Fronty które mnie interesują nie mają być zbyt skomplikowane, a produkcja seryjna w moim przekonaniu to nie tysiące sztuk dziennie. Ile kosztowałoby przerobienie tego projektu dla prędkości liniowych rzędu 10-12 m/min ?bartuss1 pisze:no spoko, nie jestem meblarzem to mogę sobie tylko wyobrażać czego oni sie spodziewają, ale zaraz, na alledrogo ta firma co ma wszystko opti, uni, nano, mega itd to ten ich mega podobno robi fronty freziatkiem palcowym, no chyba ze sami nie wiedzą co piszą, a front to płaskorzeźba na szafce
Ploter 1900/1600/150 - projekt
- Posty w temacie: 5
Pozdrawiam,
Piotr
Trening czyni mistrza
Piotr
moj kolega produkuje fronty meblowe
w jego przypadku jest to maszyna Alberti
i jak sie orientuje to w zaleznosci jakie fronty to maja byc to odpowiedni frez nalezy zastosowac jezeli ma to byc jakas grawerka, dosc plytka plaskorzezba to frez maly,
ale czesto sa stosowane frezy ksztaltowe, frezy skladane itd
kolega moj najczesciej stosuje frez o sred ok 130 mm przy wrzecionie 5kW bo taki ma profil produkcji
nie robi tys sztuk dziennie bo maszyna nie jest w stanie
wrzeciono czasem wydaje sie za slabe
osobiscie jak bym mial brac pod uwage jakis ploter, frezarke do frontow meblowych przy dosc wydajnej produkcji to napewno by to musiala byc maszyna o odpowiedniej wadze
min 1tona, odpowiednie pole robocze (2000x1000 to minimum), wrzeciono min 3kW, i jako naped koniecznie servo
no i koniecznie mocowanie na ssawki ew stol rastrowy
pozdrawiam
a tu juz chyba 20k pln to troche za malo
pozdrawiam
kosela & kosela - wyrób pomidorów
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
Moja opinia jest taka : jeżeli chcesz pracować w MDF'ie to daj sobie spokój z maszynkami - samoróbkami , gdzie kurz wlezie wszędzie po pierwszym dniu pracy.
Tak jak któryś z kolegów wcześniej mówił , maszyny takie powinny byc sztywne , ciężkie i wrzeciono powinno mieć kilka kW mocy , a nie Kress'ik 800W.
Frezy , którymi się tnie mdf oraz frezuje powinny być profesjonalne - tzn. takie , które nie będą tępe po przejściu kilku metrów w materiale.
W mojej galerii możesz obejżeć wykonaną przeze mnie frezareczkę 1000 x 800 mm.
Próbowałem na niej frezować w MDF , ale prawdę mówiąc to do pracy seryjnej nie nadaje się , chociaż ma zamontowane wrzeciono Elte .
Teraz zmieniłbym w niej niektóre rozwiązania .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Witam ponownie. Dziękuję za wszystkie opinie! Powoli zaczynam się obawiać tego projektu...chociaż z drugiej strony chęć budowy czegoś od podstaw i zobaczenie tego czegoś w akcji są chyba silniejsze od obaw. Postanowiłem, że jeśli znajdę dobry projekt, to prawdopodobnie zaryzykuję budowę maszyny. W ostateczności (gdyby okazało się, że jednak nie nadaje się do tego) zamiast 'trzaskać' fronty może znajdę dla niej inne zastosowanie.
Pozdrawiam,
Piotr
Piotr
- Posty w temacie: 7
e no ta maszynka nie jest taka zła, w oryginale pierwszy egzemplarz nadal pracuje, tylko wymieniali nakretki, nie ma sie co dziwic jak to przy produkcji zapiernicza, teraz mam pomysła na podobny ale z dużymi ulepszeniami, czlowiek uczy sie na błędach
po wstepnym rozrysowaniu ramy z profili 100x50x4 masa samej ramy wynosi 469,5 kg, sztywność gwarantowana hehe
