Frezarka aluminiowa - dziwne gubienie wymiarow
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 02 sty 2015, 21:57
Tak patrzę na parametry obróbki i widzę, że strasznie się kolega "szczypie" z tym POMem. Zwłaszcza martwi mnie taki mały posuw. Może warto spróbować szybciej? Ja mam maszynę na trapezach i wałkach podpartych i frezem fi6 to ja w ramach eksperymentu zbierałem 1mm aluminium przy posuwie 1500mm/min. Precyzja już nie była wybitna, no ale aluminium generuje znacznie większe siły skrawania niż POM.
Tak swoją drogą, planowane śruby to kiepski pomysł.... Może wykręć każdą z nich (osobno, aby nie ruszyć stolika!!!) i zeszlifuj jescze z dyszkę?
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 sty 2015, 18:42
suwmiarka elektroniczna nie daje dokładności do setki pomimo tego że pokazuje wynik do setki.
przynajmniej te prostsze tańsze na pewno nie, miałem ze 4 w rękach, mikrometr pokazuje co innego i bardziej poprawnie
dragon44
Post napisał: dragon44 » 04 sty 2015, 18:02
a ja obstawiam źle przykręcony detal. Podczas obróbki podnosi go do góry, stąd rozjechane wymiary i różnica góra-dół jedna dycha. Jak miałeś dokręcone łapy?
Lui23
Post napisał: Lui23 » 06 sty 2015, 21:30
Detale byly wycinane z formatki 250x250x32 POM-u a lapy byly 4 w kazdym z naroznikow.
Suwmiarke raczej mam pewna - specjalnie pozyczylem z pracy nadzorowana :-)
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 sty 2015, 08:33
a co to znaczy pewna nadzorowana suwmiarka? moja też jest pewna i nadzorowana niemniej jednak jej rozdzielczość i dokładność od tego się nie zwiększyła.
nie chce nic udowadniać ale mam taką za 150zł elektroniczna i pomimo tego że pokazuje dwa znaki po przecinku staram się kontrolować rozmiar mikrometrem. na dodatek miałem też zamontowane na tokarce dwie inne suwmiarki z tych tańszych jako liniały cyfrowe i lipa, spokojnie dało się trafić w dychę ale nie w setkę.
tu całość się rozbiega o 0,2mm jak dobrze widzę, dołącz do niedokładności pomiaru niedokładność maszyny i tede i tepe i spokojnie się nazbiera te 2 dychy
m.j.
Post napisał: m.j. » 07 sty 2015, 14:21
To nie wina suwmiarki moim zdaniem. Jeśli suwmiarka byłaby zła to wyniki byłyby równie niepowtarzalne mierząc cały detal w różnych miejscach. Zgadzam się że do dokładniejszych pomiarów mikrometr jest o wiele lepszy jednak ogólną tendencję czy wymiar leci czy nie da się i za pomocą suwmiarki określić. Jak tokarka ciągnie stożek to i suwmiarka to zobaczymy bez problemu. Ja używam zwykłej suwmiarki i przy odrobinie wprawy da się dość dokładnie nią mierzyć, a już na pewno stwierdzić czy element trzyma wymiar w sensie symetrii, równoległości boków itp.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
