Frezarka uniwersalna Lagun FT 2
Post napisał: kamar » 21 cze 2011, 22:59
Byk :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 21 cze 2011, 23:08
To ktoś nie trafil z tą nazwą, bo byk przeważnie bodzie, czyli pcha a ten przyrząd ciągnie... :mrgreen:
Post napisał: kamar » 21 cze 2011, 23:10
Normalna baba też muru nie skruszy :)
skoczek
Post napisał: skoczek » 21 cze 2011, 23:15
IMPULS3 pisze:
skoczek pisze:Tzw. byk :)
No wlaśnie tej nazwy nie znam :roll: , wlaściwie to jak to fachowo się nazywa? :oops:
Pewnie coś ze słowem"bezwładnościowy" ale nie mam pojęcia. Tak tylko fantazjuję ;).
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 21 cze 2011, 23:16
kamar pisze:Normalna baba też muru nie skruszy :)
To zależy jakim chlopem będzie w ten mur rzucala.... :lol:
Post napisał: kamar » 22 cze 2011, 05:59
Sprawdziłem u siebie, klin jest jeden regulowany śrubami z góry i z dołu. U kolegi nienaturalnie dużo wystaje od dołu. Sprawdz te otwory z boku jaskółek, może ktoś wkręcił jakieś wynalazki. Ewentualnie możesz jeszcze odkręcić obudowę nakrętki śruby podnoszenia od podstawy i próbować obrócić.
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
#17
Post napisał: bogdan54 » 22 cze 2011, 21:03
IMPULS3 pisze:
Bycze jajo - nazwa używana przez mechaników samochodowych , stalowe jajo z otworem , porusza się na pręcie , którego początek jest zaczepiony np. w łożysku osadzonym w ślepym gnieździe ,drugi koniec ma duży stalowy kołnierz i w niego uderzamy " jajcem ".
Jeżeli wiesz w którym miejscu kończy się któryś z klinów to może pomogę ,napisz na PW.
volski1
#18
Post napisał: volski1 » 22 cze 2011, 21:55
skoczek pisze:Witam serdecznie.
Czy mi się wydaje, czy na tych zdjęciach widać że ktoś już to grzał palnikiem?
Pozdrawiam, skoczek
Tak, są to ślady po palniku ( ślady walki z problemem poprzedniego właściciela).
IMPULS3 pisze:
Prędzej rozerwiesz tą frezarkę niż ruszysz :shock: .
Tak jak napisal KAMAR poluzuj klina. Kliny zazwyczaj są stalowe także możesz próbować ewentualnie coś do niego dospawać i dopiero ciągnąć.
Możesz w tym celu dorobić sobie kawalek drążka którego jeden koniec posiada kolnierz, na walku suwa się ciężarek a drugi koniec mocujesz do klina. Taki odwrotny mlotek....
Klin pękł a pierwszym uderzeniem, najprawdopodobniej jest żeliwny.
kamar pisze:Sprawdziłem u siebie, klin jest jeden regulowany śrubami z góry i z dołu. U kolegi nienaturalnie dużo wystaje od dołu. Sprawdz te otwory z boku jaskółek, może ktoś wkręcił jakieś wynalazki. Ewentualnie możesz jeszcze odkręcić obudowę nakrętki śruby podnoszenia od podstawy i próbować obrócić.
Dolny klin został częściowo wypchnięty przez górny klin który został wbity przez poprzedniego właściciela. Od korpusu odkręciłem wszystko co tylko się dało także podstawę i śrubę pociągową osi Z.
Klin "dolny" jest wyraźnie węższy, czy mam rozumieć ze jest to jeden klin zwężający się o około 5mm? czy raczej są to dwa oddzielne kliny? Obrazek
bogdan54 pisze: Bycze jajo - nazwa używana przez mechaników samochodowych , stalowe jajo z otworem , porusza się na pręcie , którego początek jest zaczepiony np. w łożysku osadzonym w ślepym gnieździe ,drugi koniec ma duży stalowy kołnierz i w niego uderzamy " jajcem ".
Niestety nie wiem gdzie kończą się kliny.
Dziękuje za podpowiedzi i proszę o kolejne sugestie.
Post napisał: kamar » 22 cze 2011, 22:26
Czarno widzę. Zbyt wielu fachowców widać próbowało swoich sił. Albo wypchniesz klin od dołu do góry albo będzie ladny kawałek złomu. Dobierz stalowy krótki płaskownik cieńszy od klina na dole , jakiś niski lewarek i próbuj wypychać. Byczkiem to można coś ruszyć jak lekko przylapało a nie klina który ktoś naparzał młotem w przeciwną stronę.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 22:44 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
skoczek
#20
Post napisał: skoczek » 22 cze 2011, 22:43
Witam serdecznie.
Po zdjęciach widać że Kolega założyciel tematu posiada jakąś suwnicę albo dźwig warsztatowy. Gdy nie pomoże sugestia Kolegi Kamar-a to pomyślałbym jeszcze nad położeniem frezarki na plecy (albo chyba lepiej na bok, choć trzeba uważać aby jaskółka nam przy tym nie pękła czy uszczyrbiła się) i prał bym młotem po płaskowniku wsuwanym od spodu stołu (aby nie walczyć tym młotem z grawitacją).
Powodzenia.
Pozdrawiam, skoczek
