Male pytanie
wood carver
Post napisał: wood carver » 30 sty 2007, 18:47
to prawda....stal jest dosy droga...ale nie przesdzajmy!!!!! zwykły profil np. 100x5x2 jest 5 razy tańszy od aluminium..a za cenę 1 łożyska liniowego i oprawy, ma komplet łożysk tocznych na cały jeden wózek, amoże nawet nie jeden ( prędkosci nieiwlekie i małę obciążenia, więc nie ma się co bawic w drogie łożyska..tylko zastosowac najtańsze)
już o formatkach aluminiowych nie wspomne!!!! jak kogos nie przeraża koszt 25 zł / kg, to
gratuluje
dzikus no chyba logiczne ze kontownik unieruchomi...ten projekt wydaje mi się jest "szkicem " ideowym
skoti
Post napisał: skoti » 30 sty 2007, 18:52
Kolego nie chodzi mi o cenę materiału tylko o koszt wykonania takiego czegoś . Za darmo tego nie powycinasz , nie pospawasz i wyżarzysz . Nie wspomnę o czasie jaki na to trzeba poświecić a efekt końcowy na pewno nie będzie porównywalny z łożyskiem liniowym plus walek . Każdy ma inne zaplecze techniczne wiec może koledze sie opłaci Mi by sie nie oplacilo .
wood carver
Post napisał: wood carver » 30 sty 2007, 18:58
Masz racje w 99%......nie zrozumiałem twojej intencji, bo z tym wyrzażaniem to troche przesada chyba..a jak kolega mówi ze robił przy blachach, podejrzewam ze spawanie też nie jest mu obce! .człwowiek chce zsrobic tanio cos w miare funkcjonalnego
ja nie podchodze bezkrytycznie do projektu, chodź przyjmuje ze to tylko jakiś "rys" przedsięwzięcia..w miare prac, wiele rzeczy ulegnie zmianie, kiedy okaże się,ż e niektóre założenia były błędne..jeśli jednak ktoś pyta, czy biorąc pod uwage zwykłą stal i łożyska toczne da rady zbudowac frezarke, to ja odpowiadam tak..
przy takich konstrukcjach trzeba jednak szczególnie zwracac uwage na to, aby wszystkie elementy gdzie wymagana jest przynajmniej w jakimś sensie prezyzja ( np. przyleganie równomierne łożysk do wałka, czy rurki ) miały regulacje, a więc a takich miejscach nie spawy a, a śruby ( kątownik przykręcany bo blachy nie spawany i to jeszcze tak, aby można było to regulowac we wszystkich płaszczycnach w niewielkim stopniu !! trzeba to przemyślec
sasii
Posty w temacie: 11
Post napisał: sasii » 30 sty 2007, 19:13
Dziekuje za wasze opinie chyba jednak sie jeszcze zastanowie moze na poczatek z plty MDF lub grubej sklejki ?
A co do ciecia plazma czy laserem to szczeze mowiac nie orientuje sie jeszcze w cenach to mial byc tylkoi przykladowy projekt
A co do lozysk z tym sie nie zgodze dolne beda na stale a gorne na osobnej blasze i dociskane od gory a wszystko zamkniete z kazdej strony moze na rysunku tego nie widac za bardzo .
Dodam jeszcze ze caly projekt robiony jest przezemnie ale na podstawie projektu z materialow drewnopodobnych
oto link http://cnczone.com/forums/showthread.ph ... 39&page=51
rozwiazanie likwidacji luzow
Ostatnio zmieniony 30 sty 2007, 19:19 przez sasii, łącznie zmieniany 1 raz.
skoti
Post napisał: skoti » 30 sty 2007, 19:15
No fakt z wyżarzaniem to może przesadziłem ale wiesz o co mi chodzi . Nie chce nikogo zniechęcać ale niestety każdy z nas ma mało kasy na swój projekt i należy te pieniądze które mamy wydawać jak najlepiej . Tez na początku myślałem o czymś podobnym ale po przekalkulowaniu doszedłem do wniosku ze nie ma co kombinować skoro są gotowe rozwiązania . Niestety koszt jakiejkolwiek obróbki jest zastraszający i jeśli nie zrobi sie tego samemu lub nie ma kogoś kto zrobi to za przysłowiową flaszkę to trzeba mocno kombinować . A rzeczy gotowe które na początku wydaja sie drogie po kalkulacji okazują sie tańsze .
wood carver
Post napisał: wood carver » 30 sty 2007, 19:20
skoti.... no teraz to się z toba zgodze nawet w 101 %
[ Dodano: 2007-01-30, 19:23 ]
sasii pisze:rozwiazanie likwidacji luzow
no tak, to jest rozsądne, troche toporne, ale logiczne
skoti
#17
Post napisał: skoti » 30 sty 2007, 19:26
wood carver pisze:jeśli jednak ktoś pyta, czy biorąc pod uwage zwykłą stal i łożyska toczne da rady zbudowac frezarke, to ja odpowiadam tak..
Ja tez sie zgadzam ze da jest tylko jedno ale , projekt nie powinien być zbyt "wydziwiasty "bo wtedy koszt wykonania jest nie do przyjęcia :)
sasii, zerknij sobie tu jeśli jeszcze nie znasz tej strony
http://www.hobbycnc.hu/English.htm?Cach ... l=no-cache
sasii
Posty w temacie: 11
Post napisał: sasii » 30 sty 2007, 19:40
z tej strony juz wszystkie projekty widzialem
a moze zrobic cos takiego stal z drewnem nie wiem jak to sie bedzie spisywac ?
schemat pogladowy tylko
lub
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 sty 2007, 20:19
fajny programik do rysowania, to ostatnie krzesło z regulowanym oparciem najbardziej mi sie podoba :D
sasii
Posty w temacie: 11
Post napisał: sasii » 30 sty 2007, 20:35
nie programik tylko pozadne narzedzie do rysunku i animacji 3D :evil:
