Pytania do elity - Ploter frezujacy do metalu 2500x1500x250
oprawcafotografii
Re: Pytania do elity - Ploter frezujacy do metalu 2500x1500x
Post napisał: oprawcafotografii » 20 sie 2011, 13:17
kamar pisze:
oprawcafotografii pisze:[
Sterownik i 3 silniki to na oko z 600zl.
q
To ja poprosze te 3 silniki 8Nm ze sterowikami M880 za 600 zł.
Może być pare kompletów.
Zacytuj gdzie napisalem o silnikach 8Nm.
q
gabber9
Posty w temacie: 12
Post napisał: gabber9 » 20 sie 2011, 13:42
bartuss1 pisze:1 kg stali kosztuje jakies 4 zł z hakiem, przelicz sobie ile wazy metr profila 150x150x5.
stal 7,9g/cm3 7900kg/m3 3,8zl/kg 3800zl/tone 30020zl/m3 0,5x60x1200cm 36000cm3 284,4kg 1080,72zl
kalkulowalem :p
sądząc po polu roboczym 2500x1500 pewbie będie to rama w postaci szescianu z usztywnieniami w srodku. gabarytowo to mniej wiecej 3x2x0,8m,
2500x1500 to bedzie rozmiar ramy, wiec pole robocze bedzie mniejsze, aczkolwiek korci mnie zeby zrobic o takim polu roboczym, ale wtedy sruby by byly 3metry a wtedy moglyby juz lekko wisiec?
Tak czy inaczej bedzie to wlasnie szescian jednak nogi i reszta bedzie juz z ciutke mniejszych profili.
prowadnice mozma kłasć bezposrednio na ramie i podkładać blaszki szczelinomierza, mozna tez zrobić wylewke zywiczną i połozyc struny jak boski Wacek iles tam lat temu.
Prawdopodobnie prowadnice i struny beda mi sluzyc jako wzor prostoliniowosci.
Poloze je na ramie pozaznaczam gdzie trzeba zeszlifowac i slifierka po troszku sciagac.
Troche to bedzie praco i czasochlonne, ale jak pomysle ile klopotu gdybym mial ta rame gdzies zawiezc, ile bym czekal, potem ja spowrotem przywiezc i ile to by kosztowalo to szlifierka katowa i tak wyjdzie 10razy szybciej i 100razy taniej.
Wylewke zywiczna? ciekawy pomysl! o tym nie myslalem.
Ewetualnie polozyc jakas warstwe czegos co zastygnie(stwardnieje), struna to wyrownac, i poczekac az zastygnie.. tylko musialo by to byc cos jak najmniej elastyczne zeby potem prowadnice nie byly na podkladce gumowej :p
sruby 3205 nie bedą wisiec, ale skok troche za mały zeby otrzymać zadawalające predkosci na silniczkach 8Nm.
Tez sie nad tym zastanawialem i wlasnie po to pisze tu na forum bo chce sie was poradzic!
Myslisz zeby zastosowac skok 10?
Wez pod uwage ze brama moze wazyc 300kg i silnik 8Nm bedzie musial ja rozpedzac i hamowac. Na srubach trapezowych problem bylby mniejszy, ale na kulowych to co innego. Serwomotor 8Nm z palcem w.. by dal rade, ale czy krokowy 8Nm/8A/80V da rade?
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 20 sie 2011, 13:51
gabber9 pisze::
- Silniki 8Nm 7.8A (3.5mH) na kazdej osi, sterowane maksymalnym napieciem 80-90V.
Oczywiscie sterowniki silnikow M880 lub podobne. (8A, 80-90V)
:p
[ Dodano: 2011-08-20, 13:54 ]
gabber9 pisze:[
Do 3000mm/min przy skoku 5mm pojedziesz. Na więcej nie licz. Z rozpędzaniem i hamowaniem poradzisz sobie konfiguracją silników. Ew będzie to trwało trochę dłuzej.
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 20 sie 2011, 14:02
gabber9 pisze:bartuss1 napisał/a:
kalkulowalem :p
nic z tego nie rozumiem:P metr profila 150x150x5 giętego na zimno 22.3kg (na gorąco 22.6kg/m)
gabber9
Posty w temacie: 12
Post napisał: gabber9 » 20 sie 2011, 14:21
MarcinxD pisze:
kalkulowalem :p
Oj, no bo ja tutaj od razu koszt 12metrow liczylem.
[ Dodano: 2011-08-20, 14:51 ]
kamar pisze: Do 3000mm/min przy skoku 5mm pojedziesz. Na więcej nie licz. Z rozpędzaniem i hamowaniem poradzisz sobie konfiguracją silników. Ew będzie to trwało trochę dłuzej.
Pod jakim wzgledem twierdzisz zebym na wiecej nie liczyl?
Bo bede gubil kroki? bo nie wyciagne predkosci z portu LPT? bo silnik za slaby? bo sruba bedzie wpadac w rezonans?
Prosze o bardziej rozwinieta wypowiedz. Odpowiedzi typu "nie bo nie" do mnie nie przemawiaja.
Kod: Zaznacz cały
Wedlug moich kalkulacji wynikaja nastepujace teoretyczne wartosci:
Skok		podz.	krok	 Takt Hz
5	mm	1 	200	75000	375,0	obr/s	22500	obr/min	187,50	cm/s	112,50	m/min
5	mm	1/2 	400	75000	187,5	obr/s	11250	obr/min	93,75	cm/s	56,25	m/min
5	mm	1/4	800	75000	93,8	obr/s	5625	obr/min	46,88	cm/s	28,13	m/min
5	mm	1/8	1600	75000	46,9	obr/s	2813	obr/min	23,44	cm/s	14,06	m/min
5	mm	1/10	2000	75000	37,5	obr/s	2250	obr/min	18,75	cm/s	11,25	m/min
5	mm	1/16	3200	75000	23,4	obr/s	1406	obr/min	11,72	cm/s	7,03	m/min
5	mm	1/20	4000	75000	18,8	obr/s	1125	obr/min	9,38	cm/s	5,63	m/min
5	mm	1/32	6400	75000	11,7	obr/s	703	obr/min	5,86	cm/s	3,52	m/min
5	mm	1/64	12800	75000	5,9	obr/s	352	obr/min	2,93	cm/s	1,76	m/min
5	mm	1/128	25600	75000	2,9	obr/s	176	obr/min	1,46	cm/s	0,88	m/min
5	mm	1/256	51200	75000	1,5	obr/s	88	obr/min	0,73	cm/s	0,44	m/min
(mam nadzieje ze tabela czytelna i sie formatowanie nie skaszanilo)
Oczywiscie dla skoku 10mm te wartosci bede dwukrotne.
A tak przy okazji, to jaka czestotliwosc wyciagacie z portu LPT? czy 75kHz jest w miare realne, i stabilne?
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 20 sie 2011, 15:26
Fajna tabelka tylko czysto teoretyczna. Chciałbym zobaczyć krokowca który przy podziałce 1 kręci 22000 obr. To by było piękne. Nic tylko futerko zakładać i frezować zamiast dremelkiem. Mamy przeciętnie ustawianą podziałkę 1/10 i obroty z jakąś jeszcze mocą to 500-700 w zależności od cięzaru osi.
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 20 sie 2011, 18:23
optymalne obroty krokowca gdy nie traci momentu to 12- 15obr/s czyli w granicach 900/min.
sruba o skoku 5mm wykonując w ciagu minuty 900obr da nam 4,5m/min, to tak teoretycznie, bo jeszcze musimy wziąc pod uwage moment bezwłądności śruby i masę którą przemieszczamy. jak napisał kamar - wiecej niz na 3m/min nie licz.
w odpowiedzi do twierdzenia jakiegos tam pogrzebowego fotografa - duża maszyna choć ma więcej śrubek czasochłonnie jest podobna do malej a trudnośc jej wykonania taka sama, no chyba ze jest to cos co trzeba suwnicą przenosic, ustawiać itd.
jest wiecej miejsca na przyrządy pomiarowe.
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 sie 2011, 18:36
Ja mam złe doświadczenia z silnikami 8Nm , które ledwo rozkręcały się do wartości stabilnej 5 obr/s .
gabber9
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: gabber9 » 20 sie 2011, 19:05
bartuss1 pisze:optymalne obroty krokowca gdy nie traci momentu to 12- 15obr/s czyli w granicach 900/min.
To w sumie nie rewelacja ale i tak calkiem niezle wydaje mi sie. Zreszta powyzej 1200obrotow/min obawiam sie ze sruba moze zaczac wpadac w wibracje.
Rozumiem ze mowa o predkosciach dojazdowych. Aczkolwiek jezeli bedzie wrzeciono conajmniej 2.2 lub 3kw to kto wie czy w drewnie nie daloby rady z takimi predkosciami frezowac?
Nadal jednak nie wiem czy zastosowac skok 5 czy 10 ;(
No wlasnie tez tak sadze! jak juz robic to konkretnie! a wiec robie od razu pelny rozmiar.
[ Dodano: 2011-08-20, 19:06 ]
gmaro pisze:Ja mam złe doświadczenia z silnikami 8Nm , które ledwo rozkręcały się do wartości stabilnej 5 obr/s .
Wiec co sugerujesz? (poza serwonapedami)
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 20 sie 2011, 19:15
Nie przesadzajcie, mam 8Nm na posuwie wzdłużnym tokarki i po żeliwie te 600 obrotów spokojnie wykręca.
