POMOCY problem z silnikami
Kael
Post napisał: Kael » 14 sie 2014, 09:12
U mnie były takie jaja, że frezarka latała bez problemu do 3m/min i od 7 do 10 też. Przy ustawieniu w okolice 5m/min silnik się blokował. Wymiana śruby nic nie dała. Dopiero zmiana w okienku Kernel speed w Machu z 45 na 25kHz pomogła.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 14 sie 2014, 10:39
Odepnij przewody sygnałowe od krańcówki. Odepnij je przy sterowniku i zmierz czy krańcówka jest NO czy NC. Jeśli krańcówka jest typu NC (normalnie zamknięta) daj w to miejsce zworę z przewodów na wtyczce sterownika i polataj maszyna na zworze bez krańcówki (tylko uważaj bo ni ma krańcówek :mrgreen: i możesz zrobić kolizję). Jak krańcówka jest NO (normalnie otwarta) to wystarczy polatać bez zwory na wtyczce sterownika. Wyeliminujemy w ten sposób usterkę przewodu i/lub czujnika.
davidaloca
Post napisał: davidaloca » 16 sie 2014, 08:27
PROBLEM ZAŻEGNANY
1. Zatrzymywanie silnika z buczeniem, (tylko podczas ustawienia silników na dużej prędkości)
2. Zatrzymanie silnika z odgłosem jak podczas najazdu na krańcówkę
Rozwiązanie pierwszego problemu:
Jak się okazało kable sterujące do silników niebyły połączone do uziemienia :)
Po podłączeniu silniki śmigają nawet na maksymalnych parametrach, aż miło :)))
Rozwiązanie drugiego problemu:
Nie znam dobrze MACH-a stąd ten głupi problem...hehe miałem włączony LIMIT i ustawiony na około 200 :)
Dziękuje wszystkim za pomoc :)
Nie liczy się jak daleko i ile już przeszedłeś, liczy się tylko to czy idziesz tam gdzie tego chcesz
