Ploter duży (i zaczęło się główkowanie)
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 04 maja 2011, 09:36
Ok dzieki Bartuss ale nie chcę spinać bramy spodem, ponieważ bedzie tam wycięcie wzdłużne zeby móc włożyć w to większy element. Na tych zdjęciach w galerii widać trzy profile, które chcę zastosować.Myślę że ten z lewej będzie najbardziej odpowiedni choć wolał bym ten w środku ale obawiam się że będzie miał tendencję do skrecania kiedy wrzeciono będzie na srodku stołu
kak
Post napisał: kak » 04 maja 2011, 16:29
Do tej ramki to musisz lekko budowac, chociaz zawsze ja mozna usztywnic z czasem.
Blat bedzie wisial na dwóch koncach?
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 04 maja 2011, 17:34
Nie nie stół będzie jeszcze wzmacniany
tanifon
Post napisał: tanifon » 06 maja 2011, 10:10
Fajnym uzupelnieniem wypowiedzi Bartusia jest filmik z YOUTUBE
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 07 maja 2011, 21:54
Dzięki wielkie koledzy filmik spoko pewnie bym tak zrobil ale: tak jak pisałem wczesniej muszę mieć wolne pole pod stołem a Wy fachowcy powiedzcie mi tylko którą z tych trzech belek widocznych na zdjęciach wykorzystac na bramę, to bardzo by mi pomogło. A i jeszcze jedno silniki 4,5 Nm czy 7,8 do wszystkich osi?(do zetki chyba 7.8 do za dużo)
tanifon
Post napisał: tanifon » 12 cze 2011, 19:48
wiesiuch pisze:Dzięki wielkie koledzy filmik spoko pewnie bym tak zrobil ale: tak jak pisałem wczesniej muszę mieć wolne pole pod stołem a Wy fachowcy powiedzcie mi tylko którą z tych trzech belek widocznych na zdjęciach wykorzystac na bramę, to bardzo by mi pomogło. A i jeszcze jedno silniki 4,5 Nm czy 7,8 do wszystkich osi?(do zetki chyba 7.8 do za dużo)
Kolega sam sobie odpowiedział ;)
