21:08
Na całe szczęście nie był głęboko, bo przy samym naznaczaniu pierwszych zwoi przy pomocy prowadzenia, czasnął. złapałem kombinerkami i przy próbie wykręcała popękał, więc miałem fart. :smile:
[ Dodano: 2013-12-12, 21:07 ]
No to podoba się, nie podoba, jak to jest panowie?
Jeden mam problem z tymi kranikami olejowymi w wózkach. Wkręcają się ale nie są w takiej pozycji jak powinny. Jedne są na szynie drugie na bazie. Dać jakieś podkładki czy jest inny sposób??
grzes_rupinski1
#184
Post napisał: grzes_rupinski1 » 12 gru 2013, 21:49
Przeważnie wkręca się na teflon i nie musisz do samego końca dokręcać ustawiasz przed końcem pół obrotu.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 12 gru 2013, 22:32
majkel1987 pisze:Jedne są na szynie drugie na bazie.
Idź do sklepu i kup kalamitki z prostym wyjściem a nie kątowym...
majkel1987
Posty w temacie: 88
#186
Post napisał: majkel1987 » 12 gru 2013, 23:34
Do osi Z mogę ale do X powinny być kątowe. Mimo to dzięki.
Tak swoją drogą ile ja mam jeszcze do kupienia :shock:
Nie brałem pod uwagę pewnych rzeczy a tu pyk..... nie obędzie się.
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 12 gru 2013, 23:52
Zawsze możesz wyprowadzić na wężykach elastycznych w jeden punkt na maszynie...
majkel1987
Posty w temacie: 88
#188
Post napisał: majkel1987 » 14 gru 2013, 02:57
Odebrałem dziś, a właściwie wczoraj, podstawę po obrobieniu powierzchni.
Jedno co mogę powiedzieć to wykonanie dla mnie jest idealne. Bez porównania co do firmy, która robiła mi bramę. Prowadnica leży idealnie, nie tak jak na bramie, że są wyczuwalne 3 różne pozycje. Tak swoją drogą to zastanawiam się czy jej nie poprawić, eh...
Listek 0,03mm szczelinomierza nie da rady nigdzie wsunąć. Listwa ma dokładność 0,03mm i można powiedzieć leży idealnie.
Jeszcze tylko stół, oprawki na nakrętki i będziemy składać wszystko do kupy :mrgreen:
majkel1987
Posty w temacie: 88
#189
Post napisał: majkel1987 » 15 gru 2013, 21:09
Prace idą powoli ale do przodu :)
Masakrycznie jestem zadowolony z obróbki podstawy.
https://picasaweb.google.com/1030818683 ... 5414558082
[ Dodano: 2013-12-15, 21:14 ]
Jedno co jeszcze mogę dodać to to, że najprawdopodobniej będę musiał prowadnicę na bramie odsunąć od bazy po środku. Zostawić ją na końcach przy bazie a po środku tak jak wózki ją ustawią ponieważ jest wybrzuszona i mam odchyłkę ok 0,1mm. W innym przypadku mam na 0,05, ale dopiero jak wszystko będzie poskręcane jak trzeba to pomierzy się dokładnie i poustawia. Nie jest źle jak do tej pory :)
Skrzydlaty
Posty w temacie: 14
#190
Post napisał: Skrzydlaty » 15 gru 2013, 21:17
Nieźle wygląda.
co do tego krzyżaka, skoro spawany to wiesz co ja bym zrobił? Wsadził go do piekarnika na maksa na tyle godzin, ile sie da, potem off,potem na następny dzień to samo i tak przez parę dni;) Zawsze coś... zależy też jakiej dokładności się spodziewasz.
