Ploterek 1200x1600 , 4 osie
spol
Post napisał: spol » 16 cze 2013, 12:42
A faktycznie zapomniałem o zamkach
kostner
Post napisał: kostner » 21 sie 2013, 19:59
Udalo sie odpalic wrzeciono - spol w koncu poprawil PLC =) (tak naprawde to hydraulike trzeba bylo podlaczyc)
I od razu mozna zaprezentowac zmiane narzedzia. W weekend okazalo sie, ze wrzeciono za dlugo nie bylo czynne i kanaly wodne sie troche syfem zapchaly, az sie pompka zagotowala. Po 3 godzinach zabawy sprezonym powietrzem doszlismy do wniosku, ze tutaj pomoze tylko Cola. Zalalismy wrzeciono na noc i faktycznie na drugi dzien problem chlodzenia wrzeciona rozwiazal sie sam :)
A tutaj filmik, ktory dzisiaj na szybko nakrecilem:
gicio co nie
Daniel
251mz
Post napisał: 251mz » 14 wrz 2013, 10:53
spol pisze: Belke napędza 1 śruba. Przy tej masie bramy, aluminium nie jest materiałem które może spowodować jej przekoszenie - nie ma takiej opcji. Albo frez przez nie przejdzie jak przez masło albo zostanie w bloku materiału a belka pojedzie dalej z pewnością bez przekoszenia. Zresztą za kilka dni wykonamy więcej dokładnych pomiarów z których obiecuje złożyć fotorelacje.
Odgrzewam schaboszczaka...
Czy pomiary udało się wykonać?
kostner
Post napisał: kostner » 14 wrz 2013, 19:06
Jeszcze nie :(.
Narazie miejsce docelowe nie zostalo jeszcze ustalone a zeby ja dokladnie pomierzyc to trzeba ja przywalic do podlogi. Realnie patrzac polowa pazdziernika.
Daniel
kostner
Post napisał: kostner » 07 gru 2014, 03:57
Hah kupe czasu i wody uplynelo w wisle. W miedzyczasie przeprowadzka na nowa hale. Na szczescie maszyna stoi w miejscu docelowym po ponad roku bez pradu odpalila od strzalu. :D
Teraz trzeba ja do podlogi i zobaczymy co z tego wyjdzie. Na szybko w miedzyczasie urodzil sie pomysl zeby 4 os zmodyfikowac aby mogla pracowac w zakresie +/- 90 stopni - na ta chwile mamy jakies +/- 30.
Stoi na grubych belkach drewnianycch a mimo wszystko przy ruchach G0 probuje wedrowac po hali. Bez przybolocowania do ziemi sie nie obejdzie :D
251mz
Post napisał: 251mz » 07 gru 2014, 09:37
kostner pisze:Bez przybolocowania do ziemi sie nie obejdzie
Polecam kotwy chemiczne , pójdzie szybko i bezboleśnie;)
