Czwarta oś - łożyskowanie
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 08 wrz 2015, 11:57
Zaraz wpadnie pomysł silnika 3kw z enkoderem :D
Stożkowe w tokarkach jakoś dają rade, ze sztywnością też nie ma problemów.
ursus_arctos
Posty w temacie: 11
Post napisał: ursus_arctos » 08 wrz 2015, 12:56
Silnik akurat będzie z enkoderem - tylko raczej 100W :)
No nic - może poprojektuję dzisiaj trochę i wrzucę jakieś rysunki wieczorem.
ursus_arctos
Posty w temacie: 11
Post napisał: ursus_arctos » 09 wrz 2015, 15:14
Eh, i nie było czasu porysować. Dzisiaj też będzie ciężko.
W międzyczasie jeszcze jedna koncepcja łożyskowania przyszła mi do głowy: wziąć 2 łożyska wałczekowe wzdłużne i jakieś łożysko o małym luzie promieniowym (np. igiełkowe) - łożyska wzdłużne będą przenosić obciążenia osiowe i momenty - dla łożyska igiełkowego zostaną obciążenia promieniowe. Takie rozwiązanie powinno być bardzo sztywne (zwłaszcza, w zakresie momentów), dość łatwe do wykonania, tanie i bardzo kompaktowe. Co sądzicie?
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 09 wrz 2015, 16:16
Jeśli masz możliwość zakupienia łożyska krzyżowo-walcowego to moim zdaniem jest to najlepsze rozwiązanie.Oprócz wcześniej wymienionych zalet mają jeszcze jednego plusa - cechują się dosyć dużą precyzją, kiedyś miałem parę przekładni falowych zintegrowanych z takimi łożyskami i miały bicie na poziomie 1-2um.
INA coś takiego robi i kosztuję to kupę kasy. Często można te łożyska spotkać przy śrubach napędowych w dużych obrabiarkach.
http://medias.schaeffler.de/medias/en!h ... TC1u4rmf8f
bartas4
Post napisał: bartas4 » 09 wrz 2015, 19:39
A moze zastosować dwa łożyska kombinowane? Łożysko wzdłużne i poprzeczne w jednym http://www.google.pl/search?q=%C5%82o%C ... art=0&sa=N
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 09 wrz 2015, 21:19
Ja bym zrobił na kulkowych zwykłych i luz usuwał za pomocą dwóch nakrętek na końcu układu. Łożysko od uchwytu na wcisk, łożysko od nakrętek suwliwie.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
IMPULS3
#17
Post napisał: IMPULS3 » 09 wrz 2015, 22:44
syntetyczny pisze:Ja bym zrobił na kulkowych zwykłych i luz usuwał za pomocą dwóch nakrętek na końcu układu. Łożysko od uchwytu na wcisk, łożysko od nakrętek suwliwie.
I też by wystarczyło, ale to forum lubi komplikować maszyny..... :)
ursus_arctos
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: ursus_arctos » 09 wrz 2015, 23:06
Krzyżowo-wałeczkowe powyżej 50x80x13 robią się drogie (nawet używane kosztują po 300-400zł) - a takie fi50 może być ciut za małe (?) do przenoszenia momentów występujących w czwartej osi.
Obecnie czaję się na takie rozwiązanie: 2 łożyska igiełkowe oporowe 65x90x3 + 1 łożysko igiełkowe HK6012 (60x68x12). Grubość całego układu to raptem 18mm. Stół/tarcza będzie opierać się o łożysko, więc sztywność powinna być znakomita. Niskie dopuszczalne prędkości tych łożysk niespecjalnie mnie bolą, bo to w końcu nie tokarka. Jedyny potencjalny ból to konieczność wyszlifowania kawałka wału pod łożysko igiełkowe - ale to chyba pierwszy z brzegu zakład będzie umiał zrobić (a jak nie będzie umiał, to im nie zapłacę :> - po odbiór przyjdę z łożyskiem).
Oczywiście nadal rozważam to łożysko wałeczkowe, bo tam konstrukcja wychodzi tak prosta, ze właściwie nie ma nic do roboty - wszystko już jest w łożysku, łącznie z naprężeniem wstępnym.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2015, 23:17 przez ursus_arctos, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 09 wrz 2015, 23:08
IMPULS3 pisze: I też by wystarczyło, ale to forum lubi komplikować maszyny..... :)
Ale nikt tego nie czyta :D
Kreatura CNC
ursus_arctos
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: ursus_arctos » 09 wrz 2015, 23:20
Czyta, czyta, ale przy łożyskach zwykłych musiałbym mieć długi wał - a nie chcę, bo przewiduję używanie tej osi również jako stołu obrotowego (do trzyosiowej obróbki elementów, gdzie wymagana jest bardzo dobra symetria obrotowa).
[ Dodano: 2015-09-10, 13:11 ]
Lecę po całości - będą łożyska wzdłużne 70x95 - nośność dynamiczna 50kN :) Dam naprężenie wstępne i będzie sztywno jak na balu księgowych. Pewnie się jeszcze (w weekend?) do kolegów uśmiechnę w sprawie dogrania projektu wału (jeżeli tak można nazwać coś, co jest krótsze niż szersze ;)).
