Frezarka prawie biurkowa - prośba o opinię
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 14 kwie 2014, 18:28
Mam pytanko, może macie koledzy jakąś sprawdzoną metodę na kalibrację napędów? Frezowałem niedawno gniazdo na łożysko czyli dość dokładna robota i okazało się, że otwór wyszedł owalny. Różnica to parę setek ale łożysko albo nie wchodzi albo wchodzi ale w jednej osi ma luz. Winę za to ponoszą albo dokładność śrub kulowych (inny producent w każdej osi) albo luz na nakrętkach kulowych. Jak do tego podejść żeby się nie narobić? Do dyspozycji mam dobry czujnik zegarowy i kiepską suwmiarkę. Najpierw trzeba zniwelować luz czy lepiej najpierw ustalić dokładność śrub?
MlKl
Post napisał: MlKl » 14 kwie 2014, 19:13
W LinuxCNC jest taki parametr BACKLASH, którym można skorygować taką niedokładność z poziomu pliku konfiguracyjnego - choć na pewno lepiej usunąć luz mechanicznie.
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 14 kwie 2014, 19:21
A jak najlepiej zmierzyć ten luz?
grzes_rupinski1
#104
Post napisał: grzes_rupinski1 » 14 kwie 2014, 19:25
Najlepiej usunąć luz. Owal będzie miał inną wartość frezując współbieżnie i przeciwbieżnie .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
MlKl
Post napisał: MlKl » 14 kwie 2014, 19:26
Ustawiasz sobie czujnik zegarowy w mierzonej osi, i jeździsz w oba kierunki po ustawieniu posuwu o ustalony krok, np po setce. I ta setka ma wychodzić zawsze niezależnie od tego, czy jedziesz w jednym kierunku, czy zawracasz.
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 14 kwie 2014, 19:56
No tak ale jeśli mam źle ustawiony parametr SCALE bo śruba jest niedokładna to taki pomiar też będzie już obarczony błędem, czy to już będą pomijalne błędy?
Post napisał: kamar » 14 kwie 2014, 20:04
Zhan pisze: Frezowałem niedawno gniazdo na łożysko .
Frezowane na raz czy z wykończeniowym ?
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 14 kwie 2014, 20:10
Z wykończeniem, nie pamiętam tylko ile było na wykończeniu, pewnie jakieś 0,2.
Dudi1203
#109
Post napisał: Dudi1203 » 14 kwie 2014, 20:34
Powiedz jak kalibrowałeś napędy. Niezawodną metodą jest matematyka i policzenie tego.
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 14 kwie 2014, 20:40
Wartości parametru SCALE policzył mi wizard i wydaja się wiarygodne, 320 dla osi X gdzie mam śrubę o skoku 10mm i mikrokrok 1/16 i 640 dla osi Y gdzie mam śrubę o skoku 5mm i również mikrokrok 1/16.
