Ja jak pisałem dałbym następnym razem 25, zrobiłem 20 bo takie miałem dwa napinacze gotowe i jedno koło napędzające.
[ Dodano: 2011-05-24, 20:27 ]
MarcinxD pisze:Witam, założenia:
- pole pracy 1250x800, zetka chyba wystarczy 100mm
- wałki w osi X 1000, Y 1500, Z 250
- wałki podparte w wszystkich osiach (chińskie)
- silniki w osi X 3Nm, w Y,Z 2Nm
- napęd paski zębate w X, Y HTD 5M, w Z śruba trapezowa jakaś o skoku 4mm bądź od biedy mam 10x2 potem można zmienić na coś o większym skoku
- rama skręcana, podobna do kolegi bartus1, lecz w osi Y profil chciałbym by był 200x100 x4 bądź jak nie dostanę takiego to myślałem nad dwoma 100x100x4 postawionych pionowo, rama chciałbym by była z 100x50
- Zetka cała stalowa z blachy 10mm dana na laser dla zachowania jakieś tam precyzji;]
- wrzeciono nie jestem jeszcze pewien ale chciałbym chińskie 1.5kw bądź ew. kress 1kw
- 20mm posuw na obrót silnika w osiach X,Y, przy zastosowaniu przekładni 1/4
- elektronika do przedyskutowania
I teraz wątpliwości:
- paski jakie? mam do wyboru 15mm bądź 25mm szerokości, najbardziej chciałbym 20 no ale problemy są z dostaniem. Cenowo różnica nie jest aż taka duża a lepiej dmuchać na zimno;]
więc czy zastosować pasy bez końcowe do bramy 15mm czy 25mm?
- napęd wózka osi Y/Z myślałem nad daniem pasa stałego a poruszającego się silnika jak na przykładzie 3 lecz problem byłby jak zmieścić na wózku całą przekładnię, zniknąłby problem z drganiami pasa przy jego szerokości, ew. myślałem by kupić 3m pasa i zrobić jak w przykładzie 1. Co wg. was lepsze?
Rozwiązanie 1 jest najlepsze. Najprostrze do zrealizowania. ja mam takie z tym że kupiłem pasy bezkońcowe-zamknięte. A jak się później okazało kupiłem okazyjnie zamiast 2 - 4 płytki montażowe, więc równie dobrze następny pas mogę mieć z metra bo mam po dwie płytki do montażu na każdym widziku ramy.
Ostatnio znalazłem firmę, że bez problemu sprzedadzą mi 10 mb pasa z metrażu firmy gates z tym że ja ezmę od nich o szerokości 25 mm a oni mi za free przetną na 20 mm. Jak chcą to można. Dla porównania 20 mm pas gates bezkońcowy wymiar 2350mm - około 70 zł brutto 1 szt,. 10 mb pasa 25 mm szerokości z metrażu gates - 460 netto.
Zetka 100 mm - też myślałem że będzie dużo, ale praktyka wykazała, że zetka się uszczupliła po wykonaniu do 80 mm - do tego jeśli jest ona ze śruby trapezowej to radzę zrobić dłuższą bo wykonanie jest takie sobie tyc śrub i luźno pracują tylko do niewielkiej odległości do łożysk.
Do tego dodatkowe stoliki montażowe do reliefów - zrób 150-200 mm.
Śruba 10 x 2 za mała, nie ze względu na wymiar a na skok. Ja mam 12x3 ale nie da się uzyskać dużych prędkości, po pewnym zwiększeniu prędkości silnik zamiast kręcić śrubą tylko buczy a mocy ma, wydaje mi się że śruby ze skokiem 6-10 mm są ok. Przy mniejszych prędkości na pasach są znaczne a prędkość obróbki tłumiona jest śrubą osi z.
Jeśli chodzi o palenie laserem to szału niema. Ja paliłem blachy do montażu ramy przed spawaniem i tylko otwory były ok, gabaryt zewnętrzny oczywiście rzuciło - i to bl 5 mm. 10 rzuci na 100 %. Proponuję formatki al.
sterowniki tylko m542.
Co do materiału to myślę żee największy będziesz miał problem kupić to co Ci potrzeba w odcinkach jakie Ci potrzeba niż lagi po 6 mb. Co do rozwiązań konstrukcyjnych to skupiłbym się w pierwszej kolejności nad zakupem materiału i dopiero jaki materiał udało by mi się nabyć - tak bym rozwiązywał konstrukcyjnie. No chyba że odpad masz wliczony w cenę.
Wałki podparte proponuję oś najdłuższa min 20, suport w sumie ja mam na 800 mm - fi 16, - można dać ale rzy takiej belce to dałbym fi 20.
Od siebie. Widzę że mój obszar roboczy 520 x 880 jest trochę mały do drewna-no ale musi być, a Twój kusi się do super zastosowań na 1500 x 1000 - jeśli kolega może sobie pozwolić na zwiększenie to proponuję. Moja druga będzie miała jakieś 1200 x 2500mm.
maciek
