Mini ploter frezujący pcb i inne, 5-fazowe korokówki 1,9A
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 lip 2007, 06:39
trochę mi sie to rozwiązanie napędów nie podoba, ciekawe kto to wymyślił, elementy osi pewnikiem pochodzą z jakiejś maszynki, może przy małym przesuwie odsadzenie śruby od jednego tylko wózka (lub cos podobnego do wózka) wielkiej różnicy nie robi
luber
Post napisał: luber » 18 lip 2007, 17:19
Niezauważyłem aby konstrukcja miała jakieś luzy,wózek jest podparty kulkami w czterech obiegach, śruba ma małą średnice więc usztywnia konstrukcję w znikomym stopniu.
Stoje teraz przed problemem w jaki sposób wykonać ruchomy blat aby był jaknajlżejszy ,niezbyt wysoki, sztywny i umożliwiał łatwe mocowanie obrabianego materiału(wszelkiego rodzaju).
Prawdopodobnie zastosuje płytę podobną do laminatu lecz grubości 5mm (niewiem jak się ona nazywa , ma w środku włókna bodajże szklane zalane czymś w rodzaju żywicy).
pozostaje tylko sposób wycięcia (wywiercenia) otworów pod śruby lub jakiś przesuwnych elementów mocujących obrabiany materiał.
