frezarka 1000x1500 - typu suwnicaW
matii_speed
Post napisał: matii_speed » 08 sie 2011, 20:42
a może takie przyssawki jak szklarze maja do szyb wielkich? tylko czy to by sie trzymało?
smouki
Post napisał: smouki » 08 sie 2011, 22:20
rzucam tylko pomysły, ale ty już najlepiej będziesz wiedział jak to wykorzystać, nie mogę ci podać konkretnych modeli przyssawek, bo jest ich mnóstwo i kształtów, rozmiarów, materiałów z jakich są wykonane. Nie wiem dokładnie jak twoja produkcja będzie wyglądać, wydaje mi się tylko że pójście w tą stronę będzie najtańsze i najefektywniejsze. nie wiem nawet czy będziesz potrzebował takich przyssawek, jak maszyna będzie ważyć 300 kilo to z miejsca się sama nie ruszy od nawrotów wrzeciona, możesz zrobić samą maszynę ustawić na materiale załączyć i zobaczysz czy będzie tańczyć, jak będzie to stosujesz ssawki próżniowe albo podciśnieniowe. Podwieszanie maszyny do sufitu (nie wiem jaka tam jest wysokość) oznacza to permanentne zamocowanie w tym miejscu, jak przyjedzie ci transport sklejki to wózkiem nie przejedziesz. może masz osobną halę na to, nie wiem, nie znam szczegółów. Wykorzystasz mój pomysł, to zapinasz maszynę na suwnicę i po pracy do kąta z nią
http://www.pneumatserwis.pl/?strona=katalog&k=276&p=3
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
matii_speed
Post napisał: matii_speed » 07 wrz 2011, 20:31
Witam po dłuzszej przerwie.
Po przemyśleniu całego projektu zdecydowałem że zrobie cos podobnego jak zaproponował kolega smouki.
czyli tak jak jego rysunek a bardziej jak tu:
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2011-09/6 ... 1.jpg.html
Mam kilka pytań odnośnie budowy
Rama główna wykonać chce z profilu 80x80x6
bramę 40x40x6
wszystkie prowadnice to wałki podparte na całej długości fi 16
napęd to śruby trapezowe tylko nie wiem jakiej średnicy, dodam że frezarka trochę urosła do wymiarów 2000 x1500.
pitsa
Post napisał: pitsa » 07 wrz 2011, 21:00
No i gdzie te pytania? ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
matii_speed
Post napisał: matii_speed » 08 wrz 2011, 08:50
No co o tym myślicie?
Czy profile wystarczą i wałki, jakie śruby napędowe wybrać na takiej długości? :)
smouki
Post napisał: smouki » 08 wrz 2011, 11:59
matii_speed, to jak wykorzystuje mój pomysł to może chociaż "pomógł" mogę za to dostać :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
matii_speed
#17
Post napisał: matii_speed » 08 wrz 2011, 13:37
Nie ma sprawy:) ale ja ciągle nie wiem czy takie elementy będą wystarczające? :)
kak
#18
Post napisał: kak » 08 wrz 2011, 20:26
Przy takich rozmiarach to chyba trzeba o listwach zebatych pomyslec.
Ja mam jedna srube trapezowa Fi 20mm, 1500mm dluga i jak sie bawie predkosciami to potrafi w rezonans wpasc miejscami i silniki staja.
Dlatego chce wymienic na kulową i wiekszy skok gwintu, zeby nie obracala sie tak szybko.
Trapezowe sruby to byly dobre do manualnych maszyn 20 lat temu:-)
smouki
Post napisał: smouki » 08 wrz 2011, 21:30
ja zacząłem polowanie na kulowe ale ciężko dorwać w takim rozmiarze jak ja potrzebuję 10x2(lub4)
Kulowe śruby byłyby chyba tutaj najlepszym rozwiązaniem
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Zbych07
#20
Post napisał: Zbych07 » 08 wrz 2011, 21:52
smouki pisze:ja zacząłem polowanie na kulowe ale ciężko dorwać w takim rozmiarze jak ja potrzebuję 10x2(lub4)
RM1204 - ebay
