Mała frezarka biurkowa 380x380x100
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 31 sie 2015, 11:03
Proporcja jest OK
Dół można doszczelnić oklejając krawędź np taśmą malarską
beatliner
Posty w temacie: 25
Post napisał: beatliner » 31 sie 2015, 13:18
Czyli najpierw okleić cięte krawędzie taśmą, a potem docisnąć przykręcając do formatki?
Jeszcze tylko pytanie czy utwardzacz PAC wystarczy? Bo Z-1 jest bardzo wrażliwy na właściwy dobór proporcji, a przy za dużej ilości może doprowadzić nawet do samozapłonu :twisted: Nie wiem jakby moja zareagowała na kawałek płonącej frezarki w pokoju :mrgreen:
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 31 sie 2015, 14:16
Przykleić taśmę jako "kątowniki" do profilu i płyty
Utwardzacz IDA - niska lepkość ; PAC dobry ale zbyt lepki do tych zastosowań, żywica Epidian 601 lub 6011
beatliner
Posty w temacie: 25
Post napisał: beatliner » 31 sie 2015, 16:06
GumiRobot, dzięki, zamawiam w takim razie Epidian 601 i utwardzacz IDA.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 31 sie 2015, 23:15
Jak jeszcze nie zamówiłeś - jest jeszcze system EPOLAM 2002. Może wychodził ciut za lepki do wypełniania wąskiego profilu, ale przy drobnym (<2mm) wypełniaczu dałby radę.
Wiąże powoli (z godzinę można spokojnie pracować na zmieszanej żywicy), skurcz jest znikomy, żywica ta nie wymaga obróbki termicznej po związaniu (niektóre trzeba podgrzać do ~60°C, inaczej są kruche). Mam dobre doświadczenia z tą żywicą - kleiłem nią swoją granitową maszynkę.
beatliner
Posty w temacie: 25
Post napisał: beatliner » 01 wrz 2015, 18:19
Zamówiłem już wczoraj ale dzięki za podpowiedź. Na tym Epidianie 601 z utwardzaczem IDA (z info, które znalazłem na stronach) też można teoretycznie pracować koło 50 minut zanim zwiąże, więc myślę, że będzie dobrze. Skurcz też nie powinien być duży. Nie mogę się tylko doszukać czy piasek należy mieszać z żywicą przed dodaniem utwardzacza czy już po, czy może nie ma to kompletnie żadnego znaczenia?
GumiRobot
#17
Post napisał: GumiRobot » 01 wrz 2015, 19:05
Można wymieszać żywicę z utwardzaczem i dodawać powoli piasek. Z piaskiem czas życia kompozycji jeszcze się bardziej wydłuża.
beatliner
Posty w temacie: 25
#18
Post napisał: beatliner » 02 wrz 2015, 11:30
OK, dzięki za informację. Może w weekend uda mi się wziąć za zalewanie i zobaczymy co z tego wyjdzie.
beatliner
Posty w temacie: 25
#19
Post napisał: beatliner » 05 wrz 2015, 16:29
No i pierwsze dwa większe i najważniejsze profile zalane :)
Piasek został wyprażony...
profile zabezpieczone...
... trochę babrania z zapychającym się lejkiem, ubijania, potrząsania, stukania młotkiem i profil zalany
Czekamy na efekty, a jutro zalewanie pozostałych profili :)
[ Dodano: 2015-09-06, 11:53 ]
No i pozostałe profile zalane.
beatliner
Posty w temacie: 25
#20
Post napisał: beatliner » 10 wrz 2015, 12:57
Prace powoli posuwają się do przodu:
