CNC 6040Z 65J
micro
Post napisał: micro » 03 wrz 2013, 22:50
Dzięki za rozjaśnienie tematu.Też zamierzamam zamówić z UK.
carmamir
Post napisał: carmamir » 13 wrz 2013, 22:23
Machina juz na nowym Gecko G540, smiga bardzo ladnie. Testowalem troche aluminium 6082t6.
3.15mm wiertlo, 29k RPM, chlodzenie ciecza, aluminium 8 mm. Poki co cialem 1.5mm glebokosc i 70mm/min, lub 270mm i 0.2mm glebokosc, glebiej nie testowalem bo ustawilem wstepnie po testach na sucho (baardzo sie grzalo) ale z tego co widze to 0.8-1.1m/min powinno byc osiagalne.
Elektronika chinska srednia glownie z powodu gubienia krokow juz przy 700mm/min (moze nie co 10s ale zdarzylo sie ze drugie krojenie na nowym materiale niemozliwe bez ustawiania na nowo zero), z gecko nic takie nie wystepuje i smiga i po 2m/min z taka sama pozycja jak na starcie...
Jedyny problem to brak obecnie obudowy na wszystko (musze korzystac z 2 zasilaczy, jeden 24v do pomp i chlodzenia gecko, 48v do zasilania gecko) szukam w UK takiej fajnej skrzynki elektrycznej zeby sobie wyprofilowac otwory i na ardunio i przekaznikach zrobic kontrole chlodzenia i wlaczania/wylaczania calosci naraz z automatycznym wylaczaniem gecko po zakonczeniu programu).
Generalnie bardzo zadowolony jestem z jakosci, uzywam jakies tanie wiertla z honk kongu po 1f sztuka i aluminium wyciete wprost cudownie jak dla mnie (szczegolnie porownujac wydruk 3d do cnc)
micro
Post napisał: micro » 14 wrz 2013, 18:53
To super, że już działa :) .
Przydałby się jeszcze jakiś filmik....
carmamir
Post napisał: carmamir » 14 wrz 2013, 21:16
Tu male co nie co...
http://youtu.be/DLfxzmagnl0
Moze jutro cos nakrece bo mam w sumie troche aluminium do pociecia....
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 15 wrz 2013, 01:46
To nie jest skrawanie a szlifowanie. Frez ma ciąć materiał a nie sie po nim ślizgać. Przy 29krpm, frez 2 pióra i posuw 70mm/min masz posuw na ząb 0,0012mm. To jest co najmniej 10x za mało. Dwupiórową 4ką jeździłem po 2200-2400mm/min skrawając warstwe 0,5mm.
carmamir
Post napisał: carmamir » 15 wrz 2013, 17:58
Dudi1203 pisze:To nie jest skrawanie a szlifowanie. Frez ma ciąć materiał a nie sie po nim ślizgać. Przy 29krpm, frez 2 pióra i posuw 70mm/min masz posuw na ząb 0,0012mm. To jest co najmniej 10x za mało. Dwupiórową 4ką jeździłem po 2200-2400mm/min skrawając warstwe 0,5mm.
Hmmm musze w takim razie potestowac ;) co prawda to bylo 1.56mm na 70mm/min wiec pewnie mowa o ok. 800mm/min...
Dobra testowalem 800mm/min na 0.5mm no i poszlo bez wiekszych problemow :) Dzieki za wskazowke.
Tobiasz1987
cnc 6040z problem z programem cnc usb controller
#17
Post napisał: Tobiasz1987 » 08 mar 2017, 15:00
jestem nowym uzytkownikiem i nie wiem czy w dobrym poście umieściłem temat.
Jestem w posiadaniu frezarki cnc 6040z. mam duży problem ze skalowaniem projektu- tz. robie projekt w artcam i zapisuje go jako gcode. powiedzmy ze projekt ma wymiar 100/100 mm. Następnie otwieram zapisany gcode w programie cnc usb controller ( dołączonym w zestawie do maszyny) i w chwili kiedy włączam frezowanie, maszyna nie czyta mi dobrze wymiarów projektu, bo zamiast frezować projekt o wymiarach 100/100 mm frezuje mi 5/5 mm. co może być powodem.
Dodam ze jestem jeszcze laikiem w tych tematach- alepo prostu już nie mam pojęcia co z tym fantem robić.
micro
Post napisał: micro » 08 mar 2017, 18:44
Może w jednym programie masz cale, a w drugim mm ? .
