Duży stół, czym to ruszyć
grzes_rupinski1
sobres01
- Posty w temacie: 10
Myslałem o zakupieniu takiego zestawu http://sklep.cncprofi.com/zestaw-nr-7-cnc-profi.html tylko z plytą główną na 5 osi najwyzej silnik zaloze do podzielnicy a w osi y i z raczej dadzą rade
elmo02
Witam! Kolego do takiej maszyny to osobiście preferowałbym krokowce tym bardziej jak nie ma kolega budżetu. Dlaczego? do serwa trzeba by bylo dac gigantyczna przekładnie gdyz ma niski moment ale w całym zakresie serwo 750W ma 2,36Nm potrzebna przekładnia conajmniej 1:5 które tanie nie są np. "bezluzowa" przekładnia planetarna. Można to wszystko policzyć. Na początek weź wagę rybacką zaczep stół i próbuj pociągnąć stół oczywiście bez przykręconej śruby kg jakie Ci wykaże przy pociągnieciu to będzie mniej więcej tarcie T=uN N to ciężar wyznaczysz w ten sposób wsp tarcia następnie M*2*pi=F*s s-skok F- siła osiowa M moment obrotowy. A teraz policzę to czysto hipotetycznie jeżeli twój stół wazy 700 kg + podzielnica( nie będę sie rozdrabniał całość 1000kg) wsp tarcia stal stal generalnie coś w granicach 0,2 to liczymy T=0,2*10000=2000N M=2000*0,01/2*3,14 M=3,18 Nm i jest to przy założeniu w sumie dużego wsp tarcia..... pewnie jest on dużo mniejszy także widzisz ze kosmicznych Nm nie potrzeba ja bym się pokusił o 8Nm bez przekładni 4Nm pójdzie na "stół" a reszta na "frezowanie" a 13Nm to juz spokojnie starczy. Proponowałbym silniki krokowe bez przekładni jak chcemy troszeczkę podgonić to jest czym chociaż takiej maszyny to nic sie nie podgoni. Serwa przeznaczone są do maszyn które zakładają bardzo duze prędkości przejazdów a nie do "żółwi". Jeśli jednak serwa to konieczna przekładnia chociaż serwo do takiej maszyny dla mnie bez sensu. To są obliczenia z grubsza bo jeszcze dochodzi bezwładnośc masy przy przyspieszeniach zarówno śruby jak i stołu ale one są generalnie duuużo mniejsze niż siła tarcia także przy takim szacowaniu można pominąć.
sobres01
Wystarczy 32? na długości 2700 mm nie będzie za dużych drgań?
Myślałem kupić
Ten silnik
http://sklep.cncprofi.com/silnik-krokow ... 86-86.html
A do tego ten sterownik
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 26000.html
Będzie dobry?
Myślałem kupić
Ten silnik
Będzie dobry?
elmo02
Kamar dobrze radzi, dzwoń do marcompa ogarnie Ci temat a pieniądze te same. Drgania występują przy dużych obrotach tutaj będą zazwyczaj małe więc nie ma mowy odrganiach zresztą można to policzyć drgania własne omega=(3.14^2/L^2)*sqrt(E*J/m) L-długość pręta E-moduł younga dla stali 2,1*10^11 J-moment bezwładności m-gęstość liniowa; dla sportu można policzyć chociaż o drgania bym się nie martwił.
