wiertarko frezarka na cnc
nowikl
Post napisał: nowikl » 30 gru 2012, 11:49
więc Kamar słusznie zauważyłeś że elektroniki sam nie będę robił kupie gotowca
myślę o takim: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _3d_8a.htm
nie wiem jakiej mocy silniki będą potrzebne?
co do przeciwwagi to przeglądając sieć natrafiłem na taką przebudowę
praca ze stalą to nasza pasja www.nowak-inox.pl
Post napisał: tuxcnc » 30 gru 2012, 12:01
A ja myślę że jak bym zapłacił 3000 zł, to by mi serce pękło.
Fajnie kupić gotową skrzynkę, ale te graty nie są warte więcej niż połowę tej ceny.
[ Dodano: 2012-12-30, 12:03 ]
nowikl pisze:co do przeciwwagi to przeglądając sieć natrafiłem na taką przebudowę
To są ewidentnie serwa, więc inne moce i inne ceny.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 30 gru 2012, 12:10
Mozem już slepawy ale przeciwwagi to tu nie widze :)
Przebudowa to też taka mniej udana. Niby na serwach ale bez polotu :)
Jak już zdecydujesz że krokowce to lepiej większe, 8Nm min a lepiej 12.5 i sterowniki też odpowiedniejsze. Tych z linka nie znam więc nie powiem. Mam wszyskie od Markcomp77 i jak narazie innych nie potrzebowałem.
nowikl
Post napisał: nowikl » 30 gru 2012, 12:12
Kamar a może zabrał byś się za przebudowę mojej frezarki jak wszystko analizuję to jestem za cięki w uszkach do tego przedsięwziecia a na naukę i popełnianie błędów nie mam za bardzo czasu
więc jeśli chcesz....
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 30 gru 2012, 12:18
Sorry ale nie chce :)
A budowa to dopiero połowa sukcesu. Także na naukę musisz znaleść czas.
nowikl
Post napisał: nowikl » 30 gru 2012, 12:24
o tym wiem
chodzi mi o to że nie chcę się uczyć przy budowie na własnych błędach
szkoda że nie weźmiesz jej pod swoje skrzydła ale może chociasz pomożesz podobierać te silniki i sterowanie?
Mateusz-M
#17
Post napisał: Mateusz-M » 30 gru 2012, 12:33
https://www.cnc.info.pl/topics60/mala-f ... t41526.htm tutaj masz punkt zaczepienia, maszynka praktycznie taka sama.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 30 gru 2012, 12:35
O silnikach i sterowaniu napisałem. Elektronik ze mnie żaden wiec zaufałem Markowi i dopóki mnie nie zawiedzie .... :)
Przeciwwagę zostaw sobie na koniec bo przy wiekszym silniku może okazać sie zbędnia a Niutonowską zawsze założysz. Robota w sumie prosta ale dłubaniny trochę jest i jak ktoś Ci się podejmie zrobić to swoje musi wziąść. Miki się niby oferował, że tanio zrobi ale przy jego zapleczu to potrwa.
qqaz
#19
Post napisał: qqaz » 30 gru 2012, 12:36
Jeszcze jedno na wstępie zanim zaczniesz robić wydatki.
Chińskie urządzenia są w różnym wykonaniu i w większości maja złą opinię ( choć nie zawsze słusznie).
Oceń czy żeliwo z którego masz maszynkę warte jest inwestowania. Jakiś czas już ją używasz, możesz wyobrazić sobie stan prowadnic wrzeciennika gdy zaczniesz nim majtać góra/dół.
Bo może tak być że to CNC po 2 tygodniach będziesz przekładał na nowy korpus.Albo po niewczasie dorabiał na szybko wymuszone smarowanie, albo listewki ślizgowe albo...
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 30 gru 2012, 14:06
Wymuszone smarowanie jaskółek przy CNC to raczej podstawa. Łącznie z nacinaniem kanalów jezeli nie ma. Jak , przy ciągłej robocie, dwa -trzy razy nie dygniesz pompką to tygodnia nie pochodzi. O ile przy krokowcach zaraz będziesz wiedzial, że nie posmarowane to przy serwach dopiero jak spadnie z jaskółki :)
No i osłony. Skórka, brezent byle co ale być musi. Wiórki z CNC są najczęściej duzo drobniejsze i zablokują w moment.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2012, 14:19 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
