Stalowa Betty
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 lip 2014, 12:48
Kod: Zaznacz cały
(           Wiercenie            )
( Miki                          )
( Time-stamp: <09-09-2013 17:31> )
(info: Wiercenie )
; Author: Z. Maciej "Miki" Bajkowski
; time stamp: 03.02.2013 21:37
; logiczny operator "lub" (OR)
; alternatywa wykluczająca (XOR) prawdziwe, gdy nieparzysta liczba argumentów jest prawdziwa
; logiczny operator "i" (AND)
; równe (EQ)
; nierówne (NE)
; większe od (GT)
; większe lub równe (GE)
; mniejsze (LT)
; mniejsze lub równe (LE)
; ATAN[Y]/[X] Four quadrant inverse tangent
; ABS[arg] wartość absolutna
; ACOS[arg] Inverse cosine
; ASIN[arg] Inverse sine
; COS[arg] cosinus
; EXP[arg] e raised to the given power
; FIX[arg] zaokrąglenie w dół
; FUP[arg] zaokrąglenie w górę
; ROUND[arg] zaokrąglenie
; LN[arg] logarytm
; SIN[arg] sinus
; SQRT[arg] Pierwiastek kwadratowy
; TAN[arg] Tangens
; EXISTS[arg] szuka zmiennej
o<wiercenie> sub
#<x_pocz> = #1 (=0 początek X)
#<y_pocz> = #2 (=0 początek Y)
#<z_pocz> = #3 (=0 początek Z)
#<glebokosc> = #4 (=10  glebokosc)
#<skok> = #5 (=2 skok)
#<ilosc_rzedow> = #6 (=1 ilosc rzedow)
#<ilosc_otworow> = #7 (=1 ilosc otworow)
#<szybkosc_posuwu> = #8 (=50 Posuw)
#<odstep_x> = #9 (=10 odstep X)
#<odstep_y> =#10 (=10 odstep Y)
#<odjazd_z> =#11 (=4 odjazd Z)
g8
m3 s1
#<ilosc_otworow_1>=#<ilosc_otworow>
#<ilosc_rzedow_1>=#<ilosc_rzedow>
o200 while [#<ilosc_rzedow_1> gt 0]
o110 while [#<ilosc_otworow_1> gt 0]
#<akt_glebokosc>=0
g0 z[#<z_pocz>+#<odjazd_z>]
g0 x[[#<x_pocz>]+[#<odstep_x>*#<ilosc_otworow_1>]-#<odstep_x>+0.1] y[[#<y_pocz>]+[#<odstep_y>*#<ilosc_rzedow_1>]-#<odstep_y>]
x[[#<x_pocz>]+[#<odstep_x>*#<ilosc_otworow_1>]-#<odstep_x>]
o100 while [#<akt_glebokosc> lt #<glebokosc>]
o5 if [[#<glebokosc>-#<akt_glebokosc>]gt #<skok>]
#<akt_glebokosc>=[#<akt_glebokosc>+#<skok>]
o5 else
#<akt_glebokosc> = #<glebokosc>
o5 endif
   g0 z[#<z_pocz>-#<akt_glebokosc>+#<skok>+0.1]
   g1 z[#<z_pocz>-[#<akt_glebokosc>]] f#<szybkosc_posuwu>
o100 endwhile
#<ilosc_otworow_1>=[#<ilosc_otworow_1>-1]
o1 if [#<ilosc_otworow_1> eq 0]
#<ilosc_rzedow_1>=[#<ilosc_rzedow_1>-1]
o1 endif
o2 if [#<ilosc_rzedow_1> eq 0]
#<ilosc_otworow>=0
o2 endif
o110 endwhile
o200 endwhile
o<wiercenie> endsub
Procedurka na owiercanie rzędami w określonym rozstawie z wycofywaniem. Wersję na maszynie mam bardziej dopieszczoną, ale tam nie mam neta.
Alvar4
Posty w temacie: 38
#112
Post napisał: Alvar4 » 26 lip 2014, 19:45
Procedurki fajne tylko nie wiem czy mach je ogarnia. Jak się doszkolę w obsłudze to zapewne skorzystam. Puki co po pomagasku dla kolegów.
Dobra. Dzisiaj od rana miałem spawanie ale po południu przysiadłem do maszyny. Plan był prosty-pogłębić wcześniej wywiercone otwory. Zrobiłem sobie próbny odwiert na stołowej w kawałku żeliwa żeby wiedzieć jak i ile pogłębić. Po kilku próbach ustaliłem, że wystarczający będzie otwór 12mm na głębokość około 10mm. Miałem pogłębiać frezem ale zauważyłem że wiertło będzie wystarczające więc podostrzyłem HSS-a i zamontowałem na wrzeciono. Miałem stracha czy nie przegnę z parametrami i czy nie usmażę HSS-a albo nie zatrzymam wrzeciona. Pogłębianie trwało półtorej godziny i efekt jest bardzo dobry. Fazowanie zrobiłem z łapki zwykłą wiertarką. Co najlepsze to wrzeciono wierciło na 14 Hz (840 obr/min) i momentu mu nie brakowało. Jestem mega zadowolony z wrzeciona bo mogę wiercić nim spore otwory bez obawy o narzędzie.
Zauważyłem tez dziwną rzecz na falowniku. Jak wrzeciono się kręci w powietrzu to pobiera około 3A a jak wierci to pobór prądu maleje do 2.4A. Moim zdaniem powinno być odwrotnie ale widać tak to sobie dziwnie działa. Napięcie się nie zmienia i wynosi jakieś 130V (przy tych 14 Hz oczywiście).
Teraz żmudne gwintowanie. 204 otwory :sad: Są chętni na kręcenie łapką? :grin: Znaczy się 202 bo dwa dzisiaj nagwintowałem.
W poniedziałek kupię też gumę olejoodporną 5mm żeby sobie powykrawać odpowiednie zatyczki do otworów. Fotki poniżej wyjaśnią po co pogłębienia i o co chodzi z tymi gumkami.
Jak Was zanudzam tymi częstymi i obszernymi opisami to mówcie. Dam Wam trochę spokoju i będę pracował w tajemnicy :wink:
Obrazek.Obrazek
Obrazek.Obrazek
Obrazek.Obrazek
Gumka ma 5 mm grubości a pogłębienie 10 mm. Żeby wyciągnąć gumkę wystarczy jedną jej krawędź wcisnąć wgłąb otworu a gumka się obraca do pionu i bardzo łatwo ją wyjąć. To genialnie proste rozwiązanie zauważyłem u Dudiego na stoliku od jakiejś frezarki który to stół kupił od 251MZ-ta kilka miesięcy wcześniej. Było tam właśnie takie rozwiązanie zakrywania otworów. Tylko odrobinkę większe bo jak pamiętam to gwint był tam M16 a pogłębienie miało średnicę 24mm i odpowiedni kawał grubego gumowego korka.
Mam nadzieję że to rozwiązanie się sprawdzi i pomoże utrzymać porządek na stole.
Dudi1203
Posty w temacie: 13
#113
Post napisał: Dudi1203 » 26 lip 2014, 20:08
A ja bym zrobił stalowe zatyczki wyciągane magnesem :mrgreen:
Tylko natnij teraz 200 ładnych zatyczek...
smouki
Post napisał: smouki » 26 lip 2014, 20:18
ja bym nie dał rady z ręki...
http://www.ebmia.pl/oprawki-plywajace-o ... _1617.html
A te pogłębiania też fajna sprawa na bazy dla materiłu, kołeczki na 20mm wtykasz i masz, fajne to rozwiązanie.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
ursus_arctos
#115
Post napisał: ursus_arctos » 26 lip 2014, 21:30
Ja bym kupił/zrobił frez do gwintowania jednozwojowego i poleciał ścieżką spiralną po wszystkich otworach w myśl maksymy "jak to miło mija praca, gdy maszyna się obraca".
Rurka
#116
Post napisał: Rurka » 26 lip 2014, 23:13
A może kupić w Uszczelce taśmę taką jak oring , i pociąć na kawałki .
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 27 lip 2014, 12:16
Weź rurkę stalową na tokarkę i zrób ostrą krawędź(albo wiertłem dużym rozwierć, na frezarce/tokarce) i takim wybijakiem, za pomocą młotka zrobisz milion kapsli.
MIKI, ale po co latać za pomocą G0,G1 jak w G73 jest:
Kod: Zaznacz cały
G73 X- Y- Z- R- Q- <L->
    R - retract position along the Z axis.
    Q - delta increment along the Z axis.
    L - repeat
Jedna komenda załatwia wszystko....W Machu też są takie "cuda" trzeba tylko poszukać ;)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
StiV1995
Post napisał: StiV1995 » 19 lis 2014, 22:40
Ja ma takie pytanko do Alvara, z fotek wywnioskowałem że maszynka stoi pod wiatą.
pomieszczenie jest jakoś ocieplone czy tylko daszek nad głową ? Pytam bo zastanawiam sie gdzie mógłbym hipotetycznie postawić swoją maszynkę. Mam do dyspozycji wiato/garaż - bez ocieplenia i pomieszczenie mniejsze gdzie cały rok jest nie mniej niż ok 10*. Trzyma ktoś maszynkę w nieogrzewanym pomieszczeniu zimą ? Silniki jak by to zniosły? bo elektronikę to pod pachę i do ciepełka :)
Alvar4
Posty w temacie: 38
#119
Post napisał: Alvar4 » 19 lis 2014, 23:35
Dobrze kolega wywnioskował. Maszynka stoi pod wiatą niestety. Ale do jutra. Bo jutro właśnie będzie ten wielki długo planowany dzień przeprowadzki maszyny do murowanego warsztatu z piecem. Samo zimno maszynie jakoś specjalnie nie szkodzi. Gorzej z wilgocią dla niej. Najbardziej zimno daje się we znaki operatorowi (czyli mnie). Nie da się tam wysiedzieć w taki ziąb dłużej niż pół godziny. Także jak masz wybór to koniecznie coś ocieplonego z piecem na jesień i zimę bo nie wyrobisz. Cyknę foto z przenosin maszyny i zamieszczę co byście się pośmiać mogli troszkę :mrgreen: . Będzie drób, kółka od dżipa i błota trochę..... a potem biała sala....
DOHC
#120
Post napisał: DOHC » 19 lis 2014, 23:48
Duże skoki temp raczej (+30 w lato/-20 w zimie) nie wpływają też dobrze na precyzje maszyny.
pozdrawiam
