frezarko - wiertarka tos czy bridgerport?
rc36
Post napisał: rc36 » 23 paź 2016, 19:59
Dobrze, że jest opcja frezowania w poziomie, mam nadzieję że sprawdziłeś czy prowadnice X,Y Z, nie są zbyt zużyte.
lio1
Post napisał: lio1 » 23 paź 2016, 20:08
Wszytko było ok,wymaga tylko solidnego czyszczenia i drobnych poprawek w elektryce,braku lampki itp.A czy może ktoś posiada Dtrkę do niej i byłby skłonny podzielić się skanem?
TwinB
Post napisał: TwinB » 23 paź 2016, 22:28
fajna, konstrukcyjnie przypomina FNC25 avia
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 25 paź 2016, 00:01
Dobrze że Kolego posłuchałeś dobrych rad.
Atu masz dodatkowe wyposażenie do tego WMW:
https://www.olx.pl/oferta/podzielnica-d ... 9f3909f95f
https://www.olx.pl/oferta/stol-uchylny- ... 9f3909f95f
POZDRAWIAM
lio1
Post napisał: lio1 » 31 paź 2016, 19:30
Dzięki MacGregor za linki,cena atrakcyjna ,chyba tylko dlatego że sprzedający nie wie do jakiej maszyny są te dodatki.Mam pytanko czy orientujesz się jak jest tutaj ze smarowaniem,są wizjery olejowe,znalazłem nawet prawdopodobnie wlew oleju ale nie wiem ile i jaki olej idzie,gdyż w orginalnej dtr(tylko po niemiecku) nie jest pokazne co i jak ze smarowaniem.A czy można podebrać trzpienie do frezowania poziomego z innej maszyny np.polskiej? pytam z ciekawości bo i tak muszę dorobić okular (podtrzmkę) do frezowania w poziomie
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 03 lis 2016, 08:48
Kupiłeś ten stół, bo widzę że już znikł, a był do twojej WMW?
Odnośnie smarowania to olej maszynowy 68, co prawda można sprawdzić i rzadsze czyli 46 czy 32. Ale to już indywidualnie do warunków w jakich przebywa maszyna jak ciepło to 68 wystarczy, jak zimno to pokombinować z rzadszymi.
Ilość oleju uzupełniasz do ponad połowy szklanego wziernika.
Jeżeli przekładnie są czyste wystarczy uzupełnić poziom, jeżeli jest brudno to trzeba wyczyścić rzadkim olejem(hydralicznym), spuścić(lepiej powtórzyć te czynności aż będzie czysto) i zalać docelowy olej.
A odnośnie wykorzystania innych trzpieni? Oczywiście! Każdy który będzie pasował do otworu wrzeciona (prawdopodobnie ISO 40) , wielkość oprawki zmierz średnicę początkową, jeśli jest około 45mm to ISO 40, jeśli jest około 32mm to ISO 30, lub może ISO 50 tu około 70mm.
Jak będziesz potrzebował pomocy pytaj, w miarę mojej wiedzy pomogę.
POZDRAWIAM
lysa
DTR
#17
Post napisał: lysa » 23 mar 2017, 21:51
Witam, kupiłem takiego samego Heckerta na jesień i jakby co to dokumenty mam do niej
DTR po polsku i katalog części
pozdrawiam
