Ploter konstrukcja kolumnowa skręcana stal+aluminium
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 sie 2013, 21:30
A-R-B pisze:adam Fx napisał/a: no nic czekamy na jakiś filmik z możliwości tego cuda
ok tylko jak go wstawić?
najlepiej na YouTube ;) i podaj link a jeśli nie to wystarczy dodać jako złącznik (chyba po uprzednim spakowaniu np. RAR bo nie wiem czy przyjmie np. AVI jako załącznik)
A-R-B pisze:adam Fx napisał/a: mi się podoba chociaż niektóre miejsca sprawiają wrażenie dość wiotkich
W rzeczywistości konstrukcja jest zaskakująco sztywna (jak na ten rodzaj składania).
po dostawieniu czujnika zegarowego do frezu po naciskaj ręką w różnych kierunkach w okolicach mocowania wrzeciona
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 13 sie 2013, 21:50
Jak najbardziej się zgadza są tam tylko 2 wózki ale to jest szyna 35mm. Moment który mogą przenieść takie prowadnice jest na tyle duży, że moim zdaniem było to lepsze i sztywniejsze rozwiązanie niż np. 4 wózki i prowadnice 15 czy 20. Nie mam jednak super doświadczenia i mogę się mylić.
Dane dla szyn i wózków HIWIN:
Wózek HGH35HA (długi na szynę 35mm) - moment około 2080Nm
Wózek HGH15CA (krótki, na szynę 15mm) - moment malutki, ale nośność 25kN - czyli przy 2 wózkach i rozstawie 100mm będzie już moment 2500Nm. Przy większym rozstawie - proporcjonalnie więcej.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 13 sie 2013, 22:50
Kolumnowa - moja ulubiona :grin:
Gratuluję, bardzo fajna konstrukcja. :mrgreen:
Mam pytanie:
Co dzieje się z Z-ką po wyłączeniu zasilania - ma jakieś zabezpieczenie przed opadaniem ?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 13 sie 2013, 23:12
Odpowiem za kolege - chinska kulowa 1605 jest na granicy samohamownosci i w zaleznosci od masy osi zetka moze opadac lub nie. U mnie zetka z wrzecionem wazy pewnie kolo 25kg i jak nie było założonego serwa to potrafila sie powolutku zsuwać, natomiast po założeniu serwa (ktore tez ma jakies opory ruchu) przestała.
A-R-B
Post napisał: A-R-B » 14 sie 2013, 19:34
ursus_arctos,
Jak już pisałem wyżej ja zdecydowałem się na takie rozwiązanie, może też ze względu na to że zestaw prowadnic 35 miałem w posiadaniu. Nie będę się spierał, że zastosowanie 4 wózków byłoby lepsze. Praca na maszynie zweryfikuje te rozwiązanie.
Dudi1203 pisze:Odpowiem za kolege - chinska kulowa 1605 jest na granicy samohamownosci i w zaleznosci od masy osi zetka moze opadac lub nie
U mnie nie opada. Dużej siły jednak nie trzeba przyłożyć aby już ją delikatnie ruszyć.
Teraz wygląda to tak, że po wyłączeniu zasilania i załączeniu na drugi dzień zetka znajduje się w tym samym miejscu.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 14 sie 2013, 19:59
OK. Dzięki za odpowiedzi. Może moje też nie będzie opadać ( chociaż docelowo będzie ciężkie ) :grin: . Jakby co dam przeciwwagę.
Jest jakaś szansa na filmik z pracy maszynki ?
skrzat
#17
Post napisał: skrzat » 14 sie 2013, 20:15
A-R-B pisze:U mnie nie opada. Dużej siły jednak nie trzeba przyłożyć aby już ją delikatnie ruszyć.
To poczekaj aż się te białe zgarniacze wyrobią, będzie bum i po frezie, któregoś razu. Ktoś pisał o tym na forum.
