Frezarka 700 x 600 x 200
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 cze 2011, 13:29
FDSA pisze:...
Zastanawiam się teraz co z tą Ztką zrobić która chodzi jakoś bardzo opornie. Jakoś ten HIWIN dziwny... jeden wózek z 12 które kupiłem dziś do reklamacji zawiozłem bo miał którąś kulkę chyba machniętą i jeździł skokowo jakby na piasku. Ta nakrętka 16x5 też jakoś pozostawia trochę do życzenia. I za co tyle kasy?
Taaa, tez mam "znakomita" opinie o srubach i nakretkach HIWINa...
Wlasnie sie zabieram za szukanie na ebayu chinskiego badziewia
ze skokiem 10mm zeby wymienic te "znakomite" H..y...
Ja Twoja przygoda ze stolem, zakonczona szczesliwie???
Zaczynam intensywnie myslec o drugiej i trzeciej maszynie.
Druga albo 55x65cm z ruchomym stolem, albo 130x65cm z ruchoma brama,
natomiast trzecia podobna konstrukcyja do Twojej - ruchomy stolik okolo
30-40 lub 40-50cm do dokladnego i szybkiego ciecia aluminium...
Ciezki, zeliwny stol bylby kuszacy...
q
FDSA
Posty w temacie: 15
Post napisał: FDSA » 10 cze 2011, 17:45
W tym wypadku pozostawiłem ciężko chodzącą nakrętke bo wada okazała się zaletą - Zka mimo sporej masy po wyłączeniu zasilania nie ma skłonności do zjeżdżania :) a że silnik bez problemu podnosi ją 3000mm/min to chyba jest to wystarczająco :)
Co do stolika to jak go odlałem znaczy jak mi odlali tak leży taki krzywy i czeka na lepsze czasy z czasem :) Jenak 2 miesiąca odpuszczenia sobie pracy zarobkowej po to żeby się bawić we frezarkę zaowocowały teraz takim nawałem pracy, że w którymś momencie zacząłem dążyć tylko do uruchomienia za wszelką cenę żeby robiła co ma robić :) W ten sposób położyłem po prostu płytę alu i tak do dziś dobrze funkcjonuje. Mam i drugą wiec może w ten weekend bo mam luźniejszy zrobię sobie w końcu T-owy stolik skręcany. I chyba zostanie taki aluminiowy zwłaszcza ze wcale nie będzie taki lekki (~38kg) a stolik żeliwny odleję drugi raz jak znajdę chwile i sobie wyfrezuję model już ładny :)
Ogólnie maszynce brakuje 2 dni kosmetyki żeby kabelki zamiast na szybkiego "poskręcane" poskracać i ładnie pozarabiać, żeby lampkę zamiast ściskami przykręcić śrubkami, żeby może stolik bezbarwnym przejechać itp. :)
Dziś wygląda to sobie tak:
FDSA
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 13 cze 2011, 19:07
Gratulacje!!!
Pokaż detale!!!
FDSA
Posty w temacie: 15
Post napisał: FDSA » 13 cze 2011, 21:01
Na razie muszę posiedzieć nad elektroniką dla zleceniodawców... może we środę będę frezował jakieś obudowy to nagram filmik... a już na pewno będzie filmik z wiercenia płyty pod skręcenie stolika T-owego - 168 otworków 4mm maszyna musi sobie wyskrobać :) Swoją drogą będę musiał pomyśleć o jakimś smarowaniu bo jak mi doświadczenie podpowiada będą problemy jak się zacznie alu do wiertla lepić zwłaszcza ze kresem będę próbował wiec 10 000 rpm.
FDSA
gaspar
Post napisał: gaspar » 14 cze 2011, 08:32
FDSA pisze:jak się zacznie alu do wiertla lepić zwłaszcza ze kresem będę próbował wiec 10 000 rpm.
Wierć frezem jednopiórowym będzie lepiej odprowadzał wiór jak wiertło. Ja wiercę, frezuję, graweruję alu frezami jednopiórowymi z węglika bez użycia chłodziwa, i frezy nadal są ostre a materiał czysty :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 14 cze 2011, 15:43
Ja wiercę tak:
Wiertło - 1mm pogłębia otwór, a co 1mm wyjeżdża, aby 'oczyścić' go z wiórów.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
FDSA
Posty w temacie: 15
Post napisał: FDSA » 14 cze 2011, 16:41
Przetestuje kilka metod zanim pojadę wszystkie otwory ale jakoś jak wierciłem "ręcznie" to nawet z wyjazdem jak się wiertło trochę zagrzało to alu się go łapało i nie chciało wypadać tak samo... często musiałem zatrzymać wiertarkę i oczyścić mechanicznie... problem zniknął jak lałem olej w otwór po cieniutkim wiertle prowadzącym... o niebo lżej też szło wiercenie stąd moje zapatrywanie się w jakąś mgłę olejową albo machnę strzykawką krople oleju w prowadzące otworki i potem pojadę fi4.
Faktycznie będzie brudno ale jakość chyba będzie lepsza zawłaszcza że nie bardzo mogę sobie pozwolić na złamanie wiertła w materiale a okazji będzie 168 :) przetestuje i zobacze co wyjdzie :)
FDSA
#18
Post napisał: pukury » 14 cze 2011, 16:54
witam.
bardziej bałbym się złamania gwintownika .
jak po m5 to rób 4.2 - będzie bezpieczniej .
no i dykta jest jednak lepsza niż olej .
pozdrawiam .
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 14 cze 2011, 17:14
No jeszcze ja wiercę przy obrotach ok 6tyś może ciut więcej.
Kreatura CNC
tomolc
Post napisał: tomolc » 14 cze 2011, 18:34
Ja wiercę w al obroty 3000 tys i wiertło fi 3 węglik Garant ostatnio 16700 otworów w PA 38 oczywiście chłodzenie olejem :wink:
