Zywica epoksydowa pod walki podparte
O to fajnie
Z tym połączeniem naczyń super pomysł
Nie pomyślałem o tym dlatego myślałem o takiej samej wielkości formy i identycznej ilości towaru. Ale faktycznie wystarczy połączyć te formy rurką lub wężykiem i kolejny problem z głowy
A jakiej żywicy używacie do tego?
Najlepsza pewnie jakaś odlewniczą o jak najmniejszym skurczu.
I jaka grubość jest najlepsza?? Najcieńsza byle by poziom się wyrównał czy np 1-2cm?? Bo przykręcanie to i tak na przestrzał do profilu??
P.s. Sorki za nadmiar pytań ale chce jak najmniej błędów popełnić przy pierwszej maszynie.
Edit
Ale idąc dalej tropem naczyń połączonych to można "okleić" całą ramę robiąc jedno wielkie koryto na wszystkich profilach ramy i zalać żywicą cała górna powierzchnie ramy. W ten sposób wyprowadzi się idealnie również powierzchnia blatu roboczego pod np blachę
Podoba mi się ten pomysł
Edit
O typ twardosci żywic pytaj w hurtowni, oby była konsystencji wody.
Nie łącz tego jaka s rurka tylko korytem na tej samej wysokości a potem gumowka można wyciąć.
Można zrobić tak na całej konstrukcji.
Grubość to im mniej tym lepiej!!! 1mm nie powinno przekraczać wg. mnie!
Starożytni Egipcjanie wyruwnywali tak teren pod budowę piramid robiąc koryto z wodą i gdy wysychają wyruwnywali wystający teren
- Posty w temacie: 5
