prosze o opinie o tym projekcie
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 26 wrz 2006, 18:16
Heh więcej wydasz na wysyłkę do kogoś i z powrotem. Ja w narzędziowni obrabiałem śrubę za 30zł... to nie majątek :) I zrobili mi to jeszcze tego samego dnia.
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 26 wrz 2006, 18:25
gaspar pisze:Śrubę należy koniecznie stoczyć do walca. Daj jeszcze czop aby śruba się zaparła na łożyskach.
a ten walec to nie czop przypadkiem ? :P
moze jeszcze podszlifować na k6
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 26 wrz 2006, 18:53
W moim tłumaczeniu i rozumieniu za czop przyjołem walec ale o średnicy większej niż piasta łożyska aby na nim łożysko się zapierało.
bartuss1 pisze:moze jeszcze podszlifować na k6
To ma być złośliwość?
Jeśli chcesz to ja też moge być złośliwy i poczynić Ci parę uwag.
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 26 wrz 2006, 19:12
nie, to nie zlosliwość, ale raczej zalecenie pod łozysko
candle
Posty w temacie: 38
#105
Post napisał: candle » 26 wrz 2006, 21:01
no nic to, zadzwonie sobie jutro do warsztatow szkolnych moze mi to bez "filozofania" zrobia - moze nawet od reki
bo jechac na narzedziownie zeby sluchac przy pustej hali jak to gosc jest zawalony robota to mi sie nie chce
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 29 wrz 2006, 07:45
candle pisze:no nic to, zadzwonie sobie jutro do warsztatow szkolnych moze mi to bez "filozofania" zrobia
chyba trafiasz na tgz. "filozofów" co się dzieje z twoją maszyną są postępy...
candle
Posty w temacie: 38
#107
Post napisał: candle » 29 wrz 2006, 12:20
zastoj
narazie pokonuje mnie brak tokarki :???:
ScOOti
Stały bywalec (min. 70)
#108
Post napisał: ScOOti » 08 paź 2006, 17:58
Witam;
Jak tam postepy w pracy nad ploterkiem?
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 08 paź 2006, 19:44
candle pisze:zastoj
czasem taki brak dojścia do maszyn może nam skutecznie opóźnić prace ... tylko żeby nie zniechęcił do dalszych prac :wink:
candle
Posty w temacie: 38
#110
Post napisał: candle » 09 paź 2006, 12:26
za duzo kapuchy w to wepchalem zeby mnie brak dostepu zniechecil
narazie opracowuje strone elektroniczna
