RAPTOR 800x400 Relacja z Budowy
oprawcafotografii
#161
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sty 2014, 07:46
witox4 pisze:...
Testy przebiegły pomyślnie! Pompa pracowała intensywnie przez 7 godzin i był ciepła, więc nie wiem co musiała by robić żeby być gorąca po 2 godz pracy. Przy zamkniętym układzie osiąga -0,95 (50 mbar), jak zakładam deskę to utrzymuje podciśnienie ok -0,80 (20 mbar)....
CHyba mam taka sama pompe, tylko do czego innego uzywam.
Dobrze wiedziec ze sie sprawdzila :)
Mi chodzi po glowie dolozenie zbiornika i sterownika, ktory bedzie zalaczal
pompe gdy cisnienie w zbiorniku zwrosnie powyzej powiedzmy -0.8bar.
Czyli pompa "tworzy proznie" i sie wylacza. Jesli nie ma nieszczelnosci
w ukladzie to po prostu nie dziala wcale, jesli nieszczelnosc jest to gdy
cisnienie wzrosnie do powiedzmy -0.8bar to pompa jest zalaczana,
wyciaga powietrze i tak w kolko. Tylko pytanie o ten element sterujacy
- analogicznie jak w kompresorze tylko na podcisnienie, jak toto sie nazywa?
Jakub
pool82
#162
Post napisał: pool82 » 28 sty 2014, 08:41
oprawcafotografii pisze:Tylko pytanie o ten element sterujacy
Presostat podciśnienia
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 28 sty 2014, 09:33
I właśnie tu jest problem bo presostat co obsłuży takie podciśnienie kosztuje tyle co połowa tej pompy :D
Do tego zbiornik od instalacji gazowej będzie ok ...
I musisz wydać drugie tyle co na pompę...
oprawcafotografii
#164
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sty 2014, 12:33
Ale mozesz tez zaoszczedzic gdy padnie pompa pracujaca non-stop ;)
W zasadzie takie presostat moznaby ...zrobic.
Wytrzymala plytka jako zatyczka pojemnika ugina sie pod wplywem podcisnienia.
Powierzchnie plytki dobrac empirycznie tak, zeby uginala sie na tyle zeby zadzialal
mikrostyk. Dalej juz z gorki...
W razie awarii co najwyzej pompa bedzie pracowac caly czas czyli tak jak
bez sterowania, albo nie bedzie pracowac wcale wiec uklad nie jest niebezpieczny.
Z cisnieniem bym sie nie bawil, ale z podcisnieniem czemu nie...
q
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 28 sty 2014, 12:34
rap3k pisze:inspirująca maszyna ...
kilka pytań:
- zdjęcie sterowania:>
Sterowanie:
- Szafa Rittal
- Komputer PC
- 4-osiowy CSMIO/IP-M Ethernet Motion CNC Controller (step/dir)
- Dotykowy ekran tj. matryca z starego LCD 15" + nakładka dotykowa na USB (niby czyste ale coś mnie kusi do myszki i klawiatury).
- a jakie sterowniki?? podłączyłeś do tych korkowców
- jak wygląda geometria? tz. prostopadłość xy, yz, xz,
Napęd kupiłem na ebayu:
http://www.ebay.co.uk/itm/4Axis-Nema-34 ... 27c57d3f9a
Geometria jest robiona czujnikiem zegarowym (sprawdzana) i przy frezowaniu badaliśmy, więc kwestia dokładności obróbki, ale będzie to kilka setek. Po zmontowaniu Zetki nie ustawiałem pionu wrzeciona bo o dziwo był ustawiony jak trzeba. Nie miałem potrzeby nic zmieniać.
[ Dodano: 2014-01-28, 12:40 ]
oprawcafotografii pisze:Ale mozesz tez zaoszczedzic gdy padnie pompa pracujaca non-stop ;)
q
Pomysł dobry, ale dobra pompa powinna pracować długo, a zbiornik do takiej zabawy też za 30zł się nie kupi, chyba że z odzysku albo kompresora. Chińczyk - nie wymagam od niego cudów. Podciśnienie się sprawdza. Następna pompa to jakaś mocna za kwotę o jedno zero większą bo wiem teraz, ze to pomoc warta każdej sumy.
Aby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu - Edison
BUDOWA FREZARKI - Raptor 800x400x250
Zienek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Zienek » 28 sty 2014, 13:20
Faktycznie z Niemiec szło?
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 28 sty 2014, 13:29
Zienek pisze:Faktycznie z Niemiec szło?
Ja to odbierałem na swoim brytyjskim adresie więc szło nie pamiętam skąd. Ale żadnego cła w UK nie płaciłem, zakładam że faktycznie to idzie z Niemczech i żadnego cła nie ma ;-). No i dostawa w kilka dni. Silniki naprawdę uczciwie wykonane. Zabezpieczona paczka, mogę ich polecić.
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 28 sty 2014, 13:42
witox4 pisze:W razie awarii co najwyzej pompa bedzie pracowac caly czas czyli tak jak
W razie awarii Twojej uginającej się płytki podciśnienie puści materiał w trakcie obróbki :)
Nie chcę domniemywać jak materiał zacznie latać po maszynie;)
Alvar4
#169
Post napisał: Alvar4 » 28 sty 2014, 13:45
Wantaimotor i Longsmotor maja swoje magazyny w Niemczech. Kumpel zamawiał 3 osiowy komplet z Longsmotor i paczka przyszła chyba w tydzień. Silniki fajne 7.5 Nm, ładnie wykonane, sterowniki, karta pod lpt z optoizolacją (najbiedniejszy model ale w sumie może być), kabelek LPT i zasilacze. Przesyłka niby gratis. Zapłacił za wszystko jakieś 1400 zł.
Zienek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Zienek » 28 sty 2014, 14:51
Mam taką maszynę nie wymagającą za dużych prędkości i swego czasu odpaliłem ją na 3.2Nm, na sucho chodziła, ale jak się sam chciałem przewieźć, to chrotobotało. A chciałbym, żeby woziło i motocykle po 250 kg.
Przekładnia ślimakowa, którą spiąłem z tym silniczkiem ma ok 15kg. Służyła jako wciągarka do samochodów.
http://www.ebay.co.uk/itm/German-Ship-F ... 2a33174ed2
Takie cudo znalazłem. Macie pomysł na coś nieco tańszego, czy to niezbędne minimum?
